Частотник , Как подключить
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 19.5.2015, 8:43
Здравствуйте как подключить кнопку пуск на частотник. QMA A 900? спасибо
ivleon
сообщение 19.5.2015, 13:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
Нужно изменить настройки частотника, а потом подключать кнопку или кнопки.
Если знаете как входить в меню настроек можно поговорить дальше или обратитесь к тому кто делал предварительные настройки частотника.
просто электрик
Костян челябинск...
сообщение 19.5.2015, 19:03
Пользователь №: 14618
Самый мой первый частотник был АВВ ACS550. Машина довольно сложная. Но я разобрался только лишь читая мануал. И третий уже удалось запрограммировать с применением ПИД-регулятора. До этого привода вообще не касался. К чему это я? К тому, что в мануалах довольно подробно расписано, как подключать навесные детали, какие параметры нужно изменить для правильного реагирования и прочее. А если ответить втупую на вопрос автора - то получится ответ "ДА КАК ХОШЬ, ТАК И ПОДКЛЮЧАЙ"
mr.energo
сообщение 19.5.2015, 21:20
Пользователь №: 42345
Это правда сущая. Даже правильный ответ на Ваш вопрос Вам не поможет. Если же Вы являетесь простым монтажником и Ваша задача - просто подключить кабель управления - все равно, читайте мануал. Там будет расписано, КАК правильно разделать и подключить кабели к этому частотнику, что силовые, что управления. Если не соблюдать эти правила ... в общем, читайте.
сообщение 19.5.2015, 22:05
Спасибо вам, разобрался))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 13:40
