3 фазы в квартире. Как быть?
Nikolas
сообщение 18.5.2015, 0:28
Пользователь №: 45440
Добрый вечер всем практикующим электрикам. Я не электрик) но очень нужен Ваш совет.
В квартиру новостроя заходят 3 фазы. Как правильно собрать электрощит, чтобы он отвечал следующим параметрам?
1. В квартире маленький ребенок, нужна максимальная защита от короткого замыкания и т.п.
2. Все приборы должны быть защищены от перепадов электричества.
Сейчас На площадке 32А, в квартире автомат С25 IEK вводной и дифавтомат под электродуховку(заложено при проэкте дома)
Погуглив я нарисовал в голове такую схему)
Трехфазное реле напряжения(если такие есть) 25А -> трехфазный дифавтомат 25А (mRB4-25/3N/C/003-A)-> обычные автоматы (moeller он же eaton) разбиты по группам (розетки комнат, освещение, бойле кондишн и т.п.)
Будет ли один трехфазный автомат давать мне требуемую защиту от утечек и т.п. по всей квартире. Каких производителей лучше выбрать(из недорогих, но надежных) Жду советов. Спасибо.
шахтер
сообщение 18.5.2015, 0:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Самое правильное вам, это пригласить электрика.
Искра
сообщение 18.5.2015, 4:46
Пользователь №: 35548
...который нарисует схему, а мы её обсудим.
Nikolas
сообщение 18.5.2015, 7:36
Я встречался с 3-мя электриками и все говорят по разному. По разными причинам у меня не сложилось сотрудничество с ними. На данный момент я нашел человека, который на днях приступит к прокладке кабелей. Если бы 3 первых не говорили разные варианты сборки щитка, то я бы не регистрировался на форуме и не задавал бы эти вопросы. Но так уж вышло, что по жизни я не электрик, а посоветоваться не с кем. Схему я вам описал.
Zolan77
сообщение 18.5.2015, 8:46
Пользователь №: 45277
ЕМНИП, 3 фазы в квартире по правилам - нонсенс!
Вы уверены, что не перепутали фазу, ноль и землю с тремя фазами?
Или у Вас действительно стоят трехполюсные автоматы?
Nikolas
сообщение 18.5.2015, 9:26
100%
Михаил Ник...
сообщение 18.5.2015, 9:48
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Здесь также у каждого своё мнение, кто то предложит попроще кто то посложнее.
Nikolas
сообщение 18.5.2015, 10:02
Я понимаю. Но та схема, которую описал я имеет право на жизнь?
сообщение 18.5.2015, 11:06
Никакого нонсенса. Вполне распространённая практика в домах с электроплитами.
Если желаете собрать схему с помощью форума на добровольных началах, то придётся потрудиться... Сначала составьте таблицу нагрузок (даже предполагаемых), затем всех потребителей (в комнатах, кухне... розетки и освещение) нужно распределить по фазам исходя из нагрузок и функционального назначения...
Затем нарисовать схему и предоставить её к обсуждению.
Тогда на выходе может получиться вполне функциональный и безопасный щит или же несколько вариантов (очень вероятно). Останется только выбрать.
Pantryk
сообщение 18.5.2015, 11:07
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Схема работоспособна, но общий диф на всю квартиру это не практично. Что-то случится в одной группе и будет вся квартира без света. Но с другой стороны не так часто это случается. Для защиты от детей - есть розетки со шторками. Там дырки при вынутой вилке закрыты и по 1 не открываются.
сообщение 18.5.2015, 14:03
Найдите книгу Ю.В. Харечко "Защитные устройства модульного исполнения", изданную АББ в 2008 г. Там есть подробное описание трехфазного щитка для квартиры с фотографиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 16:33
