3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
подскажите что за блоки питания .
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2015, 12:39
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Вас ни кто паять не заставляет. Вы собираетесь создать и работать на приборе, официально называемом ЭЛЕКТРОтехнологическая установка. Так вот, чтобы эффективно регулировать и рассчитывать ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ режимы вам волей неволей придется изучить электротехнику в начальном объеме. Ведь ток, плотность тока, напряжение - это такие же технологические параметры, как к примеру, скорость резания, скорость вращения шпинделя, скорость подачи при токарной обработке. Вот я и предлагаю вам начать это делать, тогда вы более осмысленно сможете так же и поучаствовать в создании установки.
сообщение 10.5.2015, 14:10
Сообщение #22
Наловчившись в травлении можно будет двигаться дальше.
Гальванопластика - штука не менее интересная. Правда знать нужно немного больше. Зато какие вещи можно делать
AzureTiger
сообщение 10.5.2015, 18:29
Сообщение #23
Пользователь №: 45241
а скажите мне вот что , трансформатор АОСХ-03 , из него лабораторный блок питания можно сделать ? И если можно то какие параметры у него будут ? Вольты , амперы .
Вот я брелок делаю icon_biggrin.gif пока что одна сторона , сегодня буду делать другую сторону , ну это так icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал AzureTiger - 10.5.2015, 18:38
Zolan77
сообщение 10.5.2015, 19:31
Сообщение #24
Пользователь №: 45277
Трансформатор АОСХ-03 был создан для питания старых холодильников на 127в от сети 220в.
Он является АВТОтрансформатором и в качестае источника питания использоваться не может.
Мало того, ОПАСЕН для жизни, так как не обеспечивает гальванической развязки от сети!
А в данном случае будет КЗ, и он сгорит. Если не успеет убить хозяина.
Student_007
сообщение 10.5.2015, 19:47
Сообщение #25
Пользователь №: 41900
Тфу-тфу конечно и по голове постучу.
AzureTiger
сообщение 10.5.2015, 19:54
Сообщение #26
Опять не такой....ладно будем искать дальше .
сообщение 10.5.2015, 22:58
Сообщение #27
Цитата(AzureTiger @ 10.5.2015, 18:29) *
Обычная.. А на год не забыли взглянуть, перед тем как в корыто совать ? Вдруг 1999 ? icon_cool.gif
Не вдруг, но нашел из своих гальванических рукоделий
AzureTiger
сообщение 11.5.2015, 0:37
Сообщение #28
Ну у меня травление металла , а у вас можно сказать напыление металла icon_biggrin.gif на любую форму причем можно у вас , а мне вот приходиться выкаблучиваться icon_biggrin.gif
Я кстати двиган намутил , от стиральной машинки , сейчас буду проверять рабочий или нет , на ютубе вроде есть подключение , сейчас глянем icon_smile.gif
Называется , arcellk 28068550500 , 220/240v , 50/60hz , 10750rpm (это я так понимаю обороты) , 585w , 3.1a . Вот будет веселуха если он работает icon_biggrin.gif
Я подключил его !!! Сам и все правильно сделал icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif он работает !!! icon_smile.gif
А скажите вот еще что , вот у меня сейчас есть станок точильный , он старенький , называется ИЭ 9703 , вот табличка с него
Он слабоват , но все равно я на нем потихоньку точу всякие мелочи , вот недавно кстати ножик перетачивали , не я правда , а знакомый зашел , там нержавейка обычная , нож старый советский , форма ужасная , капусту рубить что ли , ну вобщем он на этом станочке подтачивал потихонечку эту нержавейку , причем каленую , я свою не рискнул точить , хотя зря , посмотрел , в принципе нормально точит , не ахти прям , но подточить можно . А теперь вот у меня появился двигатель от стиральной машинки , вот такой
я вот и думаю пойдет этот двигатель на станок ленточный или нет ? Старый станочек с меньшей мощностью вроде точит , а вот если 585 ват мощи приспособить под такой станок ? Просто вдруг двигатели тоже какие нибудь разные применяются , ну или на стиралках какие нибудь другие мощностя пишут чем на точильных станках . Слышал я еще что круг может обороты не выдержать , но мне и не круг точильный надо будет , а лентошлифовальную машину . Подскажите или нет ?
Всё , я посмотрел на ютубе , можно сделать . даже нашел схему датчика который нагрузку держит , если в обход датчика подключать то двигатель будет только одни обороты держать , сперва разгонится на них , а потом выйдет на рабочие обороты и все , но если его через димер подключить и плавно обороты наращивать то на малых оборотах его можно будет остановить рукой , вот датчик и надо подключать чтобы он давал мощности когда падают обороты Осталось только все это дело собрать и у меня будет станок на котором можно в принципе , для себя , сделать ножик . Хотя дед говорит давай циркулярку сделаем icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал AzureTiger - 11.5.2015, 2:32
AzureTiger
сообщение 11.5.2015, 6:58
Сообщение #29
А скажите еще вот что , на этом блоке питания написано AD 240 A и красным выделено , это что за параметр ? Просто я ни как не пойму что это за блок питания , какая у него мощность и какая сила тока .
AD240A , VM 200/240 VAC , 24 V DC .
сообщение 11.5.2015, 10:30
Сообщение #30
Не сказал бы, что напыление. 200 гр. чистой меди, обороняться можно. Хотя процесс травлению обратный.
AzureTiger
сообщение 11.5.2015, 11:38
Сообщение #31
Мне вот тут еще 4 литра кислоты соляной дали , я не знаю правда нужна она или нет , но взял . Слышал что в раствор добавляют кислоты какой то чутка чтобы быстрее процесс травления шел , вот я и прихватил . Я правда не знаю как она там разбавлена , но ржавчину нормально отъедает . Я когда блок питания соберу регулируемый , вот тогда начну по настоящему экспериментировать icon_biggrin.gif и с кислотами и с железом хлорным , главное чтобы можно было регулировать вольты и силу тока , а там в журнал только записывай и анализируй .
ivleon
сообщение 11.5.2015, 13:33
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
Гальваника ТС на тему А-ля "World of Tanks" доходней чичас.
просто электрик
сообщение 11.5.2015, 20:15
Сообщение #33
Большие сомнения, чтоб кто-то обогател. Назовёте магната сколотившего состояние на травленных жетончиках?
Такие значки штамповкой нужно делать, коль спрос есть. А рукоделием - только на корку хлебную.
Viktor2004
сообщение 11.5.2015, 21:01
Сообщение #34
Пользователь №: 2252
Я в детстве травил с помощью вот этого БП.
http://www.list.am/item/3730775
Плавная регулировка от 0 до 12В, звщита есть. Детальки медью покрывал из раствора купороса.
AzureTiger
сообщение 12.5.2015, 8:14
Сообщение #35
Здравствуйте icon_biggrin.gif да я тоже от мобилок зарядки использую , некоторые горят , некоторые живут , все равно не жалко их , но тут дело вот в чем , я вычитал что на травление нужна сила тока в районе 5-10 ампер , регулировать мощность нужно в зависимости от ситуации .
Нашел я блок питания от компьютера , халявный
Подскажите мне на него схему пожалуйста , а то я ищу уже час почти и все не то , на какой то lpj2 300 ватт есть , а на мой не могу найти .
Да брелки это только потому что блока питания нет нормального , вот на мобильных зарядках и от нечего делать руку набиваешь , трафареты заодно учишься переводить , рисунок чтобы был более менее ровный , с напряжением бы поиграть , да с силой тока , но блок питания от компа только вчера достал , еще чутка и соберу регулировку на него и пусть пока по простому но уже можно будет делать какие то вещи посерьезнее , ножи например украшать , ну это первое что на ум приходит всем наверное icon_smile.gif наборы столовые сделать оригинальными , да тут вообще можно делать что угодно icon_biggrin.gif главное уметь . Ну а если не умеешь то начинай с самого простого , а дальше потопал в горочку на сколько нужно тебе icon_biggrin.gif
Student_007
сообщение 12.5.2015, 8:35
Сообщение #36
Вам зачем схема? Если только схема подключения блока, но их в интернете достаточно. Выходное напряжение в компьютерном АТХ можно регулировать в ограниченных пределах, да и сложноват он по конструкции, и Кз и другие неприятности спалят его безвозвратно. Попробуйте подключить, но что то мне подсказывает что долго он не проживет. Обычный транс на подобии ТС-180-2 и еще чего, как по мне нужен.
Сообщение отредактировал Student_007 - 12.5.2015, 13:38
AzureTiger
сообщение 12.5.2015, 13:24
Сообщение #37
Цитата(Student_007 @ 12.5.2015, 8:35) *
Вам зачем схема? Если только схема подключения блока, но их в интернете куда. Выходное напряжение в компьютерном АТХ можно регулировать в ограниченных пределах, да и сложноват он по конструкции, и Кз и другие неприятности спалят его безвозвратно. Попробуйте подключить, но что то мне подсказывает что долго он не проживет. Обычный транс на подобии ТС-180-2 и еще чего, как по мне нужен.
Как зачем мне схема , я же его понесу другу паять , а вот представьте я к вам пришел и говорю вот блок питания на спаяй мне туда вольтметр , амперметр , регулируемым его сделай и все....ни схемы , ни запчастей....а так все соберу в пакетик и отнесу ему , неужели не понятно ???
Вот бы яндекс или гугл при каждом вашем запросе на поиск улицы писал вам учите географию icon_biggrin.gif
Student_007
сообщение 12.5.2015, 13:48
Сообщение #38
Если друг разбирается, сам схему найдет- не найдет так так догонит откуда там ноги растут, и железки скажет какие нужны. Но доработкой блока, как я думаю не получится из него лаборатоный блок питания для травления сделать. Если только после блока сделать регулируемый стабилизатор на транзисторах с защитой от кз и тд, тогда выйдет может что, но это к другу.
AzureTiger
сообщение 12.5.2015, 14:48
Сообщение #39
В интернете роликов полно вон как делают блоки , наставят туда всяких штучек чтобы показывало амперы и вольты , крутилок всяких добавят и все у них работает . Мне же надо только убедится что это подходит и все , ну и деталей собрать . А если без деталей то ему головняк ловить , а зачем ? У него своих делов выше крыши еще я с какими то блоками буду бегать , а точнее он будет бегать .
Zolan77
сообщение 12.5.2015, 16:37
Сообщение #40
Cхему этого блока найти не удалось, но вот описание его переделки:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Вариант 4.
Есть много похожих схем, если искать по микросхеме ШИМа.
Она там WT7514L.
Можно еще здесь посмотреть:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124322
Сообщение отредактировал Zolan77 - 12.5.2015, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:49
