311 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
sergey777.68
сообщение 2.6.2015, 6:40
Сообщение #1021
Пользователь №: 24348
Вот такие мы радиолюбители последнее снимем и поможем чем сможем . beer.gif Как без сверкальника забор поставить. icon_biggrin.gif
matlah
сообщение 3.6.2015, 9:44
Сообщение #1022
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Подскажите какие транзисторы использовал Олег в схеме защиты Толяна, а то печатка его имеется а транзисторяы нет. Или укажите где про их писалось. Зарание благодарен.
oleg1ma
сообщение 3.6.2015, 10:09
Сообщение #1023
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Печатку покажите.
KT117
сообщение 3.6.2015, 23:06
Сообщение #1024
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Про транзисторы писалось в оригинале схемы Толяна http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
На сон полевик 2n7002 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/2N7002.pdf , на антистик биполярник BC807 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC...C807W_BC327.pdf
Принцип работы автоматики защиты [attachment=39415:________...________.txt]
Сообщение отредактировал KT117 - 3.6.2015, 23:10
Wasiliy61
сообщение 4.6.2015, 4:24
Сообщение #1025
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вместо 2N7002 поставить 2N7000, будет нормально работать. Вместо ВС807, ВС327 знаю человека который поставил кт 3107б, говорит нормально работает. Вообще я пробывал в навесном макете А733-тож заработал, но наверно поставлю ВС327-где-то были дома.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.6.2015, 7:12
TSL2
сообщение 4.6.2015, 5:33
Сообщение #1026
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Вместо BC807 пойдёт любой p-n-p транзюк с напряжением 60-80 вольт.
Ставил BC 327 и совковые КТ502Е, отлично работают.
Сообщение отредактировал TSL2 - 4.6.2015, 5:35
tranzistor3102
сообщение 4.6.2015, 6:02
Сообщение #1027
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
всех приветствую на форуме. вместо 2N7002 использовал irfd123 и в замен ВС807, ВС327 устанавливал кт203,кт361 тоже неплохо работает досих пор icon_biggrin.gif.решил дособрать долгострой но столкнулся с проблемой.при установке регулятора в минимум в сил. тр-ре слышно звон ,писк .обвязку регулятора пробывал изменять .безрезультатно. пометил красными квадратами. кто-то уже спрашивал об этом только не могу найти ответ icon_surprised.gif[/quote]
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 4.6.2015, 6:03
Wasiliy61
сообщение 4.6.2015, 7:23
Сообщение #1028
Из: Алтаиский край
Попробуй подобрать RC цепочку между первой и второй ножками микры, хотя мне замена кондёра не помогла, я увеличил резистор до 39к, а в обвязке задатчика 1,3к увеличил до 1,5к-писк исчез, конечно малость сдвинулся диапозон по минимуму вверх. И что интересно ещё одна управа, на такой-же печати, и с наминалами по схеме -работает без свяких писков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.6.2015, 15:41
tranzistor3102
сообщение 4.6.2015, 17:57
Сообщение #1029
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Serega30 @ 4.6.2015, 14:28) *
tranzistor3102, это у меня в инверторе такое было, хотя и с этим он работал. Вылечилось заменой R 1,3к на 1,5к. Мин. ток сдвинулся на несколько ампер вверх. При этом зад.R номиналом 2к0.
tranzistor3102
сообщение 4.6.2015, 19:02
Сообщение #1030
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Serega30 @ 4.6.2015, 18:19) *
а по русски icon_biggrin.gif у меня 2.2 ком.заменил резисторы делителя верхнее плечо 1.5к нижнее 620ом все заработало должным образом icon_biggrin.gif icon_smile.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 4.6.2015, 19:47
sergey777.68
сообщение 5.6.2015, 7:05
Сообщение #1031
Замерили напряжение на 1 пине (3845) при мин задании и озвучили. icon_biggrin.gif Чтоб другим не наступать на грабли smoke.gif
Jorg63
сообщение 5.6.2015, 7:09
Сообщение #1032
Пользователь №: 18073
sergey777.68.Значение минимальное не критично на 1 ноге.устранить посторонние звуки можно изменяя номиналы в небольших пределах емкостей в обвязке 1 ноги. а емкость которая стоит с 1 ноги на корпус желательно распаять прямо на 1 ноге.И еще -после ввода доработки компенсации пилы это проблема сама собой уходит да и аппарат уверенней в работе.как ввести это описано на форуме
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.6.2015, 7:13
sergey777.68
сообщение 5.6.2015, 7:24
Сообщение #1033
как ввести это описано на форуме если на форуме заменить схему на помолодевшего Бармалея.?. upal.gif
Jorg63
сообщение 5.6.2015, 7:37
Сообщение #1034
Достаточно навесным монтажом ввести 2 элемента-транзистор и резистор.И помолодеет Бармалечик icon_biggrin.gif
tranzistor3102
сообщение 5.6.2015, 7:43
Сообщение #1035
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Jorg63 здраствуйте немогли бы пририсовать эти 2 элемента в Бармалечик
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 5.6.2015, 7:44
Jorg63
сообщение 5.6.2015, 8:07
Сообщение #1036
Смотреть позиции элементов VT1 R11 на фрагменте схемы
tranzistor3102
сообщение 5.6.2015, 8:16
Сообщение #1037
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[/quote]
большое спасибо.вопрос от номинала резистора r11 что нибудь изменяеться(нашел похожие схемы включения транзистора vt1 только номинал резистора R11 в одном случае 3.9 к в другом 6.8к)
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 5.6.2015, 8:31
Jorg63
сообщение 5.6.2015, 8:25
Сообщение #1038
большое спасибо
изменяя номинал резистора R11 в небольших пределах можно изменить наклон пилы,если сварщик с опытом то это измениие увидит по дуге.отсутствие или наличие данных элементов вы и сами по сварке тоже увидите.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.6.2015, 8:30
tranzistor3102
сообщение 5.6.2015, 8:33
Сообщение #1039
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Serega30
сообщение 5.6.2015, 8:40
Сообщение #1040
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Jorg63, а какая зависимость вых. характеристики инвертора от номинала R11 ? У меня стоит 3к. Например: уменьшаем резистор- х-ка будет более мягкой, увеличиваем- х-ка станет более жесткой... А вот по этой схеме, если вывести подстроечник в нижнее положение-то думаю ничего хорошего не будет.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.6.2015, 11:55
В нашем деле главное - контакт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 21:55
