|   2-й уравнивающий проводник , к розетке |
|  14.11.2007, 17:53
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  |
				Дали мне проверить проект (чужой). На планах - розетка с защ. конт., провод 3х2,5. Под водогрей. На плане уравнивания от щита до коробки с шинкой РЕ 4мм. От шинки отдельно подключен корпус водонагревателя (2,5) и еще один проводок к розетке. Нарисован до черточки обозначающей з/конт. Зачем? Весь лист в этих проводках! и до кучи. В этом же труде от ТП до киоска навешана ВЛИ (СИП). От киоска обычно - земля (2м), подвал. Защита от перенапряга и грозы по моему нужна. И соответственно заземлитель. ? и еще. Где прописывалось расстояние от потолка до горизонтальн. штрабы (150 или 200мм)? |
 Олега   2-й уравнивающий проводник   14.11.2007, 17:53
  savelij   Цитата(Олега @ 14.11.2007, 17:53) На план...   14.11.2007, 18:31
  Олега   Получается ко всем розеткам два желто-зеленых подк...   14.11.2007, 18:35
  savelij   Цитата(Олега @ 14.11.2007, 18:35) Получае...   14.11.2007, 18:38
  Олега   Автор зацепил к этой системе почти все розетки, да...   14.11.2007, 18:48
  savelij   Цитата(Олега @ 14.11.2007, 18:48) Наприме...   14.11.2007, 18:50
  Олега   У автора там рукосушилка с пластиковым корпусом и ...   14.11.2007, 19:05
  savelij   Олега
Скинули бы проект, типа позырить...   14.11.2007, 19:08
 savelij   Олега
  Олега   Скинул бы , да он бумажный. Ведь не свой.   14.11.2007, 19:22
  savelij   Ладно, спасибо, что не отказали.   14.11.2007, 19:24
  Олега   А кто с СИПом вразумит?   14.11.2007, 19:29
  Олега   СНиП гласит: При скрытой прокладке проводов под сл...   14.11.2007, 19:59
  savelij   Цитата(Олега @ 14.11.2007, 19:59) А если ...   14.11.2007, 20:07
  Олега   За гипрок и коробки поставить?   14.11.2007, 20:26
  savelij   Цитата(Олега @ 14.11.2007, 20:26) За гипр...   14.11.2007, 20:34
  Олега   И для доступа 4-6 лючков на потолке? Ну не по фень...   15.11.2007, 16:01
  savelij   Цитата(Олега @ 15.11.2007, 16:01) И для д...   15.11.2007, 16:32
  Олега   "Обойтись без распаячных коробок."
Спаси...   15.11.2007, 16:54
Спаси...   15.11.2007, 16:54|    |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 18:37 |
