Трёхфазная мощность , Расчёт. Замер.
Гость_Askmai_*
сообщение 13.11.2007, 18:39
Добрый день, Уважаемые энергетики!
Подскажите, пожалуйста!
Насколько я понимаю:
Мощность 3-фазной нагрузки
P 3ф = √3 Uл * I
При равномерной нагрузке, соединенной в звезду Iл = Iф.
Я хочу рассчитать реальную потребляемую нагрузку помещения запитанного от 3-х фаз, и тут возникают проблемы I нагрузки по всем трем фазам разные (замеряю токоизмерительными клещами). Как рассчитать мощность, какой ток вставлять в формулу??
И какой ток показывают клещи, если зацепить имя сразу 3 фазы (3 провода)?
С Уважением, Askmai
Сообщений в этой теме
- Askmai   Трёхфазная мощность   13.11.2007, 18:39
- - vepr   Посмотрите на формулу, которую привели. Напряжение...   13.11.2007, 20:46
|- - Askmai   Цитата(vepr @ 13.11.2007, 20:46) Посмотри...   15.11.2007, 18:56
|- - vepr   Цитата(Askmai @ 15.11.2007, 18:56) Вы же ...   16.11.2007, 19:45
|- - Roman_D   Цитата(Askmai @ 15.11.2007, 19:56) Вы же ...   17.11.2007, 11:33
- - mihailof   подставить в формулу надо среднерифметическое знач...   13.11.2007, 21:13
- - Askmai   Нагрузка активная. Я понял можно просуммировать тр...   14.11.2007, 5:19
- - Roman_D   Мощность трех фах равна сумме мощностей каждой фаз...   14.11.2007, 7:31
- - SergAn   ЦитатаЯ хочу рассчитать реальную потребляемую нагр...   14.11.2007, 18:23
|- - Roman_D   Цитата(SergAn @ 14.11.2007, 19:23) Если В...   14.11.2007, 21:03
- - club96   Подскажите пожалуйста, я правильно понял?! Пом...   14.11.2013, 16:35
|- - с2н5он   Цитата(club96 @ 14.11.2013, 17:35) Получа...   14.11.2013, 18:28
- - haramamburu   club96, Да, только не кВт, а кВА   14.11.2013, 16:49
|- - club96   Цитата(haramamburu @ 14.11.2013, 18:49) c...   14.11.2013, 18:17
|- - haramamburu   Цитата(club96 @ 14.11.2013, 19:17) Хм... ...   14.11.2013, 18:21
- - FRAER   Правильно. Ваша сеть в данный момент времени потре...   14.11.2013, 16:51
- - Roman D   Более-менее корректные замеры делаются анализатора...   14.11.2013, 20:02
- - Сергей ДД   Цитата(Askmai @ 13.11.2007, 19:39) Я хочу...   14.11.2013, 20:10
- - Roman D   Всё-таки, если речь идет о "реальной" мо...   14.11.2013, 20:23
|- - Гость_Юрий_*   Цитата(Roman D @ 14.11.2013, 20:23) Всё-т...   7.12.2013, 18:57
- - FRAER   да   7.12.2013, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 6:32
