Розетка в ванной , Розетка отказалась работать при подключении стиральной машины
Anitta
сообщение 8.5.2015, 19:43
Из: Донецк
Пользователь №: 45284
До этого дня розетка работала, машинка стиралась... Но что-то пошло не так, машинка при подключении не реагирует, пробовали фен - та же история, а вот обычный зарядник от телефона работает в этой розетке. Что за проблема?
Student_007
сообщение 8.5.2015, 20:23
Пользователь №: 41900
Для работы зарядки нужен маленький ток, где то контакт плохой . для работы фена сопротивление этого контакта не позволяет работать из-за большого тока, а зарядке позволяет из-за малого тока. Смотреть надо в контактных соединения прежде всего скрутках, клемах и тд.
Anitta
сообщение 8.5.2015, 21:22
Из: Донецк
На прямую пробовали - ситуация не меняется
Student_007
сообщение 8.5.2015, 21:23
На какую прямую подробнее?
Anitta
сообщение 8.5.2015, 22:02
Из: Донецк
к проводам ...
Student_007
сообщение 8.5.2015, 22:09
Может быть по ходу провода скрутка плохая и тд, ну как минимум подключение проводов к розетке у вас в порядке.
Сообщение отредактировал Student_007 - 8.5.2015, 22:09
Anitta
сообщение 8.5.2015, 22:18
Из: Донецк
Мне, кажется, дело в распределительной коробке...
сообщение 8.5.2015, 22:35
возможно
Anitta
сообщение 9.5.2015, 0:25
Из: Донецк
Цитата(с2н5он @ 8.5.2015, 22:35) *
возможно
почему, это вранье?
сообщение 9.5.2015, 1:57
Anitta
сообщение 9.5.2015, 11:08
Из: Донецк
Цитата(с2н5он @ 9.5.2015, 1:57) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 0:14
