частотник CFM 210 не останавливает двигатель , частотник CFM 210 не останавливает двигатель
yats
сообщение 8.5.2015, 11:17
Пользователь №: 28982
Добрый день подскажите пожалуйста что могло произойти с частотником?
частотник CFM 210 подключен к токарному станку. Но вот вчера решил чуток поработать на станки. Включив частотник, а он сразу запускает двигатель (чего не должно быть), в панике нажимаю кнопку стоп двигатель начинает остановку но туджи запускается обратно. Что может быть подскажите где искать не исправность? Был пульт дистанционного управления но при возникшей ошибки был сразу отсоединен от частотника.
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2015, 12:31
Пользователь №: 14618
Ну так а зачем вы лишили себя последнего источника информации? По какой схеме включен привод? Какой макрос применен? Поставьте таки пульт - ему ничего не будет - и посмотрите ошибки. Чем управляется привод - выносными кнопками или с пульта? Дети или джамшуды кнопочки не могли понажимать?
сообщение 8.5.2015, 13:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Может залипла кнопка "Пуск"?
шахтер
сообщение 8.5.2015, 13:14
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
yats, Обычное дело. В вашей схеме появился лишний контакт. В электричестве может быть только две неисправности. Не хватает контакта или лишний контакт. Судя по вашему посту у вас лишний. В чем проблема уберите его и все.
Может только автор и под пытками не сознается как у него там сделано. Мы просто должны догадаться. А сегодня короткий день экстрасенсы разошлись уже.
Мастер Джу
сообщение 8.5.2015, 14:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Начинаем с простого с перезагрузки.
Отключаем станок на пять минут затем опять включаем.
шахтер
сообщение 8.5.2015, 15:17
Из: Ростовская обл.
Однако только включил. Перезагрузил уже или еще не?
Вот ваш частотник вернее его электромонтажная схема. Замкнул контакт обвел красным, пробило датчик NPN если он у вас конечно стоит тоже обвел красным. Частотник не виноват 99% поскольку на стоп реагирует. ВСЕ!
Сообщение отредактировал шахтер - 8.5.2015, 15:21
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2015, 21:48
Частотник такая сволочь - может работать и совсем без обвязки. Все это прописывается в программе. Поэтому ваша схема хоть и имеет право на жизнь, не обязательна к применению. Ждем-с ответа от автора....
шахтер
сообщение 9.5.2015, 4:58
Из: Ростовская обл.
Костян челябинский, Это конечно так. Но схема не моя это мне поиск выдал по названию частотника. На хрена там тот датчик npn для меня тайна но это так нарисовано в заводском мануале на этот частотник. На других ПЧ такого датчика не видел не разу, типа защита аварийная или как?.Мануал читать не стал лень. Ну и автор писал там за какой то пульт управления.....
Информации от автора быстрей всего не дождемся, нашел небось свой косяк. У нас подобные датчики стоят на линиях по выпуску профиля под гипсокартон. Так металлическая пыль на него осядет, особенно на те что стоят вертикально, и бегаем вокруг линии понять не можем чего это монитор пишет аварию. Потом догадались что протирать их надо хоть раз в месяц.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.5.2015, 5:12
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2015, 9:17
шахтер, я знаю эти схемы из мануалов. Как никак в бригаде электропривода работаю. Просто эти схемы - вариант включения, а не обязательный вариант. Поэтому и спрашивал у автора про макросы и прочие схемы.
шахтер
сообщение 9.5.2015, 18:39
Из: Ростовская обл.
Костян челябинский, Да частотник у него можно сказать бытовой для дома, быстрей всего там без наворотов. У меня дома YASKAVA как бы аппарат взрослый и то управление самое примитивное.Выносные кнопки пуск, стоп, реверс. ВСЕ. А не крутилка выносная чертовы азиаты намудрили там если с панели реверсом или скоростью управлять, все через меню и изменение параметров. А то бы и кнопки выносные не делал. Так что у чела тоже небось без контролеров.
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2015, 19:36
Ладно, гадать чего то не получается. Будем ждать когда ответит автор.
шахтер
сообщение 11.5.2015, 22:34
Из: Ростовская обл.
Viktor2004, Вы правда верите что этот простенький частотник с однофазным питанием от 220 вольт стоит на крутом станке и им рулит контролер ? Или просто решили немного пошутить?
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2015, 22:39
Если даже вообще пустой частотник Веспер E3-8100K имеет вход Модбас и может управляться компьютером через него, то почему бы и нет?
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2015, 4:30
Ну тем более. Ни кто не мешает сэкономить не ухудшая функционал и надежность.
шахтер
сообщение 12.5.2015, 5:50
Из: Ростовская обл.
Частотник с этой темы не имеет не хрена, и не может управлятся компьютерем. Только через релюхи и писец, ну или галетник поставить на три положения.
шахтер
сообщение 12.5.2015, 21:08
Из: Ростовская обл.
Вроде человек написал достаточно ясно к токарному станку а не к манипулятору. Ну да вам конечно видней пусть будет по вашему. Надоело срачь разводить на ровном месте.
yats
сообщение 13.5.2015, 10:20
Извиняюсь за свое отсутствие
Костян челябинский, Про макрос не понял, я Чайник повторите пожалуйста
Частотник управлялся выносными кнопками которые сразу же при появлении ошибки были отключены.
Как включен привод звездой или треугольником маня сильно не интересует, по тому что Ошибка повторяеться без нагрузки.
Станок и Частотник был отключен от сети боле суток ошибка повторяется.
Shura_with_KINEF,
Если она не залипла в самом частотники
Частотник подключал к приводу главного движения токарного станка ТВ-4
Сообщение отредактировал yats - 13.5.2015, 13:12
ivleon
сообщение 13.5.2015, 13:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
Станок у ВАС простой.
Проверте настройки частотника и исправность зеленых кнопок со стрелочками самого частотника, Вам неоднократно предлагали проверить их.
Прикрепленный файл  210manual322d_1.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2110
просто электрик
Костян челябинск...
сообщение 13.5.2015, 18:58
А еще предлагали хотя бы озвучить ошибку, которая появляется. Ведь она - самая главная подсказка.
yats
сообщение 13.5.2015, 19:25
Костян челябинский, А ошибки на экране не какой нету.
В этом и вся проблема что не знаю куда копать
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 21:00
