Приставка к инвертору для сварки алюминия. |
| Гость_Continuous_* |
24.6.2008, 18:39
Привезли, попробовал, разницы не ощутил никакой. ВВ. Ув. ВВ разнтцу и не ощютить - от красных нужна спец.защита - кто продал электрод без пояснения - при сварке выдает 155мкрРенген\час - в трое выше макс допустимого, зато используется для сваки любых металлов и сплаваов. Будте осторожны! |
| Гость_ВВ_* |
25.6.2008, 9:44
Ув. ВВ разнтцу и не ощютить - от красных нужна спец.защита - кто продал электрод без пояснения - при сварке выдает 155мкрРенген\час - в трое выше макс допустимого, зато используется для сваки любых металлов и сплаваов. Будте осторожны! Спасибо. На сколько я помню армию, допустимая доза 17 микрорентген/час, то превышение получается в 9, а не в трое. Да если учесть, что к источнику дуги голова находится довольно близко... ВВ. |
| Гость_Гость_serg_*_* |
30.11.2008, 21:15
День добрый.
Хотел распросить про УВК-7. Хочу его опробовать на ПА. Уж больно нестабильная дуга. 20 тыс выкинул, а варить невозможно. Может кто богат фотками устройства, сканами букварика. Ну как подключать и все такое. |
| Гость_ВВ_* |
2.12.2008, 13:56
Они продаются в фирме СВАРБИ. Там и консультацию получить можно.
ВВ. |
30.12.2010, 6:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 |
В журнале Радио №9 за 2007 год на с.40 описан девайс, часть которого является приставкой для смены полярности с частотой 50 Гц. Переделка под большие токи и необходимую частоту проблем вызвать не должна.
-------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
10.4.2015, 22:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
И что эта УВК-7 действительно работает?
18.5.2015, 22:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Нашел такой сварочник для алюминия http://www.samopal.su/node/24. Можно ли выходную DC/AC часть, использовать отдельно и подключать к любому сварочнику как приставку? И подойдут ли вот такие модули SKM300GB128D, для этого аппарата и можно ли тогда исключить из схемы обратные диоды?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.5.2015, 22:21 |
18.5.2015, 23:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Нашел такой сварочник для алюминия http://www.samopal.su/node/24. Можно ли выходную DC/AC часть, использовать отдельно и подключать к любому сварочнику как приставку? И подойдут ли вот такие модули SKM300GB128D, для этого аппарата и можно ли тогда исключить из схемы обратные диоды? ![]() В ликбез лучче, но все же здесь спрошу. Объясните назначение цепочки D1>d3/d9 и аналогичных в затворы ключей -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.5.2015, 23:41
19.5.2015, 12:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Можно ли выходную DC/AC часть, использовать отдельно и подключать к любому сварочнику как приставку? И подойдут ли вот такие модули SKM300GB128D, для этого аппарата и можно ли тогда исключить из схемы обратные диоды? автор выбрал модули по наименьшему падению напряжения 1.2в, соответственно меньше выделяется тепла, ближайший аналог GA200SA60SP (одиночный ижбт) почитайте appnote чем собираетесь управлять мостом АС? у автора все вшито в проц ( в т.ч. и поцикловка ДС) если короче- ничего не получится. на том форуме был чел..пытался собрать..даже фото дал..но схему нет и сейчас его нет а диоды на затворе- вроде защита от насыщения. в версии управы на 90PWM3 их можно убрать Сообщение отредактировал sleip - 19.5.2015, 13:10 |
19.5.2015, 14:37
Нашел такой сварочник для алюминия. Можно ли выходную DC/AC часть, использовать отдельно и подключать к любому сварочнику как приставку? А чего не спросить на форуме, там, где схему взял? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.5.2015, 18:23
19.5.2015, 19:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
19.5.2015, 23:15
А может на оборот, все знают кроме Вас. Читать надо тему, что к чему. Я читал только тему, там где именно обсуждалось подключение к готовому аппарату и немного общую. Ответ там такого плана, сгорит DC/DC каскад из-за резких переходов К.З.-ХХ., только я не пойму, мы ведь то же электродом коротим к куску метала и бывает по несколько десятков раз за один электрод (УОНИ, НЕРЖА) и все живет. Если Вы знаете, так напишите пожалуйста, так как не очень хочется искать две строчки в 270-ти страницах форума, плюс еще дополнительные ветки этой же темы. sleip Читал и видел фотки, вроде все заработало, только на малых токах глюки бывают. Схему управы могу и с форума взять, а могу человека попросить, что бы отдельно генерацию 50-200 Гц сделал с регулировкой длины импульса положительного и отрицательного периода. Просто собирать третий косарь, как то совсем впадлу, хоть и все детали есть, бери да собирай. По поводу модулей, как Вы и сказали будет греться намного сильнее, но вроде других противопоказаний я не знаю. Еще момент, я не совсем пойму по поводу тока модулей, Написано например 200А при 100 градусах - это два плеча или каждое из них. То есть мне нужно 4 транзистора IRG4063D для замены модуля или 8-шт. Так как IRG4063D 48А при 100 градусах. И какие на сегодняшний день лучше взять для замены? Спасибо! |
20.5.2015, 7:24
мое мнение:
будет очень тяжело (смертельно) ключам моста АС в момент переключения. Они сдохнут в первую очередь из-за переходных процессов. Поэтому у автора переключение АС моста идет в моменты "нулувого тока" в ключах косого (поцикловка). Я так это понял. В мосте АС применять только Стандарт спид ижбт (до 1000Гц) частотой. Если боянить, то 20 штук irg4pc50s (по 8 штук в минус, по 12 в плюс) Единственный "недостаток" у автора- транс на частоту 42-43кгц Много видел в инете схем АС сварочников? и если нужен сварочник для качественной сварки алюминия, то на самопал (Дантист дело говорит) тем более автор начал разработку полного моста в ДС, полумост в АС с управлением с мобилы по ВиФи, Тигом ДС уже шмалит (если тебе косые надоели |
20.5.2015, 7:28
Я читал только тему, там где именно обсуждалось подключение к готовому аппарату и немного общую. Ответ там такого плана, сгорит DC/DC каскад из-за резких переходов К.З.-ХХ., ...Если Вы знаете, так напишите пожалуйста, так как не очень хочется искать две строчки в 270-ти страницах форума, плюс еще дополнительные ветки этой же темы.... Где там такое написано, и кто писал,такого не припомню. Повторюсь,в двух словах не опишеш, читаем тут Дополнительные ветки это совсем другие проекты. Сообщение отредактировал Pavel.I - 20.5.2015, 7:31 |
20.5.2015, 15:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
В ликбез лучче, но все же здесь спрошу. Объясните назначение цепочки D1>d3/d9 и аналогичных в затворы ключей Объяснять долго, сами лучше прочитайте:
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.5.2015, 16:39
И какие на сегодняшний день лучше взять для замены? Спасибо! Берите такие.
20.5.2015, 16:43
...тем более автор начал разработку полного моста в ДС, полумост в АС с управлением с мобилы по ВиФи, Тигом ДС уже шмалит (если тебе косые надоели Ссылочку не дадите, где можно почитать? Сама не нашла Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2015, 16:44 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.5.2015, 18:27
В мосте АС применять только Стандарт спид ижбт (до 1000Гц) частотой. Если боянить, то 20 штук irg4pc50s (по 8 штук в минус, по 12 в плюс) А вот тут подробнее, 20 штук всего или по 20 штук на замену каждого модуля? Я так понимаю что всего, но написано ПО 8 и ПО 12 шт!)) Только я так понял, вроде как на аппарате всего один выход и под AC и под DC, то есть постоянка то же идет через модули, может тогда надо ставить по 6 транзисторов в каждое полу плечо Всем пока что спасибо за ответы, начал читать ветку про аппарат в сборе. Если чего там не найду тогда буду спрашивать. Единственное хочу транс поставить не как по схеме DC/DC 14/5 витков, а 17/6 витков. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 6:05 |
