![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
"На сколько я помню, разговор шёл о 11 мкс, а это 40 кгц. "
14мкс, 30кГц. "Откуда такая роскош-Е80,Е70,Е65 колись где береш! " Дык ведь много раз писал. http://www.ferrite.com.ua/ |
Нужен совет:
1.Имеются транзюки IRG4PC60U-P по даташитам 40А,в отличии от полтинников 27А. Возможность установки и макс. снятия тока?(транзюк хочу поставить один) 2.С чего начать, чтобы не наступать на грабли,165 и сотку сотворил,хочется больше тока. По всем прикидам , думаю снять Ампер 180 не меньше. Сердечник планирую Е65,витков 21х7. Какие будут мнения? И какую схему взять за основу,от sam softa ,или основную с рекупером? -------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Прикольно! Особенно понравилось как мотал Мультик. Я где-то видел оправку ввиде прямоугольника, но с скруглёнными краями(там где нет феррита)-цельная. Уже сделал такую же, но издвух частей текстолита идвух железныя пластин( мне кажется будет легче разобрать).Вопрос-обмотка будет не вплотную к ферриту(где скругление)-это как-то повлияет на индуктивность?
"Имеются транзюки IRG4PC60U-P "
Дык это вроде на 600В. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
даташит на IRG4PC60U-P
они и есть на 600 Вольт и до кучи довольно тормозные, хотя если частоту не задирать то может и пойдут, но только не в фиксатый. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Желающим собрать фиксатый.
Мнение, что один транзистор в "фиксатом" греется меньше, чем два в "косом" ошибочно. samsoft (форум на мастерсити) провёл испытания в одинаковых условиях. По теплу выйграл "косой", правда разница небольшая. Я после своих испытаний, полностью это подтверждаю. А вот в "спарке" выигрывает именно "фиксатый", поэтому имеет смысл делать именно фиксатый с двумя транзисторами. Что интересно, что на 90А, транзистор был прямо скажем "замёрзший", почему я и сделал неправильные выводы. Грелись в основном диоды, и разница в нагреве была большой 10-15град А вот добавив ток до 110А, он стал греться сильнее диодов, на теже 10 градусов. Может быть на малой мощности он действительно греется меньше чем в "косом", незнаю, но на больших токах греется сильно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Привет всем!!
Вопрос: IRП4PF50W заложен а IRG4PF50WD можно? -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Alex646
"IRG4PF50W заложен а IRG4PF50WD можно? " Можно. У него единственное отличие встроенный диод но он в этой схеме как и в косом роли не играет. |
Jnnik:
Спасибо, то что и хотел узнать... -------------------- С Уважением.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
собрал уже третий одноплат косой на собственной плате транс на E70 выход около 140А больше не делал так как не для себя чтоб запас был частота 40кHZ. первичка 18витков вторичка 6 витков пол первички проводом 0,38*40 по два жгута по 20 проводников чтоб болое плоские были вторичка 0,38*128 одним жгутом. затем половина первички. Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.??
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2007 Пользователь №: 9434 ![]() |
Зраствуйте уважаемые сваркостроители! два месяца изучаю это дело
перечитал ваши форумы, форумы Power Electronics и Мастерсити. Не могу определится ,что собрать косого или фиксатого хотя больше всетаки заинтересовал сдвоенный фиксатый , есть желание сделать для себя и естественно чтобы было надежно Вот схема от samsoft http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=36175 подскажите как правильно данный узелок привязать к управлению. |
" Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.?? "
Если есть охота, то можно смело пробовать. Там из переделок,- поменять силовую плату, и обмотку домотать. Остальное остаётся тоже. Только смотри концы-началы не попутай. На томже радиаторе должон меньше греться. |
собрал уже третий одноплат косой на собственной плате транс на E70 выход около 140А больше не делал так как не для себя чтоб запас был частота 40кHZ. первичка 18витков вторичка 6 витков пол первички проводом 0,38*40 по два жгута по 20 проводников чтоб болое плоские были вторичка 0,38*128 одним жгутом. затем половина первички. Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.?? А,частотозадающие RC какие на 40 кГЦ? -------------------- На абордаж!
конденсатор 3300 резистор 6,8км
А можно поподробней про хотрый БП на фскатый трнас на Е 27 а вот зазор какой как кто делал???
"А можно поподробней про хотрый БП на фскатый трнас на Е 27 а вот зазор какой как кто делал??? "
На кой тебе "хитрый"? Сделай обычный. Я вообще думал,что ты косого в фиксатого пределать хочешь. |
Zond
А платку не кинеш? -------------------- На абордаж!
чпется в нем питание надо до 15в поднять но интерестно попробовать сделать без тгр только не понятно зачем так схему усложнили мудреным бп не проше сделать на 3845 и общее питание на 15 в.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 9850 ![]() |
здраствуйте чайники суперчайники и все остальные
ответьте мне на несколько вопросов в которые я не врубаюсь 1 можноли применить Ш20х28 мн2000 2 если можно , то подскажите сколько витков нужно мотать (схема от sam_soft) методикой лысого не владею. 3 ТГР можноли номотать на кольце не игнорируйте ответьте пожалстаhttp://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_redface.gif |
здраствуйте чайники суперчайники и все остальные ответьте мне на несколько вопросов в которые я не врубаюсь 1 можноли применить Ш20х28 мн2000 2 если можно , то подскажите сколько витков нужно мотать (схема от sam_soft) методикой лысого не владею. 3 ТГР можноли номотать на кольце не игнорируйте ответьте пожалстаhttp://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_redface.gif 1 Можно 2 Придётся овладеть сией методикой, мало ли что там тебе подсунули. 3 Можно. 4 Чтобы не игнорировали, не задавай вопросов, которые перетёрты по 15-20 раз, от этих вопросов уже аскомина ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 13:28 |
