4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Какой конденсатор поставить ?
Student_007
сообщение 19.5.2015, 8:18
Сообщение #41
Пользователь №: 41900
Влезу в тему, под нагрузкой измеренное напряжение будет зависить от трансформатора, емкости конденсатора, мощности нагрузки, но не только от трансформатора. Насчет 13 конечно погорячился , но никак не 19, а при стечении обстоятельств, там будет и 13 вольт.
AzureTiger
сообщение 19.5.2015, 12:02
Сообщение #42
Пользователь №: 45241
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:16
Причина редактирования: красный мелок для модерации и размером шрифта не балуемся
AzureTiger
сообщение 19.5.2015, 16:51
Сообщение #43
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:17
сообщение 19.5.2015, 17:31
Сообщение #44
А вы подключите какую-нибудь нагрузку (лампочку на 24 в, например), и враз напряжение упадёт вольтов так до 15.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.5.2015, 17:32
AzureTiger
сообщение 19.5.2015, 17:39
Сообщение #45
Здравствуйте .
сообщение 19.5.2015, 18:08
Сообщение #46
Цитата(AzureTiger @ 19.5.2015, 17:39) *
Да я когда травить буду тогда и проверю , а что надо сделать чтобы когда лампу подключишь напряжение не падало ? Ну допустим мне нужно будет 21 вольт постоянно иметь....или этот трансформатор не потянет ?
Такое падение напряжения - физическая особенность простейшего блока питания, который Вы имели честь собрать. Если не хотите провалов - ставьте дополнительно LM317 на радиаторе (возьмите самый большой из растерзанного компьютерного БП). Напряжение навскидку будет меняться от 1,5 до 13 В - с этим трансформатором.
AzureTiger
сообщение 19.5.2015, 18:34
Сообщение #47
Здравствуйте .
сообщение 19.5.2015, 18:59
Сообщение #48
Цитата(AzureTiger @ 19.5.2015, 18:34) *
Вот как у меня вот так вот , нужна крутилка для регулировка вольт и ампер ,
LM317 - не транзистор, а микросхема регулируемого стабилизатора напряжения. В БП от компа такого нет.
Крутите вольты (как на моей схеме, а не на Вашей), амперы сами будут меняться. Чем больше площадь заготовки, тем больше ток. Чем больше ток, тем быстрее травится. Чем быстрее травится, тем сильнее греется раствор и заготвка, и может слезть защитный лак.
AzureTiger
сообщение 19.5.2015, 19:18
Сообщение #49
Здравствуйте .
сообщение 19.5.2015, 19:22
Сообщение #50
...а что надо сделать чтобы когда лампу подключишь напряжение не падало ? Ну допустим мне нужно будет 21 вольт постоянно иметь....
Может для начала просто лампочку 24В подключите? Замерьте напряжение при подключенной лампе и озвучте результат.
Что Вы через ступеньки прыгаете? Одно толком не проверили, а уже и за регулятор взялись...
Упадёт напряжение до 13-15 вольт тогда и регулятор нафиг не нужен...
Цитата(AzureTiger @ 19.5.2015, 19:18) *
А вот недавно делал шашлычный ножик . Так балуемся вобщем , но уже начинают заказывать за деньги , приходится что то выдумывать . Видать вообще покупать и вправду придется это питание
Если будете не по теме фотки всовывать, то тема уёдёт в курилку, а потом и в корзину.
Вы получили расширенные ответы на свои вопросы? Идите и собирайте схему наконец то... icon_wink.gif
Сообщение #51
У меня главная проблема нет блока питания нормального , где можно регулировать вольтаж , заготовки всегда разные , не всегда нужно 12 вольт , на брелок например зачем 12 вольт ?
Так, блин, что я с самого начала вставляю?!
Схему регулируемого блока питания на LM317! Собирайте и травите!
Сообщение отредактировал Roman D - 19.5.2015, 19:24
AzureTiger
сообщение 19.5.2015, 19:31
Сообщение #52
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:18
сообщение 19.5.2015, 19:38
Сообщение #53
Типовая схема выпрямителя, тут трудно накосячить...
Напряжение на выходе сотрите или поставьте "ХХ", то есть, на "холостом ходу".
сообщение 19.5.2015, 19:39
Сообщение #54
Цитата(AzureTiger @ 19.5.2015, 19:31) *
Вот моя схема , детали тоже есть в наличии . Соберу , измерю напряжение с лампочкой и приду опять к вам icon_biggrin.gif Тут же все правильно ?
правильно, правильно. С лампочкой, с травильной ванной - без разницы. Один конденсатор, два, три - тоже без разницы. Лишь бы исправны были...
Сообщение отредактировал Roman D - 19.5.2015, 19:40
lanchakov
сообщение 19.5.2015, 20:27
Сообщение #55
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 23:38) *
Вот два конденсатора которые я выпаял из платы........Тот что с лева у него крышка ровненька , а вот с права который у него чуть вздутая , не сильно , но по сравнению с левый виднее .
Я бы не ставил конденсатор со вздутой крышкой, он скорее всего неисправный. Я такие при ремонте не глядя меняю на новые.
сообщение 19.5.2015, 20:33
Сообщение #56
Ну типа....
сообщение 19.5.2015, 20:46
Сообщение #57
Цитата(savelij® @ 19.5.2015, 19:33) *
Ну типа....
Да и Лёхин визави тоже вызывает подозрения в благонадёжности...
AzureTiger
сообщение 19.5.2015, 22:52
Сообщение #58
Здравствуйте .
сообщение 19.5.2015, 23:48
Сообщение #59
Цитата(AzureTiger @ 19.5.2015, 22:52) *
Что это означает ? Хорошо или плохо ?
По большому счёту ничего, кроме того, что схему собрали правильно... вероятно. icon_wink.gif
Нагрука то нонейм: что за лампочка, какой ток...
AzureTiger
сообщение 20.5.2015, 0:14
Сообщение #60
Здравствуйте .
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 16:12
