5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний
next
сообщение 6.2.2015, 21:18
Сообщение #41
Пользователь №: 30593
Цитата(Эл-Х @ 5.2.2015, 19:28) *
icon_arrow.gif При монтаже системы учета были перепутаны Л1 и Л2 аккурат по всем трем ТТ. Счетчик Энергомера ЦЭ6803. Поработал он месяц - чего то насчитал. Так как не бились показания головных и отходящих, начали поиск. Позвал человека с монитором - он это и определил. Но у нас с ним вышел спор: он говорит вот ваша проблема счетчик не до учитывает. а я говорю ведь он же по модулю считает (согласно паспорту) поэтому ему должно быть пофиг куда Л-и Л2 повернуты. и насчитал он за этот месяц с момента его установки правильно. Рассудите пжлста.
Был подобный вопрос на форуме Энергомеры, вот ответ:Счетчики ЦЭ6803ВМ, ЦЭ6803ВШ, ведут учет энергии по каждой фазе с последующим сложением по модулю.
Счетчики ЦЭ6803В, выпуска с июля 2013 г. ведут учет энергии по каждой фазе с последующим сложением по модулю.
Остальные счетчики ЦЭ6803В ведут учет энергии суммированием фазного потребления со знаком.
Эл-Х
сообщение 7.2.2015, 6:30
Сообщение #42
Пользователь №: 20173
Нашел ту темку на форуме энергомеры. Значит я прав - ему по барабану куда ток течет, счетчик считал правильно.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
ez81
сообщение 30.5.2015, 14:43
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Сегодня столкнулся с неисправностью счетчика э\э меркурий 230,по высокой стороне учет ,перестал считать сумму потребленной э\энергии токи есть показывает и напряжение показывает а суммы нет как часто выходят из строя данные счетчики и возможные причины выхода. (межповерочный интервал истек в этом году выпуск 2005г.)
yuoras
сообщение 30.5.2015, 16:55
Сообщение #44
Из: Украина
Пользователь №: 20654
В моей практике с работой Меркуриев , я только раз такое видел, на низкой стороне.
Счётчик показывал токи, напряжение , мощность по всем фазам, а прироста показаний не было.
ez81
сообщение 30.5.2015, 17:06
Сообщение #45
Из: Волгоград
Так и у меня происходит, в понедельник посмотрим события .
сообщение 30.5.2015, 20:29
Сообщение #46
Как-то раз я возился с эл.счетчиком (не меркурий) в тарифах. В результате счетчик моргал, что-то показывал на экране, но показания не росли.
ez81
сообщение 30.5.2015, 23:16
Сообщение #47
Из: Волгоград
В моей ситуации счетчик импульсов молчит, лампочка не моргает, а параметры читаются есть напряжения и ток .
Vasamba
сообщение 31.5.2015, 4:05
Сообщение #48
Пользователь №: 23974
А часы в счетчике идут?
ez81
сообщение 31.5.2015, 7:06
Сообщение #49
Из: Волгоград
Не посмотрел не знаю. А связь? Ток пофазно изменяется видел,напряжение правдо низкое по 35ке . транс 35/6 так на вторичке 5,4кВ было в режиме максимума ,но эта песня не первый год такая.
yuoras
сообщение 31.5.2015, 11:31
Сообщение #50
Из: Украина
Часы могут правильно показывать, за это отвечает совсем другой процес.
ez81
сообщение 31.5.2015, 13:56
Сообщение #51
Из: Волгоград
Сегодня смотрел через оптопорт данные на момент отключения 35кВ показания были (недельной давности), после подачи напряжения показания стали мизерны ,время регистрирует, сумму считает но в мизерной доле ,токи и напряжения показывает,резюме глюк счетчика совпал с отключением включением похоже импульс шальной залетел.
Сообщение отредактировал ez81 - 1.6.2015, 23:38
Vasamba
сообщение 7.6.2015, 5:15
Сообщение #52
Дело не в правильности времени, а в том чтобы оно впринципе шло.
Электронный счетчик измеряет мощность и интегрирует ее во времени, поэтому надо чтобы счетчик "видел" мощность и шли часы.
yuoras
сообщение 7.6.2015, 13:42
Сообщение #53
Из: Украина
Вы хоть поняли ,что написали?
Я думаю нет!
Vasamba
сообщение 8.6.2015, 15:38
Сообщение #54
Был в моей практике случай с 230 Меркурием, напряжения и токи он измерял, а время "застыло" и не было прироста показаний эл. счетчика.
yuoras
сообщение 8.6.2015, 18:22
Сообщение #55
Из: Украина
Такой болезнью страдал Меркурий 200.02 до 2011 года.
Проблема прошивки .
ez81
сообщение 9.6.2015, 19:20
Сообщение #56
Из: Волгоград
По моему вопросу,векторку снимали перепутаны на входе счетчика фаза В и С цепей напряжения,токовые цепи не трогали менялся только тн ,сбытовик говорит меняйте цепи напряжения ,какая связь ведь он счетчик должен считать дельту, тт стоят в АиС .
yuoras
сообщение 9.6.2015, 22:40
Сообщение #57
Из: Украина
Меркурий 230 учитывает енергию по модулю, то есть суммирует все фазы и только в прирост.
Естественно , при Вашем раскладе , учёт будет не достоверен, но прирост суммарных показаний всё равно должен идти
Связь очень простая , Ваш счётчик включен в двух элементную схему (проще сказать , не полная звезда).
То есть , счётчик трёхэлементный , но включен в двух элементную схему , общий токовый НОЛЬ включен как третий элемент.
Схема подключения
ez81
сообщение 10.6.2015, 6:47
Сообщение #58
Из: Волгоград
Схему токовых цепей не трогали поменяли только ТН и после пошла такая свястопляска. Пломбы на тн не было, на остальном опломбировано
yuoras
сообщение 10.6.2015, 13:31
Сообщение #59
Из: Украина
Значит всё таки, есть маленький прирост показаний.
Такое может быть .
Токи не совпадают по вектору с напряжением
Nail
сообщение 11.6.2015, 9:48
Сообщение #60
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(next @ 31.3.2014, 19:05) *
Сегодня установили общедомовой счетчик в ВРУ нашего дома, я решил подключиться из спортивного интереса, вот что получилось:
на одном ТТ перепутана полярность вт.ц?
Что то я не могу понять, каким образом программа откладывает угол на векторной диаграмме между напряжением и током (или между чем и чем?), ведь написано же угол между 1 и 2; 119, а на векторной диаграмме он нарисован вообще между 2 и 3. В общем не понятно мне это.
Дело в том, что я измеряю угол между напряжением и током ВАФом, а там четко пишет "ток "А" отстает от напряжения (если конечно стоит "L") на (условно) на 1 градус. Ну и соответственно я откладываю его на векторной диаграмме. Вот пример:
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 12:55
