![]() Узо , Подклчение |
Гость_Гость_Саша_*_* |
Здравствуйте объясните пожалуйста неучу как узо (однофазное) подсоединяется
со счетчика на него фаза с нулем идут или фаза с землей после узо автоматы или наоборот плиз подскажите |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Фаза с нулём. УЗО->автоматы и наоборот.
Более подробную информацию по подключению смотрите на инструкциях по применению этих аппаратов, они доступны и в инете. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Вот схемка, думаю комментарии излишни))) Если будет конкретика, что за помещение какая система то и схемка будет конкретнее
-------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Вот схемка, думаю комментарии излишни))) Комментарии не излишни. В соответствии с п. 1.7.126 ПУЭ сечение заземляющего проводника не должно быть меньше сечения фазного проводника для сечений менее 16 кв мм. -------------------- Удачи.
Виктор |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно спросить?
Заземляющий проводник ввода принадлежит основной СУП? Следовательно не может быть менее 6мм2. При вводе в квартиру кабеля ( или к какому щитку) 3х4,0 (а то и 3х1.5) об этом лучше забыть? Или протянуть шестерку? |
В данним случае надо исходить из того, что сечение защитного проводника в составе кабеля должно быть равно сечению фазного и нулевого.
Добрый вечер.
Можно спросить? Заземляющий проводник ввода принадлежит основной СУП? Следовательно не может быть менее 6мм2. 1. Заземляющий проводник ввода в общем случае может и не принадлежать ОСУП (Они, собственно говоря, выполняют различные задачи при одном и том же требовании- обеспечении основного правила устройства электроустановки). Видимо, в этом случае на него не распространяется требование по сечению главного проводника системы уравнивания потенциалов. 2. В этом случае на заземляющий проводник ввода, мне кажется, должно распространяться требование о максимальнодопустимом напряжении прикосновения, и уже по этому параметру (в том числе) и должно определяться его сечение. -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 11:07 |
