![]() Кабель в подземной трубе - как выбрать , Нужен негорючий |
Гость_Ярти_* |
Здравствуйте. На расстояние около 30 метров кабель в подземной трубе. Какой негорючий посоветуете. Спасибо большое
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Скажите, чем обусловлено требование негорючести в земле ? Разве не достаточно НГ уплотнения с обоих концов трубы на вводах?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте. На расстояние около 30 метров кабель в подземной трубе. Какой негорючий посоветуете. Спасибо большое 1. Кабель какой - силовой, контрольный, связи? 2. Почему Вы решили, что при данном способе прокладки нужен негорючий кабель? 3. Труба какая, металлическая или пластиковая? |
Гость_Ярти_* |
Силовой, к насосу, думаю что 1,5 миллиметра2 хватит, откачка ямы. Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. СПасибо БОльшое
ВВГнг-FRLSLT
Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. Через бетонный фундамент - можно в этой же трубе с герметизацией (с внутренней стороны фундамента) огнестойкой пеной. Подъем (опуск) по дереву и проход через деревянную стену - в стальной водогазопроводной трубе с уплотнением. В помещении - как прочая проводка. Кабель ВВГнгLs. С "FR" - стойкий к внешнему воздействию пламени, разве только если насос - пожарное оборудование. Сообщение отредактировал Олега - 5.5.2015, 17:06 |
А смысл?
Под землей черти подожгут? Тогда никто не спасет, только боженька. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.5.2015, 16:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Силовой, к насосу, думаю что 1,5 миллиметра2 хватит, откачка ямы. Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. СПасибо БОльшое Для прокладки в земле в трубе горючесть кабеля не играет роли. А "так как ввод в деревянный дом", возьмите такой же кабель или провод, каким выполнена проводка в доме, и проложите его таким же способом. |
Гость_Ярти_* |
Спасибо большое, а в чём разница ВВГнг-FRLSLT от обычного ВВГнг?
Цитата ВВГнг-FRLSLTx а зачем тут еще и LTx - "... и с низкой токсичностью продуктов горения"
Спасибо большое, а в чём разница ВВГнг-FRLSLT от обычного ВВГнг? В особеностях НЕгорния. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Ярти_* |
Спасибо большое, а обычный ВВГнг или NYM подойдут?
ВВГнг подойдет конечно.
Как он под землей гореть будет? Кислорода нет же. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
"Кабели ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках"
Подойдет ВВГнг, но купить лучше ВВГ - он тупо дешевле, а если нет разницы зачем платить больше. У вас же там один кабель про пучки речи не идет. Сообщение отредактировал Student_007 - 6.5.2015, 8:35 |
но купить лучше ВВГ - он тупо дешевле, а если нет разницы зачем платить больше. У вас же там один кабель про пучки речи не идет. Это в земле - один, а в доме не известно. По-любому к щитку не один подключен. 2. Домик деревянный. 3. 123-ФЗ ст.82 4. для скрытой тем более с учетом 2. 5. разница копеечная. |
Еще и домик, да к тому же еще и деревянный, не учел- спасибо что поправили.
Гость_Ярти_* |
Спасибо бОльшое, а NYM подойдёт? Или хуже чем ВВГнг?
А кто мешает в землю закопать специально обученный кабель, а по дому провести другой, обученный уже для других условий? Почему нужно ради 2-3 метров прокладки по дому взять в разы более дорогой кабель и проложить его в тех условиях, к которым он не очень то и предназначен? Для земли возьмите АВБбШВ, для дома - ВВГ нг ls да хоть еще и fr
Лишние контакты ни к чему. "2-3".. а почему не 10 или 15 ? "в разы" - гипербола. АВБбШв нужен в голимой земле. В трубе (с мех прочн. от 450Н) достаточно ВВГ.
Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2015, 13:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 21:34 |
