56 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
ERika
сообщение 5.5.2015, 20:40
Сообщение #741
Пользователь №: 24851
Думала про повышалку, но в итоге заморочек практически как с ККМ получается, а результат не тот. Потому решила собирать нормальный ККМ.
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 20:40
SBV
сообщение 5.5.2015, 20:50
Сообщение #742
Пользователь №: 18825
У меня полумост с разделенной нагрузкой. Началось все с желания попробовать «схему защиты двухтактного преобразователя от превышения установленных значений тока в первичной обмотке трансформатора и тока намагничивания» от MULTIKа. А потом появился Юрин двухтакт, началось совмещение схем и получилось, то что получилось. Коэффициент трансформации у меня 2.8 и нет удвоителя на выходе.
RadioГубитель
сообщение 5.5.2015, 21:44
Сообщение #743
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serg SP @ 5.5.2015, 19:36) *
Может, ну его в пень, этот ККМ на 5.5 кВт? Сделать просто повышалку - бустер. Кстати, вот интересно, что с коэффициентом мощности у обычной повышалки сетевого в ... допустим, 400 Вольт.
Добавлено: наверное, не совсем корректно поставил я вопрос. КМ будет разным в зависимости от нагрузки и входного сетевого напряжения. При разных значениях этих параметров необходимо моделить.
Ежели смотреть в сторону DC-DC booster converter, то помимо транзисторно-диодного преобразователя у нас всплывет нехилый такой накопительный входной блок, который совсем не отменит наличие наличие накопительного выходного блока. Как следствие, отличий будет немного, а блок всплывет. Причем КМ этого блока будет не особо отличаться от хавающего трапецию тока сварочника без него. А вот КПД падет низенько. В итоге, получим снижение КПД при неизменном КМ, однако функцию свою он выполнит.
ККМ же будет корректировать КМ (простите за таутологию icon_smile.gif ), однако будет так же ронять КПД сварочника. Увы, не без потерь icon_smile.gif
А строить DC-DC booster converter без входных емкостей превратит его в тот же ККМ, но с ущербной логикой, коя будет какить в сеть аки свинтус. А кнструктив будет на уровне ККМ, если не сложнее за счет применения огромного количества рассыпухи.
На здесь имеется ветка Юры по повышалке. ККМ но на 1155 уже полегче будет в восприятии и повторении.
ERika
сообщение 5.5.2015, 22:16
Сообщение #744
Удвоитель тока в полумосте с разделённой первичкой значительно предпочтительнее, чем выпрямитель со средней точкой. Во-всяком случае, если верить симулятору. А Ктр 2,8 - для полумоста при питании от однофазной сети - многовато, у меня, если с удвоителем тока, оптимальный Ктр получался 1,5 - опять же, в симуляторе проверяла. Варить ещё не пробовали?
Ронять КПД ККМ будет, конечно, но не так уж и сильно по-идее. Поскольку он прилично поднимет питающее сварочник напряжение, и соответственно уронит ток электролитов, уменьшит пульсации на них, уменьшит ток ключей, первички СТ, разм.диодов. Т.е. с одной стороны съест часть КПД, с другой поднимет КПД самого сварочника. А если учесть ещё выигрыш за счёт КМ (в т.ч. существенное уменьшение нагрева проводки в доме), питание сварочника стабильным напряжением с малыми пульсациями и возможность нормально им работать на посредственных сетях и всяко-разных переносках, то выигрыш становится очевиден. Из минусов только сложность изготовления, необходимость приобретения соответствующей элементной базы, доп. расходы денежные, и доп. лишний вес и габариты ККМ. Так что тут зависит от того насколько кому нужно и насколько хочется иметь аппарат именно с ККМ icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 22:17
RadioГубитель
сообщение 5.5.2015, 22:28
Сообщение #745
Из: Москва
А вот с этого места если можно, по-подробнее. я наверно немного не догоняю до сути процесса icon_sad.gif
Всегда считал литы очень нагруженной частью, которые должны быть с низким ESR и количественно-качественным соотношением побольше, дабы сгладить высокочастотные пульсации, идущие от постоянных циклов заряд/разряд.
DANTIST
сообщение 5.5.2015, 22:36
Сообщение #746
Пользователь №: 8733
Цитата(ERika @ 5.5.2015, 20:16) *
... и возможность нормально им работать на посредственных сетях и всяко-разных переносках, то выигрыш становится очевиден. Из минусов только сложность изготовления, необходимость приобретения соответствующей элементной базы, доп. расходы денежные, и доп. лишний вес и габариты ККМ. Так что тут зависит от того насколько кому нужно и насколько хочется иметь аппарат именно с ККМ
Erika, а Вы прикидывали, что будет с той несчастной сетью, из которой Ваш ККМ высосет все соки. И что достанется остальным пользователям.
Ничего не понимаю... Что у всех с сетью стало. То аккумуляторы собираются цеплять до сварочника, то ККМы.
Чё-то мне лично пока не попадались сварочники с ККМ. Наверно буржуи не в курсе про наши сети. Продвинутые аппараты вообще на хреновой сети не стартуют.
Ерика, не могу понять, ну хочется двухтакт - соберите мост. Зачем заниматься кастрированными топологиями, предназначенными для блоков питания компьютеров? В чем прикол?
RadioГубитель
сообщение 5.5.2015, 22:45
Сообщение #747
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 5.5.2015, 22:36) *
то ККМы.
Тысячи ихъ. Точнее, буржуи (не кЕтайсы) не пускают в свои сетки источники мощнее 300 Вт без корректора... Директиву и год не упомню, но они есть.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 5.5.2015, 22:50
ERika
сообщение 5.5.2015, 22:57
Сообщение #748
Литы само-собою должны быть с возможно низким ESR, но одно дело их заряжать с частотой 100Гц при нагрузке на преобразователь мощностью за 5кВт, и совсем другое - импульсами с частотой десятки, а то и сотни кГц. Разница зарядного тока в импульсе будет отличаться на два-три порядка. К тому же напряжение на литах будет выше, токи с них сниматься будут меньше, и нагрев их при одинаковом ESR будет тоже меньше. ПМСМ.
Erika, а Вы прикидывали, что будет с той несчастной сетью, из которой Ваш ККМ высосет все соки. И что достанется остальным пользователям....
Нормальной сети при наличии ККМ будет только лучше. А плохой - тоже будет лучше, при одинаковой по мощности нагрузке, чем без ККМ. Потом - ККМ не обязательно должен высасывать всё что можно из плохой сети. Кто мешает настроить порог защиты ККМ от пониженного входного напряжения, скажем ниже 140VAC. Не вижу проблемы.
Почему не мост - думала об этом. Полумост с ККМ по-идее более совершенная вещь, чем полный мост без ККМ. Конкуренцию ему может составить, конечно, полный мост с ККМ, но он получается сложнее, и существенного выигрыша уже думаю не будет. Во-всяком случае пока что моё мнение такое.
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 23:11
zato4nik
сообщение 5.5.2015, 23:05
Сообщение #749
Пользователь №: 22729
Тут еще такое дело , выпрямленное напряжение на конденсаторах обычно меньше 310В , при нагрузке сильно просаживается ( увеличиваются пульсации 100гц на электролитах), обычный тестер фиксирует ~245В при 100А ,25В нагрузки с емкостью 1600мкф , с ККМ такого не происходит , напряжение стабилизировано.
DANTIST
сообщение 5.5.2015, 23:12
Сообщение #750
Цитата(RadioГубитель @ 5.5.2015, 20:45) *
Тысячи ихъ.
А можно, для примера, что-нибудь.
....Точнее, буржуи (не кЕтайсы) не пускают в свои сетки источники мощнее 300 Вт без корректора... Директиву и год не упомню, но они есть.
Я тоже не помню документ, но то касалось блоков питания.
RadioГубитель
сообщение 5.5.2015, 23:18
Сообщение #751
Из: Москва
Неа. Не ремонтирую я их. Но проскакивал на здесь, опять же, "срез" импортного корректора от сваорчника на 2-х 55 колечках на распыленке и мелкушке 1155.
Не слежу за этим так рьяно.
Ну так сварочник = ИВЭП. Блок питания сварочной дуги. И его это тоже касалось, все же
DANTIST
сообщение 5.5.2015, 23:23
Сообщение #752
Не спорю. Тут ККМ не нужен.
А плохой - тоже будет лучше...
Конечно. Уйдет в мир иной, лучший...
Ребята, да где ж вы живете, что у вас такие сети!? Вроде, год назад таких проблем не возникало...
...Полумост с ККМ по-идее более совершенная вещь, чем полный мост без ККМ. Конкуренцию ему может составить, конечно, полный мост с ККМ, но он получается сложнее, и существенного выигрыша уже думаю не будет. Во-всяком случае пока что моё мнение такое.
А как по поводу косого моста с ККМ? По сравнению с другими топологиями.
ERika
сообщение 6.5.2015, 0:29
Сообщение #753
Тут с Вами Чубайс не согласен.
Тут с Вами не согласна я. Обоснуйте тогда плиз. К примеру снимаем 2,5кВт с помощью ККМ или без - напрямую на обычный косой мост нагруженный на ёмкостный фильтр. Что больше нагрузит сеть (в т.ч. в плане доп. просадки напряжения и нагрева проводов при одинаковой снимаемой мощности - думаю очевидно).
Да при чём тут где кто живёт? Ну нормальная у меня сеть - так не обязательно я всегда буду питать аппарат из своей розетки, потом возможно понадобится длинная переноска или мало ли что ещё. Должны же быть от ККМ ещё какие-то плюсы, и если они есть - глупо их не использовать.
А кто сказал, что я против косых мостов? Да не вопрос - сделайте его с ККМ если хочется. А мне сейчас двухтакт с ККМ интереснее сделать. Тем более, что там он (ККМ) реально нужен.
Сообщение отредактировал ERika - 6.5.2015, 0:38
RadioГубитель
сообщение 6.5.2015, 7:55
Сообщение #754
Из: Москва
40 км от Москвы, электричества на всех не хватает. 150-160 В в ризетке - норма.
Тверская область - 240 км от Москвы. Тут вообще хорошо, если 160 в ризетке есть. Зачастую и оне отключены.
Эти 2 фактора привели меня к ККМ пару лет назад.
Отлично работает. Варит четко, мягко несмотря на пониженное напряжение на дачах. Когда сосед мучается с пождыгом на кЕтаисе, ибо не всегда Ресанта помогает, я варил спокойно.
ingener99
сообщение 6.5.2015, 9:03
Сообщение #755
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
имеет ли здравый смысл подобная схема "автотрансформаторного ККМ"? icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 6.5.2015, 10:20
Сообщение #756
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Привет RadioГубитель. Займусь я твоим ккмом - осенью наверное
RadioГубитель
сообщение 6.5.2015, 11:11
Сообщение #757
Из: Москва
Рад тебя слышать! Давай, а то я уж второго твоего косарика с оным подружил. Пока под пуском, но уже перспектывы радостные icon_smile.gif
DANTIST
сообщение 6.5.2015, 11:29
Сообщение #758
Да, не повезло! У меня в розетке 235 В. До ДнепроГЭСа км 15 и до атомной км 60.
... Когда сосед мучается с пождыгом на кЕтаисе, ибо не всегда Ресанта помогает, я варил спокойно.
Это потому он мучался, что ты в это время работал своим аппаратом с ККМ. icon_biggrin.gif На одном же столбе подключены.
RadioГубитель
сообщение 6.5.2015, 11:39
Сообщение #759
Из: Москва
Застроили у нас все коттеджами. Теперь лепездричества не хватает на всех. В этом году вроде транс новый хотели ствить. Может и поставили, пес их разберет.
Неа. Мы по очереди. Я фигарил днем, когда 150В в ризетке было без нагрузки. А он вечером, когда 190-200 В уже стабильно набиралось. Один фиг, ему не хватало для уверенногй работы
У меня то вообще спорт-интерес был. Чем меньше напряжение - тем более азарту.icon_smile.gif Поэтому днем, в обеденный пик потребления.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.5.2015, 11:41
Dedan
сообщение 22.5.2015, 7:11
Сообщение #760
Пользователь №: 10131
Да вот простенькая повышалка. Некоторые номиналы не проставлены ( с,с,с и R213-215), но и так понятно если ПДФ поднять.
Всего два датчика:
тока и ОС по напряжению. Дроссели надо считать и выбирать современный материал.
Сообщение отредактировал Dedan - 22.5.2015, 7:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 7:26
