помогите расчитать ток автоматов
wildchild
сообщение 24.5.2015, 8:08
Пользователь №: 45514
Здравствуйте. Делаю ремонт в квартире. Хотелось бы попросить помощи в выборе тока автоматов. Вот что я провёл на кухню: 1 провод NYM 4х3 для духовки (3500 кВт). Второй провод 3х4 NYM для группы розеток на фартуке, вытяжки (800 Вт) , мультиварки, СВЧ, стиралки. 1 кабель Nym 2.5x3 для посудомойки другой группы розеток и телевизора. 1 провод 6х3 (вероятно какой то ВВВг или как то так, не я делал,а строители) для варочной панели (7500 кВт). Посоветуйте ток автоматов для каждого контура.
Shturman1
сообщение 24.5.2015, 8:59
Из: Украина
Пользователь №: 27931
для розеток зря вели кабель 4 мм.кв. нет в этом смысла так как розетки все равно расчитаны на ток 16 А и автомат должен быть на 16 А а для него полностью хватает 2,5 мм.кв. и еще будет проблематично заводить жилы 4 мм кв в клемы розеток. Для варочной кабель нормальний автомат 40А. Про дифзащиту не забываем
wildchild
сообщение 24.5.2015, 19:51
Ещё раз для одарённых. У духового шкафа мощность 3500 вт , но при этом есть вилка под простую розетку с заземлением. Я так понимаю он потребляет больше 16А , так какой ставить автомат 16А или 20А? Не будет ли 16 выбивать?
Причина редактирования: предыдущее сообщение не стоит полностью цитировать
FRAER
сообщение 24.5.2015, 20:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
wildchild, еще раз для обделенных: розетка 16А, автомат 16А.
3500/220=15,91А
Почитайте ГОСТ на автоматический выключатель и поймете, что от такого тока нормальный автомат не сработает никогда
wildchild
сообщение 24.5.2015, 20:13
Благодарю вас сударь, но если я все госты буду читать то я ремонт в квартире лет 5 делать буду (а это финансово мне не выгодно), поэтому и спрашиваю.
Student_007
сообщение 24.5.2015, 20:14
Пользователь №: 41900
Запас карман не тянет.
Поставили 3х4 и здорово.
Нормально будет 16 работать ничего там не сработает.
Если уж все по "уму" то розетка 16, автомат 16 и с 20 так же. КЭП icon_biggrin.gif
FRAER
сообщение 24.5.2015, 20:38
Из: Волгоград
wildchild, ну вам человек написал что вам сделать, вы его упрекаете, видимо вам нужно обоснование правоты его слов, вот я вам и говорю - почитайте гост
wildchild
сообщение 25.5.2015, 8:31
Господь с Вами чтобы я кого упрекал. Я тут совета прошу в том где мало разбираюсь,а не критикой занимаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 0:32
