|   Заземление отключенного кабеля 110 кВ , Непосредственно после отключения. Нюансы. |
|  25.5.2015, 8:18
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269  | Сплошь кабельная сеть 110 кВ. И никаких заморочек в части заземления. А с учетом того, что большинство объектов выполнено с КРУЭ, и нет никакой возможности выполнить переносное заземление. И никаких проблем! Ключевое слово "КРУЭ". Конструкцией КРУЭ именно для заземления емкостных токов предусмотрен специальный быстрозамыкающий разъединитель, могущий замкнуть на землю ножами большие токи без вреда для себя, поэтому и нет никаких заморочек с ПЗ, ПЗ попросту не нужен. Коляныч, а емкостной ток отчего берется поясните . От емкости кабеля при питании переменным током? Не понял, Вы мои знания хотите проверить что ли? Об чем и речь... вопрос профессионала из пальца высосан... типа того: лом из железа и пароход из железа, один тонет , а другой нет, объясните мне профессионалу, почему     Не работал на подстанции, по профилю вообще проектировщик. Профессионалом себя не считаю, но спрашиваю у профессионалов, желая разобраться в данном вопросе (или х.. лучше положить на персонал ПС-пусть сами делают чё хотят?). Меня интересует, как безопасно должны проводиться работы по отключению кабельной линии 110 кВ при работе например с обычным разъединителем 110 кВ наружной установки. Какие специальные устройства для этого используют? Где ваш ответ? "вопрос из пальца высосан" Браво! Теперь всё ясно! Сообщение отредактировал Коляныч - 25.5.2015, 8:31 |
|  25.5.2015, 15:08
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245  | ...по профилю вообще проектировщик...ну значит, мозг в голове должен быть... а мозгами шевелить надо (или х.. лучше положить на персонал ПС-пусть сами делают чё хотят?).думаю, они осведомлены в этом вопросе лучше... Меня интересует, как безопасно должны проводиться работы по отключению кабельной линии 110 кВ при работе например с обычным разъединителем 110 кВ наружной установки. Какие специальные устройства для этого используют? Где ваш ответ? Проектировщик... какой режим нейтрали у 110 кВ???     -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть... |
|  25.5.2015, 15:12
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  |
				Коляныч Ваш багаж знаний не ущемляю,но на практике емкостной заряд при испытании постоянным током присутствует, переменку обесточьте и включайте ЗН.,разряд линии будет через нагрузку потребителя.
				 Сообщение отредактировал ez81 - 25.5.2015, 15:20 -------------------- |
|  25.5.2015, 15:49
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | разряд линии будет через нагрузку потребителя. Вы в этом уверены? тогда почему на той же 10-ке сего разряда нет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова |
|  25.5.2015, 20:29
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | Вы в этом уверены? тогда почему на той же 10-ке сего разряда нет? Вы снимите с действующего кабеля питание и проверьте ,я проверял на разных кабелях разной длинны и сечения. -------------------- |
|  25.5.2015, 21:51
				снимали и заряд оставался, причём даже на старых кабелях
|  26.5.2015, 11:13
				если обесточить тп со стороны рп то заряд стечет и ничего не будет.
|  26.5.2015, 11:54
				я это понял, не стекает, по крайней мере не всегда и не совсем понимаю, как он стечёт через трансформатор?
|    27.5.2015, 9:28
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269  | |
|  27.5.2015, 14:58
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | я это понял, не стекает, по крайней мере не всегда и не совсем понимаю, как он стечёт через трансформатор? За счет того что на обесточенном кабеле присутствует нагрузка на обратной стороне пример ТСН,ТМ,НТМИ и т.д. -------------------- |
|  27.5.2015, 15:58
				ну я про небольшие сети где ТСН и т.п. нет на силовой трансформатор как разрядятся? за счёт чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова |
|  27.5.2015, 16:02
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | За счет того что на обесточенном кабеле присутствует нагрузка на обратной стороне пример ТСН,ТМ,НТМИ и т.д.Ну меж жилам пусть и будет нулевой потенциал... а относительно жил и земли за счет чего разрядится? Собственно об этом и вопрошает с2н5он -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|  27.5.2015, 18:06
				За счет активно-индуктивной нагрузки, и относительно брони тоже ничего ничего не будет. предложение прения закончить     -------------------- |
|  27.5.2015, 20:35
				ну закончить так закончить
|  28.5.2015, 6:37
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  |
				Так, а ответ то какой?  На ВЛ-110 (150 км), мы после отключения "курили" минут 40, потом к работе приступали. А чего как делали, уже не помню. |
|  24.11.2016, 12:04
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 50559  | Добрый день! Интересует как осуществляется заземление жил отключенного кабеля 110 кВ. Кабель в работе, далее отключают линию, а в жилах кабеля остаётся емкостной ток. Кабель нужно вывести в ремонт/обслужить. Ёмкостной ток следует разрядить на землю. 1) Как это осуществляется? Только лишь стационарным оборудованием? например манипуляцией заземляющих ножей разъединителя 110 кВ и выключателя 110 кВ. или 2) Существуют ли какие-нибудь специальные переносные заземлители/штанги и прочее именно для этих целей? Благодарю за все (любые) ответы! Здравствуйте! Очень интересна данная тема. Столкнулись с аналогичной проблемой. Вы нашли решение? |
| Гость_Гость_* |  24.11.2016, 12:16
| Гости  |
				Ymberto, у Вас кабель или ВЛ? И напряжение какое?
|  24.11.2016, 15:16
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 50559  | |
|  24.11.2016, 15:36
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245  | ...Столкнулись с аналогичной проблемой... интересны обстоятельства столкновения... на контрольной работе, на экзамене? может, просто в интернете?     -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть... |
| Гость_Гость_* |  25.11.2016, 12:34
| Гости  |
				Ymberto, обстоятельства какие, что у Вас случилось?
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 21:56 |
