![]() Перепутано напряжение питания |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45347 ![]() |
Купил в США пылесос dewalt с питанием от сети 110-120 вольт и от аккумуляторов 20 вольт.
Я подключал пылесос через понижающий трансформатор и он нормально работал, однако жена случайно перепутала и включила пылесос в сеть 220 вольт для него не предназначенного. Вследствие чего пылесос перестал работать и от сети 110-120 вольт и от аккумуляторов, мне кажется сгорела какая-то деталь внутри или резистор или диод, но детали не похожи на отечественные. Подскажите пожалуйста, что могло сгореть и как восстановить работу пылесоса. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
сейчас и детали отечественных производителей электроники не похожи на отечественные, так как они не отечественные.
Вам (именно Вам) нести в сервисный центр, там сделают, или к другу электронщику, так как сами Вы врядли сделаете. Сообщение отредактировал sava_174 - 11.5.2015, 23:14 |
Я немного разбираюсь мне главное знать, что заменить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Подскажите пожалуйста, что могло сгореть и как восстановить работу пылесоса. Все что угодно. От предохранителя (которого может и не быть) через контроллер до двигателя. -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Если повезло предохранитель, но все равно в сервисный либо к специалисту. Если не жалко можете сами поковырятся , так для общего развития больше чем для ремонта, но это уже другая история.
Я немного разбираюсь мне главное знать, что заменить. Поверьте мне, вы совсем не разбираетесь. Иначе бы здесь не спрашивали. -------------------- |
...Иначе бы здесь не спрашивали. Отчего же? Спросить не грех... Только, поставленный таким образом, вопрос о месте неисправности может иметь один ответ: Цитата От предохранителя ... до двигателя.
Отчего же? Спросить не грех... формулировка вопроса сама за себя говорит... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Уже не в первый раз вижу, когда люди покупают технику( на аукционе скорее всего ) за рубежом на 120 вольт, а потом спрашивают как подключить, еще тема с пилой была.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Я немного разбираюсь мне главное знать, что заменить. Выложите фото внутренностей чем не Кашпировский попробую помочь -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Похоже на конденсатор, он при повышенном напряжение он часто выходит из строя. На нём самом что написано?
1- осмотрите внимательно силовые ключи, возможно один из них не исправен.
2- проверьте диодный мост 3- фильтрующий конденсатор на "высокой" стороне а еще можно включить в сеть и посмотреть куда напряжение идёт а куда нет. |
на синенький не обращайте внимание - в "правильных схемах" при диодном мосте
он выполняет роль снижения помех возникающих при выпрямлении переменного тока. в китайских подворотнях его просто не ставят(экономика) проверять все от сетевого входа: диоды, электролиты, ключ на радиаторе по номиналу можно определить предел если не рассчитан на 230в то вероятно пробит. если предохранителя нет, то диоды выполняют эту роль. детали могут просто пробиваться без признаков внешних, так что только тестером -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Похоже на конденсатор, он при повышенном напряжение он часто выходит из строя. На нём самом что написано? А может это самовосстанавливающийся предохранитель. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
то что там "синенькое" это конденсатор, а то что "черненькое" это термосопротивление, его R падает при нагреве, стоит для гашения пускового тока и в процессе работы нагревается.(сколько вскрывал подобных блоков питания везде так)
предохранитель, простой плавкий на фото стоит за кондёром. |
то что там "синенькое" это конденсатор А не странное ли обозначение на плате для конденсатора?... ![]() RU201 - варистор Только не пойму, зачем этот "разбор полётов", да ещё глядя на плату только в профиль? ТС от этого ни холодно ни жарко... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
может быть и он...
но как я говорил изначально, ТСу надо идти в сервис...ну или плату с двух сторон хотя бы... |
То что "синенький" это варистор, точно. И он первым должен среагировать на перенапряжение. Но даже если входные цепи гикнулись, это не должно сказаться на цепях питания от аккумулятора. Значит неисправность глубже... вплоть до движка.
И то, что ТС "немного разбирается"... тут совсем не поможет, он даже наглядную информацию для оценки ситуации выложить толково не может. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 21:01 |
