Помогите подключить баню к дому
kbc2
сообщение 2.6.2015, 0:19
Пользователь №: 45626
Доброе время суток!
Есть дом в деревне, к которому подается электричество. Строю баню, к которой нужно подвести электричество.
Провод хочу зарыть в землю алюминий АВББВШНГ.
К дому от столба, длинной 6 метров, идет 2 кабелья алюминиевых, в каждом 7 проводников, диаметр пучка проводников примерно 5 мм.
На стене дома алюминиевые кабеля от столба, каждый через свой клемник подключены к проводам 3 квадрата медь, идущих в дом,
длинной 2 метра.
Медные провода через автомат 25А идут на счетчик, после счетчика идет автомат 16А и далее идет разводка на весь дом.
Баня находится в 100 метрах кабеля от дома, мне бы хотелось в бане 10 КВт, посчитав получил алюминиевый кабель 25 квадратов.
Подскажите, уважаемые, могули я, и как подключить этот кабель в доме?
сообщение 2.6.2015, 0:21
у вас на дом 25А х 220 В = 5,5 кВт.
у вас в бане что такое на 10 кВт?
рядом с баней линий нет что ли?
kbc2
сообщение 2.6.2015, 0:27
Да, забыл отметить, спасибо за вопрос - провода к дому поменяли этой осенью,
поэтому и медь с улицы и автоматы такие. Вопрос - сколько КВт подходит к дому по кабелю алюминиевому диаметром 5 мм?
В бане будет помещение на чердаке, и комната отдыха, которую хочется отапливать радиаторами (скажем 3 по 2 КВт) и чайник включить электрический, ну и запас.
Линий рядом с баней нет. 100 метров от дома, который у дороги со столбами.
Сообщение отредактировал kbc2 - 2.6.2015, 0:30
сообщение 2.6.2015, 0:48
1. РФ?
2. баня/земельный участок в собственности?
3. сколько кВт. Вам дано по договору?
4. если п. 1,2 - да, пишите заявление в сети - 550 р. и Вам должны подключить (если на дом не более 5 квт.)
Цитата(kbc2 @ 2.6.2015, 1:19) *
примерно 5 мм.
предположу 16 квадрат - 15,4 кВт.
3 квадрата медь
нет такого сечения - или 2,5 или 4
kbc2
сообщение 2.6.2015, 1:05
Цитата(с2н5он @ 2.6.2015, 0:48) *
1. РФ?
1. РФ.
2. Земельный участок в собственности, баня без градостроения пока только сруб на фундаменте, сейчас электричество нужно позарез для отделки электроинструментом.
3. На самом деле меняли трансформатор и провода в феврале - марте, договора не видел, и боюсь его нет - деревня древняя в Лужском районе.
Спасибо за информацию, буду копать договор или информацию от электриков.
А можно будет алюм 16 квадрат на медь 4 квадрата, и опять на алюм 25 квадратов, да еще и в счетчик алюм идет ... ?
сообщение 2.6.2015, 6:59
На дом выделяется по договору 15кВт.
Тебе требуется:
1.Замена ввода на 2х16мм2 СИП.
2.замена вводного автомата на 63а. 13.9кВт.
И только после этого разводить на дом и на баню.
kbc2
сообщение 2.6.2015, 22:13
Тебе требуется:
Спасибо. А как поступить со счетчиком - там провода тоже тонкий алюм?
сообщение 2.6.2015, 23:55
на счётчике написано на сколько он ампер (например 50 А)
не лучше использовать тепло, которое уже будет в бане (горячая вода)?
kbc2
сообщение 3.6.2015, 7:30
В выходные подробнее посмотрю на счетчик. Планирую зимой включать радиаторы дистанционно по джи-эс-эм, и приезжать через 3-6 часов из города в "теплую баню", да и чердачная комната без печки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 16:34
