![]() надоело воровать , отец отключил электросчетчик со-50мэ |
Гость_Гость_Ирина_*_* |
добрый день! в целях экономии мой отец отключил электросчетчик со-50 мэ. висит в тамбуре на 4 квартиры. он выходил в коридор с одной индикаторной отверткой и какой-то шуруп подкручивал. его не стало и мы не можем его включить!! пломбы, на сколько я знаю, он не срывал. мне он успел сказать, что там что-то надо подтянуть
![]() ![]() ![]() ![]() помогите, пожалуйста, пока меня током не убило!!! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Это надо лечить специалисту. Я по телефону и фотографиям ни абортов, ни заключений ЧАЙНИКАМ не даю. Зовите знакомого электрика!
ценный совет, сама бы никогда не догадалась.
Где то на счетчик он повесил неодимовый магнит. Ни чего электрического.
Ирочка, спокойтнее. Это форум и каждый может высказать свое предположение. А применять его к вашему конкретному случаю - уже ваше дело. ВСЕХ тонкостей мы все равно не знаем, поэтому и даем советы в режиме мозгового штурма.
Ирина - в счётчике НЕТ винтиков - сбоку ли, сверху ли. А в щите можно крутить что угодно - толку не будет! Вы уж поверьте спецам. Можно отпустить винт перемычки (это для знающих) - но Вы пишете "пломбы на месте"
Терпения Вам и успехов. |
В счетчике нет никакого винта, чтобы его подкручивать и можно было бы его остановить. Поэтому могу предположить, что он у вас был заранее заряжен. Проще всего ИМХО купить за 500 руб. новый счетчик, поменять его и все.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Ирина дорогая вы наша. Вы значит решили вооружится индикатором и мало понимая толку в этих проводах открутить прикрутить и запустить счетчик? Найдите электрика знакомого, чтоб подальше от энергосбыта , посмотрит, запустит все. А потом уже можно и счетчик менять, чтоб при замене вопросов не возникало как так получилось. По фото там не определить, это наверняка, тут в реале посмотреть и померять что к чему тогда можно еще понять.
а если вызвать электрика и сказать,что я понятия не имею,почему он остановился? странно,конечно, потому,что тамбур закрывается, но сам щиток и ребенок сможет открыть
Да найдите огранизации(частной например) электрика, ему фиолетово что как остановилось, договоритесь по деньгам и никто ничего спрашивать не будет, все мы люди.
Да вообще то и если электрика из сбыта вызвать и пожаловаться на то, что счетчик остановился, тоже ИМХО ничего плохого не должно произойти. Особенно, если у вас маленькие расходы были не больше 2-3 месяцев. Вы сообщаете о неисправности в ИХ (кстати) счетчике. Должны отреагировать и не выставлять штрафы. Но лучше по тихому выяснить заранее, как на такие ситуации ваш сбыт реагирует. Наш вот, допустим, довольно лоялен. Где то пишут прям про зверей.
Согласен, от людей зависит.
Люди как звери звери как люди.
![]() Сообщение отредактировал ez81 - 6.5.2015, 16:22 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость_vick_tar_*_* |
мейби нолик приходящий на счётчик откруячивал?пысы судя по схеме там ещё и пятипроводка, так что я сталю на открученный ноль
На счетчике СО5 должны висеть две пломбы: Заводская/поверочная и на клеммной коробке.
Вот здесь - только одна: (про верхнюю на корпусе молчим). ![]() Точно так же, как и на первом фото: ![]() Так что поздравляем с попадосом. Клеммник не опечатан. Сообщение отредактировал Roman D - 6.5.2015, 18:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
как уже правильно выше сказали - он опустил перемычку (минута делов), но девушке я бы не посоветовал самой это устранять
зовите электрика или соседа и пусть лезет под крышку и подкручивает болт, договор со сбытом какого года?
и спешно звонить в сбыт сказав, что сняли пломбу в связи с аварийной ситуацией типа светы не было-прокатывает .
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 4:40 |
