![]() Изменение скорости вращения индуктора генератора , Что изменится |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2015 Пользователь №: 45402 ![]() |
Допустим Э.Д.С. генератора 15.9В(4.44*10*0.9*50*0.008(Ф)), если скорость вращения индуктора изменить в 2 раза, то как изменится ЭДС? Магнитный поток увеличится? и эдс почти в 2 раза возрастет? Никакой конкретной информации по вопросу не нашел, подскажите, пожалуйста, как же скорость на эдс повлияет
Сообщение отредактировал zolotooy - 14.5.2015, 22:10 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
У Вас был когда-нибудь фонарик с динамо-машинкой? Чем быстрее работаешь динамой, тем ярче горит лампочка. Если переусердствовать, лампочка перегорает.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
А индуктор и генератор на одном валу? Если на одном, то кроме изменения потока еще и частота самого генератора измениться. Если это независимые машины, и вопрос чисто теоретический, то тогда в 2 раза будет больше напряжение. Ну а на практике у генератора есть еще регулятор напряжения, который не даст измениться току через ОВ при изменении напряжения индуктора.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 0:08 |
