583 страниц V  « < 368 369 370 371 372 > »
Мой ПА №2
whiter
сообщение 31.5.2015, 21:48
Сообщение #7381
Из: Курск
Пользователь №: 38527
Цитата(oleg1ma @ 31.5.2015, 22:23) *
Зачем с переменки 220в стоит конденсатор до +300в??
тут он есть но я его ставить не стал.печатку БП выдирал отсюда:Прикрепленный файл  ________________________.zip ( 406.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
oleg1ma
сообщение 31.5.2015, 22:18
Сообщение #7382
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нарисовано не верно, должен стоять, по переменке или по постоянке.
whiter
сообщение 31.5.2015, 22:43
Сообщение #7383
Из: Курск
Олег,а какой номинал поставить?1 мкФ хватит?Еще очень сильно греется сопративление снаббера.
oleg1ma
сообщение 31.5.2015, 23:03
Сообщение #7384
Из: Глобино UA
Я ставлю обычно 0.1мкф, греется видимо тот что 15к 2ватта??В моем БП это сопротивление имеет номинал 12к 4ватта, паралельно 2резистора 24к 2ватта.Еще на вашей плате минус конденсатора 1000х35в нужно соеденить с минусом обмотки трансформатора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.5.2015, 23:06
whiter
сообщение 31.5.2015, 23:18
Сообщение #7385
Из: Курск
Про соединение я знаю.Завтра попробую перемотать трансформатор.Спасибо Олег.
Dermengy
сообщение 1.6.2015, 9:19
Сообщение #7386
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
сначала подал высокое, потом включил управу
icon_eek.gif Это все равно что сперва одел штаны, потом трусы
eger
сообщение 1.6.2015, 13:06
Сообщение #7387
Пользователь №: 13910
Цитата(elektrolabb @ 1.6.2015, 13:19) *
Спасибо! Резисторы в затворах есть 2х10 Ом и 1,2 кОм на каждом из ключей. При выпайке ключей - мешают )).
Фото выложу позже.
Про штаны, пожалуйста подробнее...
ну сначала надо трусы одеть т.е. влючить управу. а потом только штаны.....................
sergey777.68
сообщение 2.6.2015, 8:22
Сообщение #7388
Пользователь №: 24348
Стоит начать с пелёнок (вкл внешний блок питания )и все проверить сначала. mage.gif проверяем драйвера(если есть там блок кондеи их в первую очередь.)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.6.2015, 8:37
nikon
сообщение 2.6.2015, 9:41
Сообщение #7389
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(elektrolabb @ 2.6.2015, 7:54) *
Так зарядное реле отработает раньше чем я успею подать высокое....
Ну так подайте его через лампочку, если лампочка горит в полный накал ищите косяк.
eger
сообщение 2.6.2015, 12:34
Сообщение #7390
вот видишь понятие есть. как выше писали это делается через лампочку а вообще что мешает реле отключить и включить через несколько секунд имею в виду питание реле.
nikon
сообщение 2.6.2015, 18:38
Сообщение #7391
Из: Ставрополь
Цитата(elektrolabb @ 2.6.2015, 13:56) *
И еще: резистор 47 Ом в ОС, временами "подымливает" - пока не разобрался почему...
Ищите где минус 300 вольт соединен с минусом вторичного питания БП, они должны быть гальванически развязаны.
nikon
сообщение 3.6.2015, 9:15
Сообщение #7392
Из: Ставрополь
Цитата(elektrolabb @ 3.6.2015, 8:33) *
Посмотрел конструкцию: -300в может попадать в минус вторичного питания только через БП оптики или через пробой СТ.
Достаточно тестером проверить на КЗ между минусами. Не пробовали выложить фото осциллограмм на затворах , К-Э нижнего ключа и на выходе? Тогда можно было бы оценить ситуацию. Резистор может греться только под нагрузкой, вы что нагружаете аппарат не доведя его до работы на полном напряжении?
Сообщение отредактировал nikon - 3.6.2015, 9:24
oleg1ma
сообщение 3.6.2015, 10:16
Сообщение #7393
Из: Глобино UA
Цитата(elektrolabb @ 3.6.2015, 9:33) *
При 200в - опять жахнуло. Пробило один ключ и дэмпфеные диоды, через двойную слюду прожгли радиатор.
Жахнуло когда стояла лампочка??Где стоит лампочка??Какая слюда, а то тоже был инцедент со слюдой которую брал на вороне, на вид такая матовая с зеленоватым оттенком.Диоды какие применили??Изолированный корпус или нет??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2015, 10:19
oleg1ma
сообщение 3.6.2015, 14:22
Сообщение #7394
Из: Глобино UA
Цитата(elektrolabb @ 3.6.2015, 15:04) *
с латра через лампочку(чтоб не дергать зарядовое реле). Причем на латре две позиции с 85в по 160в и с 165в по 250в. На первом положении отработало нормально, на втором - когда лампа потухла , секунды через 2 - Жахнуло! Жгу ключи уже третий день и все по одному сценарию
Кто-же ставит так лампочку??Чтобы ключики оставались целые лампочку ставят после конденсаторов до силы по питанию 300в.Воткните щупы мультимера в вашу пасту теплопроводящую, какая-то она подозрительная. случаем не токопроводная??Покажите оцилку с З-Э транзистора.Покажите также фото ваших ключей и диодов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2015, 14:29
nikon
сообщение 3.6.2015, 17:31
Сообщение #7395
Из: Ставрополь
Цитата(elektrolabb @ 3.6.2015, 14:04) *
Резистор 47 Ом грелся без нагрузки и при напруге на силе до 150в. Причем менялась только схема внешнего питания.
Сдаётся мне вы перепутали полюса и притулили его к " + " силы иначе никак потому как без нагрузки цепь разорвана и по нему ток не бежит.
alexods
сообщение 3.6.2015, 19:03
Сообщение #7396
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(sergey777.68 @ 27.5.2015, 14:03) *
Собираем обычный полу-мост или косаря и работаем от сети 220в. beer.gif Сам юзаю Юрин полу-мост на даче в режиме п.а на шнуре 30м. Пока доволен(3 катушку 5кг сменил) icon_biggrin.gif При этом тёща свой сериал смотрит . pain18.gifМост п.а не запустил и советовать пока не не буду.На форуме можно купить готовые платы.
Сергей, пара вопросов, т. к. тоже хочу Юрин полумост адаптировать под ПА. Вопрос первый по поводу выходного дросселя: у Юрия на альсифере. У тебя на ТС-180, или альсифер, и второй вопрос: как подключал ОС по напряжению? У Юры снимается после дросселя, а у Скифа и Электровоза до.
sergey777.68
сообщение 4.6.2015, 6:49
Сообщение #7397
Вых напряжение берем с выхода. https://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi ar15firing.gif
Это мост. https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.6.2015, 9:35
elektrolabb
сообщение 4.6.2015, 8:04
Сообщение #7398
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Цитата(oleg1ma @ 3.6.2015, 14:22) *
Воткните щупы мультимера в вашу пасту теплопроводящую, какая-то она подозрительная. случаем не токопроводная?? Покажите также фото ваших ключей и диодов.
Пасту(arctic mx4) проверил на мегаометре - непроводит. На диодах 30ЕТН06 "ноги" подозрительно хлипкие, по жесткости как у резистора 0,125Вт
RadioГубитель
сообщение 4.6.2015, 9:49
Сообщение #7399
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Левый диодер - хер805. Просто его перемаркировали малька
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.6.2015, 9:50
oleg1ma
сообщение 4.6.2015, 11:10
Сообщение #7400
Из: Глобино UA
Цитата(elektrolabb @ 4.6.2015, 9:04) *
подозрительно
Купите нормальные диоды и желательно сразу в изолированном корпусе, типа 15ETHO6FP, STTH15R06FP
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 21:46
