Повышенное напряжение |
18.5.2015, 15:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.5.2015 Пользователь №: 45450 |
Добрый день.
Частный сектор, на нашей фазе повышенное напряжение: 258-272. На соседней фазе на 15-20 ниже. Проблема фактически уже около пары месяцев, сто раз жаловались- толку никакого. Приезжала аварийка, говорят проблема в трансформаторе, ремонту не подлежит- значит или так или вырубят вообще. Насколько вообще опасно включать приборы при таком напряжение? К примеру, мне для работы нужен компьютер. Как мне обезопасить его, и тот же холодильник? Стабилизатор тот же купить возможности нет- те что пойдут стоят слишком дорого сейчас. |
18.5.2015, 16:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Дома не завалялся трансформатор на мощность 100-200Вт, напряжением 20-30В?
18.5.2015, 16:37
18.5.2015, 16:45
А разве его хватит? Дома нет, но найти где то можно. Хватит. Если где найдете, то включаете по такой схеме. ![]() После того, как соберете измерьте напряжение. Если оно больше, чем 270, то концы 1-2 на вторичной обмотке поменяйте местами и еще раз измерьте. Напряжение должно оказаться 270-30=240В. Это уже нормально. Такая схема погасит лишнее напряжение за счет "противофазного" включения первичной и вторичной обмоток. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2015, 16:46 |
18.5.2015, 17:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А у транса первичка на сколько на 270?.Если так то его перематывать?
так как стандарт 220. |
18.5.2015, 17:25
На 220. Повышение входного напряжения до 250-270 обычно для них не критично.
Если будет необходимость (будет греться на холостом ходе), то вручную можно подмотать обмотку до 250-270В. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2015, 17:26 |
18.5.2015, 18:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Приезжала аварийка, говорят проблема в трансформаторе, ремонту не подлежит- значит или так или вырубят вообще. Аварийка эта напряжение проверила или полноценное испытание трансформатора делала? Меня терзают смутные сомнения, что они привезли кастрюльку "Роллтона" для Ваших неокрепших ушей. Вполне возможно, что там в нуле контакт слабый. Если не готовы к покупке стабилизатора, найдите лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) и им регулируйте. Важно не превысить его мощность. А напряжение когда-нибудь бывает в норме или такая ситуация продолжается постоянно? Лампочки при таком напряжении живут очень недолго; компьютерные и другие импульсные блоки питания уходят в защиту. Решение от Dimka1 имеет очень ограниченное применение. Например, запитать ноутбук. Не более. Сообщение отредактировал Roman D - 18.5.2015, 18:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.5.2015, 18:55
18.5.2015, 19:01
может быть, но у меня на даче вибрационный насос на 800Вт от такой схемы работает У меня когнитивный диссонанс в области электротехники -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.5.2015, 19:38
У меня когнитивный диссонанс... Это не заразно? Через форум не передаётся?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2015, 20:30
Аварийка эта напряжение проверила или полноценное испытание трансформатора делала? Меня терзают смутные сомнения, что они привезли кастрюльку "Роллтона" для Ваших неокрепших ушей. Вполне возможно, что там в нуле контакт слабый. Если не готовы к покупке стабилизатора, найдите лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) и им регулируйте. Важно не превысить его мощность. А напряжение когда-нибудь бывает в норме или такая ситуация продолжается постоянно? Лампочки при таком напряжении живут очень недолго; компьютерные и другие импульсные блоки питания уходят в защиту. Решение от Dimka1 имеет очень ограниченное применение. Например, запитать ноутбук. Не более. Я если чесн, даже не знаю как делается полноценное испытание трансформатора.. Но в нем они копались. Сказали, выкрутили на минимум, дальше не идет. Его поставили после нового года, а как поставили- сразу и проблемы появились. Говорят, цитирую "от братской по мощи такой галимый трансформатор пришел". Напряжение днем 258 мин, ночью до 272 доходит. Постоянно уже на большем промежутке времени. Обычные лампочки горят одна за одной. А вот энергосберегающие более мение держаться- хоть книжку можно почитать.. Я тут откопал стабик советский, Таврия 3. Почистил его, напряжение он стабилизировал.. Рабочий комп не мощный, 350 ВТ, мне нужен для верстки и создания сайтов. Как думаете, запускать можно?.. |
18.5.2015, 20:44
Пробуй, только параллельно на выходе включи лампу накаливания
Инструкция по эксплуатации и паспорт ОВВ 463.254 ВНИМАНИЕ! Включение стабилизатора без нагрузки запрещается. Прежде, чем включить стабилизатор, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и уясните основные правила пользования стабилизатором. В качестве нагрузки при включении стабилизатора в магазине может быть применена пампа накаливания мощностью 100—200 вт. При питании телевизора через стабилизатор операции включения и выключения телевизора следует производить, включая и отключая от сети вилку стабилизатора. Не рекомендуется применять стабилизатор в местах, где электрическая сеть подключена к маломощной электростанции и возможны большие колебания частоты. Стабилизаторы не предназначены для питания приборов или аппаратов, содержащим электродвигатели (компрессорных холодильников, стиральным машин и т. п.|. I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1. Номинальная мощность 8 ва — 200. 2. Номинальные входные напряжения в а — 127, 220. 3. Номинальное выходное напряжение а в — 220, 4. Номинальная частота б гц — 50 гц. 5. Рабочий диапазон входных напряжений: для сети 127 в — от 89 до 146 золы, для сети 220 в — от 154 до 253 вольт. 6. Выходное напряжение стабилизатора в пределах рабочего диапазона выходных напряжений не снижается ниже 198 и не повышается выше 231 в при всех условиях; изменении частоты в пределах 50±0,5 гц и нагрузке любым телевизором, потребляющим мощность не более 200 ва. При указанных условиях обеспечивается нормальная работа телевизора во всем рабочем движении. 7. Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения стабилизатора в пределах рабочего диапазона при нормальной частоте и при нагрузке 200 ва не должен превышать 12 процентов. 8. Продолжительность непрерывной работы стабилизатора не ограничивается. Превышение температуры обмоток 65°С. 9. Вес стабилизатора — 5,50 кг (с упаковкой 6 кг). 10. Габаритные размеры 286x122x150. http://doc.vintagetorg.com/byt-tekhnika/34...00-tavrija.html Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2015, 20:46 |
18.5.2015, 21:01
Это не заразно? Через форум не передаётся?... У нас давно все вирусы общие. Давно всё передалось. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2015, 11:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
19.5.2015, 16:46
Сдается мне, что аварийка анцапфу не в ту сторону крутила...
19.5.2015, 19:29
Сдается мне, что аварийка анцапфу не в ту сторону крутила... А у аварийки мост постоянного тока в комплекте? Или у них универсальный испытатель трансформаторов на борту? Тестер называется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.5.2015, 18:31
Можно поинтересоваться откуда пишет автор? А то я могу ошибиться с советами обращаться в сетевую и т.д. с южного Донбасса. Обращались везде, так что тут эти советы, к сожалению, не работают. Каждый выкручивается как может. Сообщение отредактировал Дмитриус - 20.5.2015, 18:45 |
20.5.2015, 19:28
На 220. Повышение входного напряжения до 250-270 обычно для них не критично. не надо ничего перематывать - просто запитать вашу схему нужно будет справа налево.Если будет необходимость (будет греться на холостом ходе), то вручную можно подмотать обмотку до 250-270В. Решение от Dimka1 имеет очень ограниченное применение. Например, запитать ноутбук. Не более. а вот нифига.... тут надо смотреть не на мощь транса, а на выходные амперы...Для примера - повышал напряжение трансом от автозарядки на весь дом хватало (вводные 16А, не скажу что нагружал на все... но хватало...) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.5.2015, 20:07
а вот нифига.... тут надо смотреть не на мощь транса, а на выходные амперы... Для примера - повышал напряжение трансом от автозарядки на весь дом хватало (вводные 16А, не скажу что нагружал на все... но хватало...) Меня больше сечение обмоток интересует... Вопросы по теории возникнут позже. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.5.2015, 9:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Я тут откопал стабик советский, Таврия 3. Почистил его, напряжение он стабилизировал.. Рабочий комп не мощный, 350 ВТ, мне нужен для верстки и создания сайтов. Как думаете, запускать можно?.. Он Феррорезонансный, нормально работает только на определенные нагрузки (трансформаторы в телевизорах) и в определенном диапазоне потребляемых мощностей. Наверное не подойдет, хотя лампочка как доп нагрузка возможно исправит ситуацию. Лучше ищите автотрансформаторный регулятор напряжения, были такие советские которые либо переключат надо было, либо крутить. Такой к примеру ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 10:57 |
