4 страниц V   1 2 3 > »
Какой конденсатор поставить ?
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 5:37
Пользователь №: 45241
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:11
ez81
сообщение 18.5.2015, 6:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Поставьте хуже не будет емкость любую напряжение 13,6*1,41=19,2 кондер 25Вх100мкф.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 7:23
Пользователь №: 29924
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 6:37) *
Использовать блок питания буду для травления
Конденсатор в таком случае не нужен.
Габаритная мощность (Вт) для маломощных Тр оценивается приближенно
P~(Sсеч)^2
где Sсеч- площадь сечения сердечника в кв. см.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.5.2015, 16:50
Nail
сообщение 18.5.2015, 8:28
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Все верно, амплитудное значение это 19,2В.
По габаритам мощность транса примерно 50 Вт.
Найдем ток: 2,6 А.
Сглаживающий конденсатор подбираем из условия, 2000 мкФ на 1 Ампер.
Значит емкость конденсатор берем не менее 5200 мкФ.
Если найдешь с большей емкостью будет не хуже, только без фанатизма.
Zolan77
сообщение 18.5.2015, 9:12
Пользователь №: 45277
Только для безопасного травления, в цепь 220 нужно еще поставить предохранитель,
а после конденсатора еще низкоомный мощный резистор, чтобы КЗ не было и транс с мостом выжили.
Он же, (если регулируемый), может стать регулятором тока.
Nail
сообщение 18.5.2015, 9:20
Из: новокуйбышевск
А что это за метод такой, что то я с ним не знаком.
Обычно травим хлорным железом, 5...10 минут и все готово.
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 11:20
Здравствуйте .
сообщение 18.5.2015, 11:27
Найдем ток: 2,6 А.
Угу... только на каком основании принимаем габаритную мощность для расчёта максимального тока?
Про обмотки ничего не знаем, а токи так смело считаем... icon_wink.gif Транс с такими габаритами вполне может иметь максимальный ток вторички до 1А.
Nail
сообщение 18.5.2015, 11:40
Из: новокуйбышевск
Все верно вы говорите. Это я , так на вскидку, действительно ничего не знаем об обмотках,
просто ТС сообщил что этот транс из магнитофона. А там разве может быть такой транс с вторичной обмоткой до 1А?
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 11:56
Здравствуйте .
Nail
сообщение 18.5.2015, 12:22
Из: новокуйбышевск
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 12:56) *
А вы скажите какие данные нужны , я проверю если смогу , только что сделать надо .
к примеру: сколько выводов у этого транса (больше интересует вторичная обмотка)
а самое главное видно ли сечение провода вторичной обмотки (какое оно)?
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 12:38
Здравствуйте .
Nail
сообщение 18.5.2015, 12:57
Из: новокуйбышевск
Эти выводные провода ни о чем не говорят, мы так и не знаем какое сечение провода вторичной обмотки. Но все таки я остаюсь при своем мнении, может че коллеги добавят.
сообщение 18.5.2015, 13:19
Может этот транс сгодится куда-нибудь...
То что китайци поставили вместе с сабж диоды 5404 (до 3А), мало о чём не говорит (что было под рукой, то и поставили). В аналогичных магнитолах и такими же габаритными трансами стоят диоды 4004, или 11Е4 (Sharp WF969), или иные с максимальным прямым током 1А.
Подойдёт ли для травления по току (1-2А) не знаю, травлю железом... icon_wink.gif Вроде это должно быть основным вопросом, а не установка кондёра на выходе диодного моста.
ИМХО
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 14:02
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:12
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 14:26
Цитата(AzureTiger @ 18.5.2015, 15:02) *
Может быть нафиг вообще этот конденсатор ?
Я Вам в 3 сообщении сверху писал про это!
Конденсатор нужен для сглаживания пульсаций в звуковоспроизвожящей аппаратуре (чтобы не гудело). При электрохимическом травлении пульсации значения не имеют. Конденсатор не нужен. Главное - однополярное напряжение.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2015, 14:26
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 15:12
Здравствуйте .
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 16:09
ничего. Только хорошо высохнуть дайте.
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 17:02
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:13
AzureTiger
сообщение 18.5.2015, 19:03
Здравствуйте .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 23:43
