583 страниц V  « < 365 366 367 368 369 > »
Мой ПА №2
cot
сообщение 5.5.2015, 10:14
Сообщение #7321
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(ingener99 @ 5.5.2015, 12:54) *
По ключам без снабберов - интересно было бы посмотреть Ls транса
Индуктивность на первичке с разомкнутой вторичкой 1,172mH
С замкнутой вторичкой 0,008mH
Первый замер проводился с диодами и снаберами на вторичке, может как то повлияло на показания.
БВП-2
сообщение 5.5.2015, 11:08
Сообщение #7322
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(hidoba @ 5.5.2015, 9:02) *
Поскольку возраст не тот!!!!! А чего не тот, мне например 58,а на форуме есть народ и по старше.Главное когда мелочевку смдешную применяешь,хорошее освещение,и очки нормальные.А по поводу плат можно написать Олегу,я у него брал.Всё высокого качества,с металлизацией отверстий и зеленкой,да и цена нормальная.
Всё верно. Только на пенсии в полной мере можно предаться любимому увлечению. Если перефразировать -"Жизнь после 60-ти, только начинается". Мне шестьдесят восьмой и с СМД-шными компонентами вполне справляюсь. Главное - силовую электронику не мешать с другим наркотиком. А платы у oleg1ma действительно хорошего качества. Мало того, он всегда готов дать тех.консультацию.
Ivanvo
сообщение 5.5.2015, 13:45
Сообщение #7323
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Досталось два сердечника из китайских сварочников, может кто собирал на таких подскажите витки и зазор размеры ниже.
А= 70мм, В=39мм, D=20мм , C=50мм , h1=46мм , h2=36мм
oleg1ma
сообщение 5.5.2015, 16:34
Сообщение #7324
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Размер В - правильный?Для чего делаете аппарат мост или косой?Какая частота?Трансфарматор будете делать на одном комплекте или на двух??
Ivanvo
сообщение 5.5.2015, 17:16
Сообщение #7325
Из: РБ
Размер B верный. Не вижу смысла из 2х комплектов так как один почти как два EE80.
Косой мост. Частота как у электровоза. 36кгц если мне память не изменяет.
oleg1ma
сообщение 5.5.2015, 18:56
Сообщение #7326
Из: Глобино UA
Цитата(Ivanvo @ 5.5.2015, 17:16) *
почти как два EE80.
Не почти, а такой-же, значит и моточные такие-же.
elektrolabb
сообщение 6.5.2015, 8:15
Сообщение #7327
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Каков алгоритм работы Pin.9(pd0) "Podsvet" в управе ув. Скифа? У моей управы с него ШИМ временами прёт и дисплей моргает, при нажатии кнопки "Пуск".
Сообщение отредактировал elektrolabb - 6.5.2015, 8:16
sergey777.68
сообщение 6.5.2015, 9:39
Сообщение #7328
Пользователь №: 24348
Сигнал вкл 1-выкл-0 без шима( фьюзы стоят как автор советовал)
booch59
сообщение 7.5.2015, 8:47
Сообщение #7329
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Плыли,плыли и у...лись!!!
vacilith
сообщение 8.5.2015, 0:02
Сообщение #7330
Пользователь №: 42328
Присоединяюсь к поздравлению! Дата юбилейная 120 лет а какой прогресс! С Праздником всех! beer.gif
booch59
сообщение 9.5.2015, 13:28
Сообщение #7331
Из: г. Нальчик
А что это никто никого не поздравил с Величайшим Праздником Победы??? Все заняты сваркостроением или тяпнули по поводу Праздника и забыли про других? Я тоже тяпнул и поздравляю всех с единственным настоящим Праздником( не переименованным и не обоср...м в постсоветское время)
hidoba
сообщение 9.5.2015, 13:43
Сообщение #7332
Из: донецк
Пользователь №: 29038
http://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-bol...nko-614487.html
booch59
сообщение 9.5.2015, 13:58
Сообщение #7333
Из: г. Нальчик
Цитата(hidoba @ 9.5.2015, 13:43) *
Я в политику и религию не лезу! Но то, что сказал "супер-пупер" политик Порошенко не умаляет подвиг народа.
RadioГубитель
сообщение 9.5.2015, 19:07
Сообщение #7334
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Буч, помним и гордимся!
С утра ездил снала к Дедушке, потом у Бабушке на могилки, потом ездили Дедушке жены. Это и наш, и не наш праздник, так что в первую очередь - на могилы к своим родным, воевавшим и прошедшим Великую Отечественную Войну.
Общий пробег сегодня - более 300 км.
С Праздником Великой Победы!
Ykato
сообщение 9.5.2015, 21:42
Сообщение #7335
Пользователь №: 32251
Спаял наконец то управу. Одна атмега ушла в небытие по непонятной причине. В остальном проблем нет, если не считать неправильную кодировку на OLED-экране. Выражаю благодарность всем форумчанам, совершенствующих схемотехнику данного аппарата и поздравляю с днем Победы !
https://plus.google.com/u/0/117474789651492...789651492694350
RadioГубитель
сообщение 9.5.2015, 21:53
Сообщение #7336
Из: Москва
Ykato, красота, как фирменная!
golub
сообщение 10.5.2015, 0:32
Сообщение #7337
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Кирилицы в дисплее не хватает, нужно прошивку править
Ykato
сообщение 10.5.2015, 6:10
Сообщение #7338
По даташиту http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/WEH001602AGPP5N00001.pdf кириллица в дисплее есть(стр 26 и 32 - Function Set). Но как я понял во время инициализации выбирается не та шрифтовая таблица. Если после жк дисплея вставить этот OLED, то сразу он ничего не показывает, обычно при следующем включении только начинает. Кстати, углы обзора и контрастность у него не сравнимы с жк, все отлично читается.
И как выяснилось, цепи, идущие к выводам 3, 15, 16 в случае OLED не нужны, т.к. выводы в индикаторе не задействованы.
cot
сообщение 10.5.2015, 8:03
Сообщение #7339
Из: Novosibirsk
По третьему выводу надо рулить яркостью, в целях экономии ресурса индикатора, для этого перепаивается резистор на индикаторе. По читаемости олед- небо и земля.
http://we.easyelectronics.ru/part/oled-dis...-weh001602.html Тут про инициализацию и яркость.
Сообщение отредактировал cot - 10.5.2015, 8:20
Ykato
сообщение 10.5.2015, 13:40
Сообщение #7340
Разве что для экономии ресурса индикатора. На мой взгляд, в темноте зашкаливающей яркости нет, а вот если уменьшить ее, то на солнце может оказаться недостаточно. Хотя в качестве идеи, можно заменить один из резисторов на 3 вывод фоторезистором для автоподстройки яркости под освещение и разместить его на передней панели аппарата под индикатором.
Я нашел еще такую тему Символьный дисплей Winstar на WS0001, результат положительный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 23:28
