4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Какой конденсатор поставить ?
сообщение 18.5.2015, 19:07
Сообщение #21
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 18:03) *
Так парни , а подскажите еще один момент , вот есть у меня блок питания от компа LW2-300W , я могу так же сделать с ним , отцепить все вообще что не нужно и оставить только трансформатор и диоды
Блок питания от компа - импульсный. Его схема принципиально отличается от выше обсуждаемого. Что Вы хотите от него? 5, 12, 3,3 В? Другого напряжения будет трудно добиться.
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 19:11
Сообщение #22
Пользователь №: 45241
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:13
сообщение 18.5.2015, 19:15
Сообщение #23
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 19:03) *
Так парни , а подскажите еще один момент...
Опять? Один раз уже предложено было не лезть туда, где не хватает простейших элементарных знаний.
Не надо опять выкладывать всё, что у Вас в сарае хранится... а то снова тема будет закрыта.
трансформатора 5 и 12 вольт то мне хватит , главное чтоб сила тока была побольше , но не больше 25 ампер .
Вот и ищите такой трансформатор.
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 19:26
Сообщение #24
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:14
сообщение 18.5.2015, 19:34
Сообщение #25
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 19:26) *
Ищите говорите такой трансформатор , а как он называется хотя бы ? Дайте хотя бы название или какого они типа , или параметры , я вот пишу трансформатор 12 или 24 вольта , 25 ампер и мне показывает в поиске , но я понять не могу ничего , там их столько всяких разный , я даже названия не могу запомнить .
Так вот всякие разные и подойдут... и названий у них море немеряное. А посему и важны только параметры: выходное напряжение и максимальный ток.
Для электрохимического творчества достаточно иметь транс 12-20В (примерно и не цепляйтесь до букаффки) и максимальным током 10-15А. Регулировку потом делать будете... или корешь поможет.
Возьмите для начала старенькое автомобильное зарядное устройство, там 12-15В и до 10А... да ещё и с ручечкой регулировки.
у меня один уже есть готовый набор на 13 вольт , только что собрал
А коль так, то забудьте про компьютерный блок и начинайте травить...
Student_007
сообщение 18.5.2015, 19:40
Сообщение #26
Пользователь №: 41900
вот думаю если на АОСХ-03 поставить диодный мост и регулятор напряжения то больше я вас доставать наверное не буду icon_biggrin.gif
Учитывая что там емкость с жидкостью, которая электричество проводит здорово- точно не будете aaa.gif P.S осторожнее с электричеством!!!
Трансформатор ТС-180-2 например, такие стояли на старых телевизорах, две силовые обмотки по 6.3 Вольта для питания накала катода. И по току там Ампер 10 будет.
Автомобильное зарядное устройство регулируемое будет в самый раз.
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 19:54
Сообщение #27
Здравствуйте .
сообщение 18.5.2015, 20:17
Сообщение #28
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 19:54) *
Так не 127 вольт давать , а 12 вольт , регулятор если приделать например и подавать с него 12 вольт . Мне больше не нужно напряжения , а вот силу тока не помешало бы , травление идет быстрее и лучше .
Автотрансформатор не имеет гальванической развязки. Как нефиг делать словите фазное напряжение... кто тогда на форуме будет спрашивать куда засунуть новые трансы?... когда принесут... icon_wink.gif
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 20:23
Сообщение #29
Пользователь №: 29924
Возьмите свой транс на 127 В и последовательно включите регулируемый элемент в виде банки с раствором соли, в которую опущены 2 электрода. Увеличивая концентрацию соли или изменяя глубину погружения электродов можно регулировать ток. КПД будет низким, но работать будет
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 20:32
Сообщение #30
Здравствуйте .
сообщение 18.5.2015, 21:30
Сообщение #31
Ещё раз для особо упёртых. Применение автотрансформатора в Вашем случае очень опасно!
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 21:48
Сообщение #32
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:15
сообщение 18.5.2015, 21:54
Сообщение #33
Блин, а что не правильно кто-то советует?
Сказано как сделать в Вашем случае правильно, а Вы начинаете из помойки доставать новые детали и ищете возможность их применения к своей задаче. Причём, к ответам, что это не подходит отноститесь скептически...
Берите зарядник автоаккумуляторов и будет Вам счастье.
Нет зарядника, берите тот транс, с которого тема началась.
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 22:07
Сообщение #34
Здравствуйте .
Zolan77
сообщение 18.5.2015, 22:14
Сообщение #35
Пользователь №: 45277
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 12:20) *
Я его буду через пилот запитывать , там на самом пилоте есть предохранитель . А какой именно резистор можно поставить ? Мне хотя бы название . Я просто в электрике и электронике вообще не понимаю .
Поставьте МЛТ-2, ПЭВ-10 или ПЭВР-10 или SQP примерно на 3-10 Ом.
Если в рзрыв цепи включите амперметр, то будете видеть ток.
Насчет микроволновки: транс из нее будет для Вас опаснее, чем автотрансформатор!!! Он выдаст на выходе 2200 Вольт!
С ним советую иметь дело только, когда разберетесь с элементарной физикой!
Student_007
сообщение 18.5.2015, 22:54
Сообщение #36
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 22:07) *
Ладно фиг с этим АОСХ-03 , вы лучше вот что скажите , мне тут на вопрос о конденсаторе сказали сперва 25V100мкФ конденсатор поставить , а потом 5200мкФ , кого слушать то ? Да и получить 19 вольт тоже заманчиво , к тому же припаять надо одну детальку и все . А уже потом можно будет регулятор напряжения делать , чтоб гулять от 5 до 19 вольт icon_biggrin.gif Но это потом уже , сейчас разобратся бы с конденсатором.......100 мкФ и 5200мкФ , неужели можно вообще любой ставить конденсатор , главное чтоб 25V было на нем написано ???
Вам же сказали , что для ваших целей он то и не нужен. Поставите хорошо, не поставите тоже хорошо.
Качество травления от этого не изменится.
19 Вольт это обманчивое впечатление- под нагрузкой там будет 13, чтобы понять почему почитайте что такое действующее значение напряжения.
И регулятор= я вам скидывал название книжки , там есть схема блока питания, и разъяснено все до последних деталей, собирай и радуйся.
Собран он на устаревших деталях, но погуглив можно подобрать аналоги.
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 23:00
Сообщение #37
иди ка ты лучше спать. Завтра возьми учебник по источникам питания и почитай.
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 23:38
Сообщение #38
Здравствуйте .
AzureTiger
сообщение 19.5.2015, 1:48
Сообщение #39
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:16
сообщение 19.5.2015, 7:01
Сообщение #40
Работать будут все три схемы; правильная в данном случае - вторая, напряжение будет на холостом ходу одинаковое.
Сколько будет под нагрузкой - зависит только от трансформатора.
Соберите примерно такую схему:
отсюда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 15:27
