584 страниц V  « < 366 367 368 369 370 > »
Мой ПА №2
elektrolabb
сообщение 12.5.2015, 10:45
Сообщение #7341
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Re: "Сигнал вкл 1-выкл-0 без шима( фьюзы стоят как автор советовал) "
Фьюзы стоят как Скиф "прописал", а лыжи по-прежнему не едут:
При наличии двух "Force" диодов получается странный алгоритм на пин.22(Фан). С пин.9(Подсвет) на пин.22 всегда идет лог.1 и фан молотит постоянно. При подключении чз диод к пин.13(Шим мотор) - ШИМом просаживается пин.9(моргает дисплей) и чз другой диод просаживает пин.22(в реж. МИГ).
Т.е. Фан должен молотить по температуре и в режиме МИГ. А дисплей будет моргать только в режиме МИГ.
Я правильно понял алгоритм?
sergey777.68
сообщение 12.5.2015, 10:56
Сообщение #7342
Пользователь №: 24348
в режиме мма фан работает с выкл.В режиме миг экран не гасят и фан работает без остановки.
Урфин Джюс
сообщение 12.5.2015, 18:22
Сообщение #7343
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Ну вот, всего 3 года, и мой первый аппарат на 98% завершен. icon_biggrin.gif
Выглядит не очень респектабельно, нету ни инструмента толкового, ни материалов, поэтому выглядит не очень респектабельно, но все крепко и с запасом.
Корпус варил им же, когда он еще валялся на стенде с километровыми проводами.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 12.5.2015, 18:25
Lemm
сообщение 12.5.2015, 20:38
Сообщение #7344
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Поздравляю . Вентиляция сверху - не есть гуд . никогда не уследишь , чего туда металлического в отверстия упадёт . А подающий прикручен к корпусу ? неизолирован ? или пластиковый корпус ?
Сообщение отредактировал Lemm - 12.5.2015, 20:42
DANTIST
сообщение 12.5.2015, 23:12
Сообщение #7345
Пользователь №: 8733
Выглядит не очень респектабельно...
Три года - это не так уж и много. Если собирать по вечерам. Я свой то же примерно столько делал. С перерывом в 2 года (надоело).
Ну а выглядит вполне нормально, если, как ты пишешь, инструментов толковых нет.
Урфин Джюс
сообщение 13.5.2015, 8:05
Сообщение #7346
Из: Украина
Да, подающее в пластиковом корпусе.
Тоже был перерыв в год, после бабаха, неправильно были скомутированы выводы вторички, пробило ключи. Потом случайно увидел на фото свою ошибку, взялся снова.
Но туго дело шло. БП больше всех проблем доставлял. То треснул резистор в ОС и БП сгорел, то протяжка с мотором от дворников заводила БП в защиту. Вообще протяжка, не смотря на дешевизну, довольно неплохая, усилие дает хорошее, только большой стартовый ток. В итоге, сделал 2 БП, один 15 и 2х18 вольт питает управу с вентиляторами и оптику, а другой 24 конкретно на протягу.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 13.5.2015, 8:07
spotok
сообщение 22.5.2015, 11:24
Сообщение #7347
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Подскажите, как рассчитать витки транса на неизвестный сердечник с помощью Гумерова-зуева (на 380в).
DANTIST
сообщение 22.5.2015, 11:46
Сообщение #7348
spotok
сообщение 22.5.2015, 11:55
Сообщение #7349
Размеры то есть, неизвестна индукция. Хотелось-бы правильно подобрать витки, может экспериментально?
Сообщение отредактировал spotok - 22.5.2015, 11:58
DANTIST
сообщение 22.5.2015, 12:08
Сообщение #7350
Индукция (грубо говоря), как бы известна. Неизвестна проницаемость. Так какие проблемы? Если ты сюда написал, значит компьютер у тебя есть и выход в интернет то же. Так что же мешает в любом поисковике набрать 3 слова "Прибор Румерова-Зуева"? И там будет куча ссылок! Только что это сделал!
Ну если тебе религия не позволяет по сети лазить, тогда почитай вот это, что ли.
Прикрепленный файл  _________________________________Skif_.pdf ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 548
spotok
сообщение 22.5.2015, 14:39
Сообщение #7351
Спасибо, у меня есть прибор, и интернет иногда бывает, но я не знаю, как посчитать витки. Померять я смогу до загиба, а что дальше, какая арифметика. Например SamSoft в последнем аппарате дает витки на Е70 -2-10-2, для моста. Везде описывают, как дроссель настроить на резонансник с помощью прибора Гумерова, а вот витки вычислить я не могу.
Сообщение отредактировал spotok - 22.5.2015, 14:41
oleg1ma
сообщение 22.5.2015, 15:08
Сообщение #7352
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так витки считай по простенькой формуле. W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит – постоянное напряжение , в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.Инд. рабочую бери для неизвестного ферита 0.28-0.3Тл.
DANTIST
Сообщение #7353
Так что ты все-таки хочешь собрать? А то мы все вокруг, да около. Ты хочешь сделать мост с питанием от 3-х фазного выпрямителя?! 2-10-2. Что это за магические цифры?
По поводу прибора. Я им никогда не пользовался и не делал. Поспрошай у кого, кто делал.
Тут еще немного информации по прибору, любезно предоставленной Олег1мА.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.5.2015, 15:10
Прикрепленный файл  _____________________.zip ( 4.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 362
spotok
сообщение 22.5.2015, 15:20
Сообщение #7354
Хочу собрать Электровоза ампер на 300 - 400, трехфазный. Есть модули siemens, на 100а, 1200в, по 2 транзистора внутри отдельных. Килогерц на 22-23.
Это витки на Е70 при питании 220в в мосту .
Сообщение отредактировал spotok - 22.5.2015, 15:34
DANTIST
сообщение 22.5.2015, 15:43
Сообщение #7355
Вот это ты замахнулся! Аж на самого товарища... Шекспира! Удачи!
А CeRgEj с samopala.su - это, часом, не ты? Только там человеку нужен транс для косого моста.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.5.2015, 15:55
eger
сообщение 22.5.2015, 21:11
Сообщение #7356
Пользователь №: 13910
у меня сейчас в ремонте фоксвелд вд400 вроде ничего сверхестественного из партии 10 шт 1 бахнул могу фото выложитьесли интересно
spotok
сообщение 22.5.2015, 23:43
Сообщение #7357
Это я, давно зарегистрировался и ник потом пытался поменять, чтобы одинаковый был, но не получилось. А сварка Электровоза - разве не косой. Сердечник у меня - центральный керн 42*27, высота окна 43, ширина каждого окна - 37. Гигант. У соседней сварочной фирмы взял, им на заказ когда-то спекали несколько мешков в институте Химреактивэлектрон, так он назывался в былые времена. Говорят, что лучше китайского по размаху индукции. Вот хотел применить в большом аппарате, тем более, что взял их штуки 3.
Если ничего сверхестественного, то не надо, что на них смотреть, тоже-самое. Диодные мосты там какие и сколько их, по сети 380, и какая емкость кондеров?
Сообщение отредактировал spotok - 22.5.2015, 23:47
hidoba
сообщение 23.5.2015, 0:06
Сообщение #7358
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Хоть и магнитопровод гигант,а витков2-10-2 для такой частоты вроде маловато будет.Я мотал на двух Е70 (сечение 14см).витки 19/4. Расчет по формуле,что Олег выкладывал.
eger
сообщение 23.5.2015, 16:59
Сообщение #7359
сегодня срисую название там модульные мостына входе 50 а на выходе 400а 2диода в одном корп частота 31кгц первичка к транзюкам подключена через хитрый кондер . транзисторы к плюс 540вольт подключены через дроссель на железе
DANTIST
сообщение 23.5.2015, 18:30
Сообщение #7360
Интересно! Если есть возможность - покажи фотки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 11:14
