183 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
каВо-чАво
Пенсионер2014
сообщение 28.5.2015, 18:47
Сообщение #1861
Пользователь №: 38821
Выкладываю способ крепления 150EBU.Медная пластина,от радиатора изолированная слюдой размер 76 на56 мм.Диоды на шурупах М4 и сверху
прижаты еще одной пластиной не нарисовал,есть только отверстия для крепления,через стойку с пластины подается на верхний слой платы к
дросселю.Датчик температуры на этой же пластине.Что Вы скажете в плане теплоотвода,или и так пойдет? Перебрал кучу вариантов,остановился
вот на этом.
С уважением.
sergey777.68
сообщение 29.5.2015, 8:15
Сообщение #1862
Пользователь №: 24348
При таком силовом модуле достаточно крепить винтами и не надо доп пластины (тем более она будет мешать плате.Про резисторы r30-r31 они должны стоять на силовом модуле а не плате с драйверами. beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.5.2015, 9:16
Пенсионер2014
сообщение 29.5.2015, 11:42
Сообщение #1863
Здравствуйте СЕРГЕЙ! На счет резисторов понял.Они есть на силовом и на субмодуле ,просто r30 перемкнуть а r31 удалить. Это вылазят
косяки,нарисовал и там и там.Пластина плате мешать не будет,т.к. плата на стойках из-за сетевых мостов.Пробовал 150EBU крепить непосредственно
на радиатор- не понравилось с пластиной меньше гемора.А Вы меня похвалили,только сейчас заметил.Спасибо, приятно.Считаю что Ваша
трассировка покруче будет,только не понял зачем у Вас есть местами в отверстиях межслойные переходы,ведь в Дип они по умолчанию
с металлизацией.
С уважением.
sergey777.68
сообщение 29.5.2015, 12:58
Сообщение #1864
[quote name='Пенсионер2014' date='29.5.2015, 14:42' post='386984']
С уважением.Учился вот и результат. icon_lol.gif Каждая плата имеет свои плюсы. beer.gif
DANTIST
сообщение 29.5.2015, 17:34
Сообщение #1865
Пользователь №: 8733
Я на крайнем аппарате диоды крепил вот так.
Цитата(Пенсионер2014 @ 28.5.2015, 16:47) *
...Диоды на шурупах М4 и сверху прижаты еще одной пластиной не нарисовал...
А че на шурупах-то, а не на винтах?
Пенсионер2014
сообщение 29.5.2015, 23:07
Сообщение #1866
Уважаемый ДАНТИСТ! Ну конечно же на винтах!Моя ошибка делай!А если по серьезному выход диодов сделать сплошным из меди был бы
лучше теплоотвод? Все равно ведь вырезали.Видел похожие радиаторы в каком-то плазменном телике так там подошва была тоненькой.
Или это у меня фобия по теплоотводу?Кстати как правильно, подошва или основание?А так красиво,конечно,как и все вещи,которые
Вы выкладывали.
С уважением.
DANTIST
сообщение 30.5.2015, 14:54
Сообщение #1867
Цитата(Пенсионер2014 @ 29.5.2015, 21:07) *
...выход диодов сделать сплошным из меди был бы лучше теплоотвод?
Ну вот видишь. Как всегда: хорошая мысля приходит апосля! И нахрен я середку вырезал...? Наверно, чтобы ток проходил через контакты диодов.
Сообщение отредактировал DANTIST - 30.5.2015, 14:57
Пенсионер2014
сообщение 30.5.2015, 17:17
Сообщение #1868
То есть диоды изолированы от радиатора?
DANTIST
сообщение 30.5.2015, 23:16
Сообщение #1869
Да нет, не изолированы. Чего их изолировать-то? Просто у меди электропроводность повыше, вот туда ток и потечет. Если наклонить в сторону выхода... icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 30.5.2015, 23:57
Сообщение #1870
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Хм-мм! а если табуретка, на которой будет стоять инвертор имеет ножки , подпиляные в сторону, противоположную выходу-ток перестанет туда течь? Или нужно будет покрутить табуретку согласно правилу Лоренца, чтобы ток потек туда куда его послали? Загадка, однако!
RadioГубитель
сообщение 31.5.2015, 0:06
Сообщение #1871
Из: Москва
Пользователь №: 29776
ребят, вы только не переклоните, а то как варить начнете - сразу прожег от высокого тока случится.
oleg1ma
сообщение 31.5.2015, 0:24
Сообщение #1872
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А если наклон табурета, еще и совпадает с потоком воздуха от ветродуя, то выкачать току можно из аппарата вообще немеряно.Проследить эти явления, можно через трехлитровую банку самогона, используя ее в качестве увеличительного стекла, смотреть лучше втроем. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.5.2015, 0:27
Wasiliy61
сообщение 31.5.2015, 5:58
Сообщение #1873
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 31.5.2015, 4:24) *
Да, да-а в одного можно просмотреть.
nikon
сообщение 31.5.2015, 12:27
Сообщение #1874
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(VOVA 555 @ 31.5.2015, 11:42) *
Всьо потому
Помню давно не мог найти на клавиатуре букву " Ё ". Так вот VOVA , её спрятали в верхнем левом углу, вторая сверху.
VOVA 555
сообщение 31.5.2015, 13:34
Сообщение #1875
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 31.5.2015, 15:00
Сообщение #1876
sergey777.68
сообщение 2.6.2015, 7:57
Сообщение #1877
После 3 литров чудо напитка я сделал вывод что радиатор не один. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.6.2015, 7:59
VOVA 555
сообщение 2.6.2015, 8:34
Сообщение #1878
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 2.6.2015, 8:35
Dermengy
сообщение 5.6.2015, 9:14
Сообщение #1879
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Если в инверторе под ПА управа гальванически развязана с силой, можно ли ОС реализовать резисторным делителем ? таким образом сократится ко-во деталей да и скоростные хар-ки поболее будут.
avlozitski
сообщение 6.6.2015, 12:39
Сообщение #1880
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Не помню откуда у меня эта схема, сам не пробовал: [attachment=39445:PA.spl]
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 14:37
