311 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Jorg63
сообщение 5.6.2015, 16:19
Сообщение #1041
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 5.6.2015, 8:40) *
Jorg63, а какая зависимость вых. характеристики инвертора от номинала R11 ? У меня стоит 3к. Например: уменьшаем резистор- х-ка будет более мягкой, увеличиваем- х-ка станет более жесткой... А вот по этой схеме, если вывести подстроечник в нижнее положение-то думаю ничего хорошего не будет.
никаких подстроечников не надо,тем более как на вашем включении. номинал резистора можно менять от 3.3 ком и до 7.5 ком.Тем меньше сумарнное сопротивление резаков нагрузки транса тока тем меньше и R11.В данной цепи ваще подстроечники противопаказаны
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.6.2015, 17:16
KT117
сообщение 5.6.2015, 17:54
Сообщение #1042
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можете попробовать такую схему управления-тоже неплохо работает
[attachment=39428:________...________.pdf]
CS+ -выход с ТТ, R3-регулировка тока
Сообщение отредактировал KT117 - 5.6.2015, 17:58
Jorg63
сообщение 5.6.2015, 18:12
Сообщение #1043
уж лучше тогда вместо R11(приведеная мною изменение) на этапе настройки включить подстроечник на килом 10 и постояный резак 3.3 ком,меньше нежелательно,и настроить до желаемого эффекта при сварке.А потом заменить цепочку постоянным резистором ближайшего номинала.
tranzistor3102
сообщение 5.6.2015, 19:34
Сообщение #1044
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
KT117
сообщение 5.6.2015, 21:39
Сообщение #1045
Из: г.Кишинев
Цитата(tranzistor3102 @ 5.6.2015, 19:34) *
М-мм. Много -чего?
tranzistor3102
сообщение 5.6.2015, 22:04
Сообщение #1046
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(KT117 @ 5.6.2015, 21:39) *
М-мм. Много -чего?
RadioГубитель
сообщение 5.6.2015, 22:18
Сообщение #1047
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 5.6.2015, 22:16) *
А кроме всякой хрени там есть отрицательное смещение, которое, как уже неоднократно писалось, косому нужно как козе баян.
Wasiliy61
сообщение 6.6.2015, 19:32
Сообщение #1048
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Малость отдыхнул за компютером, дороботал управу-прилепил примочку Толяна.Прикрепленный файл  ____________________2_.zip ( 48.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
Вот под этот проект Прикрепленный файл  _______________.zip ( 90.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
Управа со стороны печати на 4ёх стойках.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2015, 7:07
KT117
сообщение 6.6.2015, 19:42
Сообщение #1049
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif Василий-вы уже маньяк. В лесопосадках девушкам инверторы не показываете из под плаща? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 6.6.2015, 19:54
Сообщение #1050
Из: Алтаиский край
Дык им только покажи.
KT117
сообщение 6.6.2015, 20:02
Сообщение #1051
Из: г.Кишинев
Сообщение отредактировал KT117 - 6.6.2015, 20:02
Wasiliy61
сообщение 6.6.2015, 20:23
Сообщение #1052
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 7.6.2015, 0:02) *
Ну, и останешься с одной резинкой от трусов.
серий1970
сообщение 6.6.2015, 21:45
Сообщение #1053
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Wasiliy61 спасибо большое за платы.Я Ваши платы (да и мои друзья-особенно 7 вариант)использовали и в липинском,ну и в бармалейнике.Пробовал самостоятельно -нету таланту.Атак Вашу немного подкоректировал под свои деталюшки и плата готовая. support.gif
RadioГубитель
сообщение 6.6.2015, 23:42
Сообщение #1054
Из: Москва
Вот под этот проект[attachment=39454:________...________.zip]
Конечно можно и в другой запихнуть. Да, забыл ещё одно питание в Б.П. подрисовить-но это не проблемма, кому захочется подрисует. Но ведь должно и от одного питания работать, тут всё галванически развязанно. Вот, подрисовал ещё одно питание. [attachment=39456:________...________.zip]
Одного KBPC5010 все же маловато будет...
Wasiliy61
сообщение 7.6.2015, 11:29
Сообщение #1055
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 7.6.2015, 14:37) *
RadioГубитель, это в зависимости от мощности инвертора. Если мостик качественный то до 130 А хватит и одного.
Дык как-то ремонтировал КРАТОН 180А, там стоял такой-же мост, и при том один-и мост был цел, а вот диоды выходные накрытые.
RadioГубитель
сообщение 7.6.2015, 11:36
Сообщение #1056
Из: Москва
Ну вот! А я, дурик, параллелю.
Разные они немного, те которые стоят в технике и которые можно купить на рынке. Я, например, использую выковырянные из приводов мостики MP354. На аппарат с корректором на 200 А и подъемным напряжением от 130-140В в сети за глаза хватает 2-х. На аппарат в 180А без корректора я бы тоже воткнул один MP354. А вот 1 KBPC ставить не рискнул бы, так как внутренности доверия не внушают.
RadioГубитель
сообщение 7.6.2015, 12:41
Сообщение #1057
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 7.6.2015, 12:25) *
RadioГубитель, что за корректор такой ?
Это такая печатная плата на полсварочника, которая позволяет изменить форму тока на фходе с трацевидного на синусический. То есть меняет cos фи с 0,7-0,8 до 0,95-0,99. Одним из побочных эффектов является т.н. накачка, а именно, входные выпрямленные 200-310 В "накачиваются" до промежуточных 420 В, которые уже впоследствии и подаются на вход моста, косого или полного. Соответственно, имеем в розетке 140-150В переменки - варим тройкой без проблем icon_smile.gif. Хотим больше - смотрим на сеть, дабы ее не просадит/спалить-к-чертям.
У меня повышалка сделана на микре UCC28070. Опробованная и проверенная мощща - 5-6 кВт. Размер - чуть больше верхней платы питания на Юриной ветке про однотактный на Атмеге icon_smile.gif
Подробнее - Google: Interleaved PFC
RadioГубитель
сообщение 7.6.2015, 12:58
Сообщение #1058
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 7.6.2015, 12:57) *
RadioГубитель, иными словами, эта примочка вытягивает нужное напряжение из сети за счет тока.
Wasiliy61
сообщение 7.6.2015, 18:53
Сообщение #1059
Из: Алтаиский край
Так что КВРС5010 не соответствует своему даташиту, и для 160а выхода он слобоват в коленях. А я КВРС5010 ставлю по одному, а КВРС3510 ставлю по два- так можно и здесь на рифы напороться. А кто что скажет по поводу КВРС5012.
RadioГубитель
сообщение 7.6.2015, 20:40
Сообщение #1060
Из: Москва
Падение на диоде будет больше, к гадалке не ходи. Вот и греться сильнее будет icon_sad.gif
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 18:38
