![]() Розетка в ванной , Розетка отказалась работать при подключении стиральной машины |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.5.2015 Из: Донецк Пользователь №: 45284 ![]() |
До этого дня розетка работала, машинка стиралась... Но что-то пошло не так, машинка при подключении не реагирует, пробовали фен - та же история, а вот обычный зарядник от телефона работает в этой розетке. Что за проблема?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Для работы зарядки нужен маленький ток, где то контакт плохой . для работы фена сопротивление этого контакта не позволяет работать из-за большого тока, а зарядке позволяет из-за малого тока. Смотреть надо в контактных соединения прежде всего скрутках, клемах и тд.
На прямую пробовали - ситуация не меняется
На какую прямую подробнее?
к проводам ...
Может быть по ходу провода скрутка плохая и тд, ну как минимум подключение проводов к розетке у вас в порядке.
Сообщение отредактировал Student_007 - 8.5.2015, 22:09 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 12:53 |
