Закон изменения тока в ветви
Mark Ocean
сообщение 25.5.2015, 17:56
Пользователь №: 43426
Как определить закон изменения тока в первой ветви?
Дано:
E=30
R1=720
R=80
C=1*10^6
L=1.25*10^3
Нашел:
A=0.13
t=0.3
ф=1,18
T0=1.993*10^4
ω0=32500
δ=1,328*10^4
Принужденное значение тока I1пр=0.034
I1(0-)=0.188
I1(0+)=0.18809
Как составить уравнение?
Сообщение отредактировал Mark Ocean - 25.5.2015, 18:54
Dimka1
сообщение 25.5.2015, 19:18
Пользователь №: 29924
на графике у Вас что?
Mark Ocean
сообщение 25.5.2015, 19:35
Осциллограмма найденного тока i1(t) для интервала времени = 0.3 мС
Dimka1
сообщение 25.5.2015, 19:37
Нашел:
A=0.13
t=0.3
ф=1,18
T0=1.993*10^4
ω0=32500
δ=1,328*10^4
а эти данные как нашел?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.5.2015, 19:39
Mark Ocean
сообщение 25.5.2015, 19:48
Вот как:
Dimka1
сообщение 25.5.2015, 20:17
У Вас в решении закон изменения тока I1 (в первой ветви) найден. В чем вопрос то?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.5.2015, 20:20
Mark Ocean
сообщение 26.5.2015, 12:01
Не верно составил схему.
Вот такая:
Уравнение такое:
Дискриминант получается положительный.
А я начал решать, будто бы он отрицательный. Задавая δ и ω0. Не верно.
Корни:
p1=-19220
P2=-45780
I1 принужденное = E/(2R+R1)=0.034
В примере далее находят начальные условия. Я не понимаю как они составили уравнения для начальных условий.
Dimka1
сообщение 26.5.2015, 13:18
Напряжение на конденсаторе
Uc(t)=A1exp(p1*t)+A2exp(p2*t)+27.27 ______________________________________ (1)
I2=C*dUc(t)/dt=C*(A1*p1*exp(p1*t)+A2*p2*exp(p2*t))
I3=Uc(t)/(R+R1)=[A1exp(p1*t)+A2exp(p2*t)+27.27]/(R+R1)
Ток через индуктивность
I1=IL=I3-I2=[ Uc(t)/(R+R1) ] - [ C*dUc(t)/dt ] =[A1exp(p1*t)+A2exp(p2*t)+27.27]/(R+R1) - C*(A1*p1*exp(p1*t)+A2*p2*exp(p2*t)) ___________________ (2)
Теперь начальные условия (когда ключ еще замкнут) при t=0
Uc(0-)=Uc(0+)=R*E/(R+R)=E/2=15 _______________________________________________ (3)
I1(0-)=I1(0+)=E/2/R=0.17 ___________________________________________________ (4)
теперь подставляйте (3) в (1) при t=0 и (4) в (2) при t=0
решайте как систему и находите из нее A1 и A2 и будет Вам счастье.
Числовые величины для A1 и А2 подставляйте в (2) и получите выражение, по которому изменяется ток в 1 ветви
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.5.2015, 21:32
Mark Ocean
сообщение 26.5.2015, 18:28
Сделал.
Но график теперь странный.
Уравнение к графику верно?
Сообщение отредактировал Mark Ocean - 26.5.2015, 18:29
Dimka1
сообщение 26.5.2015, 19:21
Формулу для I1 неверно в маткад ввели
Должно быть так
Mark Ocean
сообщение 26.5.2015, 20:12
Должно быть так
Ток может быть отрицательным на графике?
Dimka1
сообщение 26.5.2015, 20:14
Нет. У Вас должно получиться выражение с экспонентами, график которого Вы будете строить. В знаменателе не должно быть экспонент. То, что у Вас написано, неверно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.5.2015, 20:18
Mark Ocean
сообщение 26.5.2015, 20:41
Так вот же я его писал, а график все равно не верный:
I1(t)=I1пр-A1*ep1*t+A2*ep2*t
Тогда как его составлять, если это не верно?
Сообщение отредактировал Mark Ocean - 26.5.2015, 20:50
Dimka1
сообщение 26.5.2015, 20:53
Это Вы написали общее уравнение, а мне нужно с уже подставленными значениями A1,A2,р1,р2, I1пр
Mark Ocean
сообщение 26.5.2015, 20:58
Пожалуйста:
t=0,0.1..1
0.188(t)=0,034-30145*e-19220*t+(-30123)*e-45780*t
Сообщение отредактировал Mark Ocean - 26.5.2015, 20:58
Dimka1
сообщение 26.5.2015, 21:06
Цитата(Mark Ocean @ 26.5.2015, 21:58) *
Пожалуйста:
t=0,0.1..1
j1(t)=0,034-30145*e-19220*t+(-30123)*e-45780*t
не верно. У тебя получается, что при t=0 j1=60000А. "Космическая" величина тока! Не верно рассчеты произвел.
У меня получилось
A1=14.17,
A2=-26.44
I1=0.6727*exp(-46204.05*t)-0.5368*exp(-19045.94*t)+0.034
Ищи где ошибку в своих рассчетах допустил.
Если совсем будет туго, то так и быть, покажу решение.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.5.2015, 19:31
Mark Ocean
сообщение 27.5.2015, 19:50
У меня получилось
A1=14.17
A2=-26.44
А что такое 0.6727 и 0.5368?
И не перепутали вы P1 с P1?
MatCAD так решает это уравнение:
И здесь 27.27 откуда?
Сообщение отредактировал Mark Ocean - 27.5.2015, 20:03
Dimka1
сообщение 27.5.2015, 20:08
27.2 принужденная составляющая напряжения на конденсаторе
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.6.2015, 13:56
Mark Ocean
сообщение 2.6.2015, 11:32
[quote name='Dimka1' date='27.5.2015, 20:08' post='386868']
Не совпадает с решением методом преобразований Лапласа.
И график вроде должен быть плавным. Как это так ток резко изменяется?
Сообщение отредактировал Mark Ocean - 2.6.2015, 11:56
Dimka1
сообщение 2.6.2015, 12:52
для анализа операторным методом нужна операторная схема замещения с начальными условиями.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.6.2015, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 7:56
