Пытаюсь делать электрику сам
mr_max
сообщение 19.5.2015, 9:28
Пользователь №: 23273
Добрый день,
у меня возник интересный вопрос, а как подключать розетки в одной комнате, от автомата идет провод силовой, далее к одной розетки, а от неё уже к другой как подвести? подключить провод к последней розетке?
Михаил Ник...
сообщение 19.5.2015, 11:00
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Добрый. То что Вы изложили очень размыто и не совсем понятно, что Вы хотите сделать. В интернете сейчас много обучающего видео, а так же есть книги по электрике....
mr_max
сообщение 19.5.2015, 13:52
Пытаюсь определиться что лучше делать распределительную коробку, где вагами соединить кабель для одного блока розетки и для другой, либо кабель вести от последний розетки к следующему блоку.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Мастер Джу
сообщение 19.5.2015, 13:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
В идеале лутше вести от распред коробки.
mr_max
сообщение 19.5.2015, 17:54
Так это же проще..
сообщение 19.5.2015, 19:29
Цитата(mr_max @ 19.5.2015, 9:28) *
...а как подключать розетки в одной комнате, от автомата идет провод силовой, далее к одной розетки, а от неё уже к другой как подвести? подключить провод к последней розетке?
Можно подключать шлейфом, то бишь, кабель идёт от предыдущей розетки к последующей.
Можно подключать по лучевой схеме, кабель идёт к распаячной коробке, а от неё к розеткам... а также может идти к следующей распайке, а потом опять к розеткам...
сообщение 19.5.2015, 19:51
Рецепт.
Берёте:
1. Второго попавшегося электрика...
mr_max
сообщение 19.5.2015, 20:40
Распаячный механизм для розеток, это по госту/санпину выдерживает?
сообщение 19.5.2015, 20:54
По госту, по санпину, по абвгждежзкому....(по Маяковскому)
В стартовом вопросе не было ни про шашечки, ни про просто ехать... Просто "интересный вопрос" icon_wink.gif
А по сему и просто интересный ответ.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей ... должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках...
Соединительная, ответвительная, разветвительная, распаячная....
mr_max
сообщение 19.5.2015, 20:56
Вы же разрешили мне в одной теме задать много вопросов, вот я и задаю, если чем то раздражаю, можно не отвечать...
сообщение 19.5.2015, 21:08
Так Вы вопросы то по русски формулируйте, чтобы понять, что узнать то хотите!
mr_max
сообщение 20.5.2015, 14:26
Вопрос был простой, распред коробки для розеток это по феншую или нет.
сообщение 20.5.2015, 14:36
а кто знает, какой у вас феншуй, по уму - да с коробками...имхо, хотя некоторым нравится шлейфом из розетки в розетку
mr_max
сообщение 20.5.2015, 15:58
Вот кому, то так нравится, кому то так.
Поэтому дальше я спросил, какой способ по госту и санпину..
сообщение 20.5.2015, 16:52
если вы заговорили про ГОСТы и СанПины, то Вам для начала нужно сделать проект в специализированной организации, где всё будет расписано, а так, как Вам нравится
сообщение 20.5.2015, 17:26
Вы ещё СНиП-ы упустили.
сообщение 20.5.2015, 22:09
Оба приведенных способа и их симбиоз не противоречат действующим нормативам.
Такой ответ устроит?
mr_max
сообщение 20.5.2015, 23:24
да.
нашел в ютюбе метод опресовка кабеля, для розетка нужна такая технология?
сообщение 20.5.2015, 23:58
в розетке есть куда кабель присоединять без опресовки, разве что многопроволочный используете
сообщение 21.5.2015, 0:08
Извините, но в ютубе много чего найти можно...
Что именно Вы там нашли неведомо, а опрессовка, как способ соединения проводников, существует... также, как и сварка, пайка и иные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:05
