![]() Измерение фазного напряжения |
Гость_maxonicus_* |
Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Т.е. связи с заземляющим контуром нет а напряжение между фазой и землей вольтметр показывает. Заранее благодарен
Вам КАК измерить? или ПОЧЕМУ вольтметр показывает?
Гость_maxonicus_* |
КАК измерить
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
при помощи изм.тр-ра
Про какую хоть сеть речь то?
про НН 4х проводную (220/380 или 127/220) или 3х проводную ВН (6 или 10 кВ) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_maxonicus_* |
трансформатор для питания цепей управления 380\220 низкая сторона с изолированной нейтралью т.е. просто два вывода между ними 220 а каждая фаза на землю показывает примерно по 110. Так вот я и думаю если связи этих выводов на землю нет то как же измеряется напряжения. В сети 6 кВ я понимаю меряется все через ТН у которого нейтраль заземлена, а тут как? ведь никакого измерительного трансформатора нет.
Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Т.е. связи с заземляющим контуром нет а напряжение между фазой и землей вольтметр показывает. Заранее благодарен измеренное линейное делите на 1,73 до 1000в обычным вольтметром, получите фазное, в 6-10кВ вольтметры стоят 100В шкала в кВ или измеренное после трансформатора (НТМИ НОМ и т.д.) умножаете на к тр.А выше 10 как ответил С2Н5ОН. Пока строчил автор уточнения внес значит есть средний вывод у данного транса иначе никак не должно Сообщение отредактировал ez81 - 27.5.2015, 18:17 -------------------- |
Гость_maxonicus_* |
среднего вывода нет 100%. И все же правильно ли я понимаю что при измерении напряжения между двумя точками они обязательно должны быть связаны между собой пусть через сопротивление обмоток или какого нибудь измеряющего прибора но связь должна быть. т.е. для измерения напряжения обязательно должна быть цепь для протекания тока? ну допустим фаза-обмотка трансформатора-нейтраль-заземляющий контур-измерительный прибор-фаза так?
Тип транса какой ОСМ?
Гость_maxonicus_* |
тип транса к сожалению не известен. Транс немецкий 80-х годов выпуска. Приходит две фазы по 220 а на выходе две фазы по 110 и никаких нейтралей и связи с "землей". И что такое ОСМ?
может транс на корпус шьёт?
Гость_maxonicus_* |
Нет тогда бы сработала сигнализация замыкания на землю
тип транса к сожалению не известен. Транс немецкий 80-х годов выпуска. Приходит две фазы по 220 а на выходе две фазы по 110 и никаких нейтралей и связи с "землей". И что такое ОСМ? приходит 2 фазы 380В между ними по отношению к корпусу 220В,на выходе 220В -это разделительный трансформатор применяется в целях безопасности Вы схему разберите отсоединив от выводов отходящие два провода и проверьте по отношению к корпусу электроустановки -Ничего не будет в плане 110В. л Осм вот -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
Гость_maxonicus_* |
а почему ничего не будет? не могли бы разъяснить подробнее
да действительно один вывод катушки реле сигнализации на землю заземлен на корпус и можно предположить что связь с землей фазы идет именно через эту релюшку, но откинув заземление от нее и вновь замерив напряжение каждой из фаз на корпус ничего не изменилось |
отсоедините оба провода от транса и измеряйте. Только для чего Вам все это.
Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Открою великую тайну: там фазное напряжение равно линейному. ![]() А то, что замеряют между фазным проводником и землёй - это емкостное (образовавшееся в результате действия емкостных токов) напряжение между фазным проводником и землёй, но не фазное напряжение. А фазным напряжением стоит считать напряжение на обмотке электрической машины. Если на выходе однофазного трансформатора 380/220 на выводах вторичной обмотки относительно корпуса по 110 в - это всего лишь потому, что обмотка обладает ёмкостью. Подключите ЛН на 220 между любым из выводов и корпусом - гореть не будет, зато на втором выводе напряжение тут же вырастет до 220. Сообщение отредактировал Roman D - 27.5.2015, 22:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А фазным напряжением стоит считать напряжение на обмотке электрической машины. особенно если эта электрическая машина подключена к 3х фазной сети треугольником ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
особенно если эта электрическая машина подключена к 3х фазной сети треугольником ![]() Верно. Uф = Uл И в Педивикии так написано. И в букварях по электротехнике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Верно. Uф = Uл то что линейное в треугольнике рано фазному = да! И без педвики помню.. не стар еще)))но вот всеж с этим Цитата А фазным напряжением стоит считать напряжение на обмотке электрической машины не согласен, т.к. это утверждение применимо только к "звезде", но тогда и Uф <> UлЗЫ(<> кто не знает, означает неравно) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 8:47 |
