Симметрирующий трансформатор , Как правильно выбрать?
Гость_Гость_Александр_К_*_*
сообщение 1.6.2015, 16:03
Добрый день народ. Подскажите пожалуйста - нужно правильно выбрать симметрирующий трансформатор ТСТ-О, который из трех фаз делает одну и от него запитать нагрузку. Вопрос вот в чем: как правильно рассчитать мощность трансформатора? На что еще нужно обратить внимание при выборе симметрирующего трансформатора?
Нужно проста обеспечить однофазное питание потребителей мощность которых Р=13кВт (расчетная мощность всех потребителей).
сообщение 1.6.2015, 18:45
Трансформатор симметрирующий трехфазный служит для выравнивания значений напряжения на фазах сети, способствует энергосбережению за счет сохранения уровня напряжения и добиваясь симметричной фазной нагрузки.
ez81
сообщение 1.6.2015, 23:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Получается Никак... или по спец заказу на такую мощность(13кВт)первичка трехфазная-380в, вторичка однофазная.-220В будет он разделительный и нагрузка будет равномерная (симметричная ).
Сообщение отредактировал ez81 - 1.6.2015, 23:06
сообщение 2.6.2015, 8:28
Хм, странно, проста почему я задал вопрос, делаю проект по одному из примеров, там как раз используют такие трансформаторы, только вот как они их выбирали меня смущает, мощность потребителя 20кВА они берут 40кВА тст-о. Нашел тут вчера, один из производителей пишет что нужно однофазную нагрузку умножать на три.
Sinus
сообщение 2.6.2015, 8:43
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А я не понимаю как из трёх фаз при помощи одного трансформатора получить одну (сумму).
Разве так бывает? Векторную диаграмму кто нибудь может начертить/показать?
Сообщение отредактировал Sinus - 2.6.2015, 8:44
ez81
сообщение 2.6.2015, 9:02
Из: Волгоград
Зачем чертить, пример ТСЗИ-380/220в первичная обмотка соединение Д, вторичная три обмотки в параллель выход 220в
По секрету: мощность трёхфазной нагрузки равна сумме мощностей каждой из фаз.
ИМХО, симметрирующий транс нужен, когда в одной фазе нагрузка 10 кВА, в другой - 2, в третьей - 0,5. А на вводе проводок на 2,5 ; автомат 20А и ноль слабый.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2015, 9:29
Pantryk
сообщение 2.6.2015, 10:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Угу, тогда только и питать его первичные обмотки нужно одной фазой icon_wink.gif .
Симметрирующий трансформатор не делает из 3ф одну. Это трехфазный трансформатор. Симметрирует он не нагрузку а напряжения.
Из описания ТМГ-СУ
Трансформаторы серии ТМГСУ, ТМГСУ11 обеспечивают поддержание
симметричности фазных напряжений в сетях энергосистем и потребителей
электроэнергии с неравномерной пофазной нагрузкой. Сопротивление нулевой
последовательности этих трансформаторов в среднем в три раза меньше, чем
у трансформаторов с соответствующими параметрами без симметрирующего
устройства со схемой соединения обмоток У/Ун-0.
Смысл в том, что эта обмотка, которая намотана поверх всего сердечника создает магнитный поток встречно магнитному потоку нулевой последовательности. Тем самым уменьшая сопротивление нулевой последовательности трансформатора. А чем меньше сопротивление, тем меньше падение напряжения. Кстати благодаря этому и токи однофазного КЗ у таких трансформаторов выше, чем у обычных.
Если нужно из 3 фаз сделать одну, то только через вставку постоянного тока. Например Online ИБП есть модели с 3ф входом и 1ф выходом.
ez81
сообщение 2.6.2015, 15:24
Из: Волгоград
Зачем чертить icon_biggrin.gif не стоит. А ТСЗИ пож-та.отпайка от 73В обмотки последовательно начало конец,витков у вторичми мало сделать легко. Pantryk а где Вы нашли в данной теме ТМГСУ Я не прав про разомкнутый треугольник признаю.
Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 16:02
Pantryk
сообщение 2.6.2015, 17:39
Из: Минск, Беларусь
Это схема разомкнутого треугольника. В нормальном режиме между выводами будет почти 0, а точнее напряжение нулевой последовательности. Тут нет никакого симметрирования. Постройте векторные диаграммы.
Я нашел то, на что есть нормальное описание. От того, что трансформатор называется ТМ,ТМГ,СО,ТСМ принцип работы не изменяется. В данном случае ТМГ-СУ это аналог ТСТ-О.
сообщение 2.6.2015, 18:28
Это понятно; но ez81 говорил о
Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2015, 18:28
ez81
сообщение 2.6.2015, 18:37
Из: Волгоград
EZ81 исправился и дал практически рабочую конструкцию из того, что есть с минимальными затратами.
сообщение 2.6.2015, 20:30
100% работает.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2015, 20:32
Sinus
сообщение 3.6.2015, 2:45
Что то я сильно сомневаюсь. Есть векторка этой трансформации?
сообщение 3.6.2015, 5:59
Зачем векторка? Вторичка - одна из трех вторичных фазных обмоток. Остальные или не стал подключать, или даже смотал и сдал на медяху.
ez81
сообщение 3.6.2015, 7:08
Из: Волгоград
Цитата(Roman D @ 2.6.2015, 20:30) *
100% работает.
В данном исполнение нужно перематывать вторичку ,мною приведено из готового г-а сделать требуемое.
Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 7:11
сообщение 3.6.2015, 7:23
Pantryk
сообщение 3.6.2015, 12:27
Из: Минск, Беларусь
Если вы так сделаете,то получите на выходе 0 (ноль) Вольт (в реальности несколько вольт там все же будет).
Можно соединить 3 обмотки, чтобы было не 0, а удвоенное фазное, но тогда на фазы питающей сети оно все равно равномерно распределяться не будет.
Pantryk
сообщение 3.6.2015, 12:41
Из: Минск, Беларусь
Так, я ж не говорю, что оно не работает. Оно не симметрирует нагрузку. Что вам мешало сделать однофазный повышающий (и то же бы работало)?
Если есть чем, был бы благодарен вам за результаты измерений токов и косинусов по фазам при нагруженном таком трансе.
Dimka1
сообщение 3.6.2015, 12:53
Пользователь №: 29924
Чего хоть спорите?
Три вторички на трех первичках
u1=220
u2=220*exp(I*120)
u3=220*exp(-I*120)
Соединяем u1+u2+u3 согласно, то u1+u2+u3=0 (нет напряжения на электроде, нет потребления мощности)
Соединяем u1+u2 согласно, то u1+u2=220*exp(I*60) т.е. 220 (мощность отбирается не равномерно, 3 фаза не загружена)
Соединяем u1+u2 встречно, то u1-u2=380*exp(-I*30) т.е. 380 (мощность отбирается не равномерно, 3 фаза не загружена)
Соединяем u1+u2(встречно)+u3 (встречно) то u1-u2-u3=440 (мощность отбирается равномерно по 3 фазам)
Вот и выбирайте что и как соединять
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2015, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 21:27
