АСКУЭ |
АСКУЭ |
2.6.2005, 10:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 |
В структуре системы я вроде разобрался и более мение описал её в записке. Теперь нужно представить расчёты по этой теме. Что это будут за расчёты я незнаю Кто сталкивался с чем-то подобным, или тоже писал какие-либо работы помогите колеге, сами знаете как это ценно. Платно заказывать диплом небуду, не предлогаите. |
2.6.2005, 22:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Пятнадцать лет назад писал диплом на тему "Уничтожение морских нефтегазовых комплексов ядерным оружием в Северном море атомной многоцелевой подводной лодкой проекта 671".
Вряд ли вам помогут мои рассчеты. Конкретизируйте вопрос. Какие рассчеты? |
3.6.2005, 8:58
Для диплома по технической специальности, такой как энергетика, мало просто описать принцип работы, мне нужно будет представить расчёты, например показывающие выгоду во внедрении АСКУЭ, связаные с расчётом потребляемых мощностей. Электронную схему-модернизируемую под конкретный случай, самой АСКУЭ или УСПД, с принципом действия, в принципе тоже можно предоставить, но тогда это будет уже электроника.
Это вопрос скорей к тем кто защитил диплом на похожую тему, или уже выполнял подобные работы. Если есть информация лучше пишите по Email, а обсуждать можно и через форум. Energy@rkz.ru |
| Гость_Pavel_* |
3.6.2005, 15:37
Для начала сформулируйте то что вы хотите, Ваша абревиатура многим ничего не говорит. Если желаете вести дискуссию для "избранных", то Вы не туда попали.
3.6.2005, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
АСКУЭ . Автоматические системы учёта качества электроэнергии,
может я и неправильно расшивровал эту аббревиатуру, но тема актуальна для потребителей электроэнергии, хотя возможно и для продавцов. |
4.6.2005, 1:31
Скорее всего АСКУЭ- Автоматизированные Системы Контроля и Учета Электроэнергии
А это те самые электронные счетчики "Дельта" |
6.6.2005, 8:57
Вообще, я не думал, что абревиатура АСКУЭ многим ни очём не говорит, - это автоматизированые системы контролля и учёта энергоресурсов, в моём случае это электроэнергия. Вобще такие системы помоему сейчас стоят на каждом более-менее серьёзном заводе (даже у нас)
На всех ТП по запросу с компьютера снимаются показания со счётчиков о потреблённой энергии за последние 3 мин, 30 мин, за неделю и т.д., как захочеш. И это необязательно счётчики Альфа или Дельта, это могут быть простые индукционные счётчики, но лучше электронные. Данные передаются по локальной сети. Вариантов таких систем очень много, строй как хочешь, но все они объяденены под одной абревиатурой. |
| Гость_Pavel_* |
6.6.2005, 9:25
Вот теперь понятно, не думал правда что это так называется.
Мы себе слепили пдобное чудо. Снимаем показания со счетчиков, расходомеров горячей и холодной воды, температуры (это для теплоэнергии), сигналы заводятся на обычный PLC ,у нас это Сименс S5-115-просто был в наличии. Далее информация поступает на пульт оператора оснащегнного SCADA системой WinCC. Имеем на экране текущее значение потребляемой энергии от имеющихся вводов, также расчитывается текущее значение активной, реактивной и полной мощностей. Сюда же выводятся показатели по потреблению тепла. Сразу хочу сказать, что никакой экономии внедрение подобных систем не дает, но оно позваляет имея информацию о характере изменения и распределения параметров во времени планировыать мероприятия по оптимизации и снижению расходов . У нас эта система входит как составная часть АСУТП предприятия. |
| Гость_Гость_* |
6.6.2005, 12:47
А при необходимости регулировать колличество потреблённой электроэнергии, что бы потом штрафов небыло она просто необходима
| Гость_Pavel_* |
6.6.2005, 15:23
А как простите регулировать потребление?
Для этого нужна прежде всего не АСКУЭ, а устройства позволяющие это сделать. Далее-что за объект? Если подстанция-то единственное что Вы можете, это отключать часть потребителей, или наоборот не давать им включаться. Есть такое понятие в автоматизации-"нельзя автоматизировать беспорядок" Прежде чем чего-то там внедрять необходимо точно сформулировать задачу-чего вы хотите получить в конечном итоге. Если это не сделать, то получите неизвестно что, причем какой-нибудь "системный интегратор" будет Вам впаривть проект с кучей ненужных, и отсутсвием нужных функций, лишь бы срубить капусты, откаты тоже будут (это если от вас зависит принятие решения). Построение подобных систем возможно на различных платформвх, по разной идеологии. Посмотрите подшивку журнала СТА (www.cta.ru) |
7.6.2005, 12:42
PAVEL зашёл по вашей ссылке и первое что открыл
- Первым шагом на пути экономии энергоресурсов является организация учёта их потребления. Это ответ на ваш вопрос. |
7.6.2005, 13:06
А вообще как мне кажется АСКУЭ стоят на многих заводах, и нетолько. Я например первый раз столкнулся с подобным делом, ещё до того как услышал эту абревиатуру. В проектную организацию где я работал принесли заказ на проект какого-то помещения, и нужно было делать проект по учету толи газа, толи тепла. Делал не я, поэтому не запомнил. Человек там ставил датчики, устройство сбора данных, а опрос датчиков осуществляли от какого-то переносного ПК.
По сути это тоже АСКУЭ. А запомнил я потому что передача данных осуществлялась по протоколу RS-485 или 232, меня тогда это заинтересовало. А вообще для предприятий внедрение АСКУЭ, это не просто слежение за расходом энергии,а также выход на федеральный рынок электроэнергии, и все вытекающее от туда..... Вопрос: У нас центральное УСПД подключено к ПК через преобразователь интерфейса RS 485/232 в COM порт. Значит COM порт у компьютера работат по протоколу RS 232? |
| Гость_Гость_* |
7.6.2005, 13:11
| Гость_Гость_* |
7.6.2005, 17:14
K.Anton.A
<<Первым шагом на пути экономии энергоресурсов является организация учёта их потребления>> Вот именно что только первый шаг, а далее шагать и шагать. Чтобы управлять птореблением энергии, нужно иметь ссответствующее оборудование на той же подстанции хотя на этом уровне как правило этим не занимаются. Управление идет или на уровне генерации, или конечного потребления. |
| Гость_Гость_* |
7.6.2005, 21:11
Цитата Вопрос: У нас центральное УСПД подключено к ПК через преобразователь интерфейса RS 485/232 в COM порт. Значит COM порт у компьютера работат по протоколу RS 232
RS 232 это не только COM порт, но и еще программное обеспечение. Преимущественно COM порт ПК работает по протоколу RS 232. Этот интерфейс зашит в BIOS. Но никто не запрещает управлять портом на низком уровне и создать свой протокол. Есть хорошая книга "Сопряжение ПК с внешними устройствами." Там рассказано как программировать порты COM, LPT и GAME на свой лад. Однако реализовать напрямую RS-485 ПК не может. COM порт не поддерживает те напряжения на которых он работает. Да и внутренние сопротивления не соответствуют. Зато ставится небольшая сопрягающая коробочка, подключается к COM порту и готов RS 485. Да, не забудьте установить для RS 485 программное обеспечение. У меня на английских дизель - генераторах стоя электронные панели контролирующие сотни параметров, включая расход активной, реактивной и полной энергии. Так вот все дизеля соединены 4х жильным кабелем и общаются между собой по протоколу RS 485. Так же можно к ним подключить и ноутбук через RS 485. |
7.6.2005, 21:14
Выше было мое сообщение.
| Гость_Гость_* |
8.6.2005, 7:31
А можно поподробнее об этих протоколах, для чего нужен тот или иной и как они реализуются?
8.6.2005, 8:37
Любой интерфейс предназначен для подключения аппаратуры передающей или принимающей данные. Каждый протокол имеет свою скорость передачи, помехоустойчивость.
При выборе протокола первое - это стандарт. Сделаете под стандарт - не надо будет ставить конвертеры. Второе - производительность. Сейчас самый лучший протокол на мой взгляд USB 2.0. Он допускает горячее подключение и отключение аппаратуры, высокую скорость, большое колличество модулей подключаемых на один разьем. Раньше универсальным был RS 232. Его имел любой компьютер, но были и свои недостатки: небольшое расстояние передачи, низкая помехоустойчивость. Поэтому разработчики внешней аппаратуры использовали RS 485. У него выше напряжение приема-передачи, есть возможность переключения в третье состояние. Интерфейс RS-232 в основном используется для подключения периферийных устройств (например принтеров). Интерфейс RS-485 популярен в качестве шин устройств промышленной автоматики. Полностью описать все здесь невозможно. В сети по этому вопросу навалом информации. |
8.6.2005, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2004 Пользователь №: 937 |
Цитата(Viktor2004) Скорее всего АСКУЭ- Автоматизированные Системы Контроля и Учета Электроэнергии
АСКУЭ - автоматизированная система КОММЕРЧЕСКОГО учета электроэнерги. именно коммрческого учета. нужна она для расчетов с энергоснабжающей организацией (если она примет эту систему, если система сертифицированна и аттестована и т.д.) а то, что "на заводе сделали вывод всех параметров" на монитор - это называет АИИС - Автоматизированная информационно измерительная система. Работаю в проектной организации, которая всем этим и занимается.. Расчетов по АСКУЭ очень много всяких и разных. Если расчет погрешностей - то это такая муть... Пиши на эл.почту поконкретней. чем смогу - помогу. проект конечно не дам |
8.6.2005, 20:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 3481 |
Что в этой теме хотят спросить я так и не понял!
Хоть диплом я писал по электроснабжению,но спецвопрос применение систем АСКУЭ - автоматизированной системы КОММЕРЧЕСКОГО(как правильно было замеченно) учета электроэнерги на предприятии ООО"Югтрансгаз" чем смогу тем помогу. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 19:03 |
