Кабель в подземной трубе - как выбрать , Нужен негорючий
Гость_Ярти_*
сообщение 5.5.2015, 15:23
Здравствуйте. На расстояние около 30 метров кабель в подземной трубе. Какой негорючий посоветуете. Спасибо большое
сообщение 5.5.2015, 15:43
Скажите, чем обусловлено требование негорючести в земле ? Разве не достаточно НГ уплотнения с обоих концов трубы на вводах?
сообщение 5.5.2015, 15:46
1. Кабель какой - силовой, контрольный, связи?
2. Почему Вы решили, что при данном способе прокладки нужен негорючий кабель?
3. Труба какая, металлическая или пластиковая?
Гость_Ярти_*
сообщение 5.5.2015, 15:54
Силовой, к насосу, думаю что 1,5 миллиметра2 хватит, откачка ямы. Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. СПасибо БОльшое
сообщение 5.5.2015, 16:36
ВВГнг-FRLSLT
сообщение 5.5.2015, 16:41
Через бетонный фундамент - можно в этой же трубе с герметизацией (с внутренней стороны фундамента) огнестойкой пеной.
Подъем (опуск) по дереву и проход через деревянную стену - в стальной водогазопроводной трубе с уплотнением.
В помещении - как прочая проводка. Кабель ВВГнгLs. С "FR" - стойкий к внешнему воздействию пламени, разве только если насос - пожарное оборудование.
Сообщение отредактировал Олега - 5.5.2015, 17:06
Мастер Джу
сообщение 5.5.2015, 16:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А смысл?
Под землей черти подожгут?
Тогда никто не спасет, только боженька.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.5.2015, 16:46
сообщение 5.5.2015, 16:48
Для прокладки в земле в трубе горючесть кабеля не играет роли. А "так как ввод в деревянный дом", возьмите такой же кабель или провод, каким выполнена проводка в доме, и проложите его таким же способом.
Гость_Ярти_*
сообщение 5.5.2015, 19:53
Спасибо большое, а в чём разница ВВГнг-FRLSLT от обычного ВВГнг?
FRAER
сообщение 5.5.2015, 19:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ВВГнг-FRLSLTx
а зачем тут еще и LTx - "... и с низкой токсичностью продуктов горения"
Мастер Джу
сообщение 5.5.2015, 20:08
Из: Красноярск
В особеностях НЕгорния.
Гость_Ярти_*
сообщение 5.5.2015, 23:51
Спасибо большое, а обычный ВВГнг или NYM подойдут?
Мастер Джу
сообщение 6.5.2015, 6:04
Из: Красноярск
ВВГнг подойдет конечно.
Как он под землей гореть будет?
Кислорода нет же.
Student_007
сообщение 6.5.2015, 8:36
Пользователь №: 41900
"Кабели ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках"
Подойдет ВВГнг, но купить лучше ВВГ - он тупо дешевле, а если нет разницы зачем платить больше. У вас же там один кабель про пучки речи не идет.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.5.2015, 8:35
сообщение 6.5.2015, 9:47
Это в земле - один, а в доме не известно. По-любому к щитку не один подключен.
2. Домик деревянный.
3. 123-ФЗ ст.82
4. для скрытой тем более с учетом 2.
5. разница копеечная.
Student_007
сообщение 6.5.2015, 10:18
Еще и домик, да к тому же еще и деревянный, не учел- спасибо что поправили.
Гость_Ярти_*
сообщение 6.5.2015, 11:20
Спасибо бОльшое, а NYM подойдёт? Или хуже чем ВВГнг?
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2015, 12:48
Пользователь №: 14618
А кто мешает в землю закопать специально обученный кабель, а по дому провести другой, обученный уже для других условий? Почему нужно ради 2-3 метров прокладки по дому взять в разы более дорогой кабель и проложить его в тех условиях, к которым он не очень то и предназначен? Для земли возьмите АВБбШВ, для дома - ВВГ нг ls да хоть еще и fr
сообщение 6.5.2015, 13:34
Лишние контакты ни к чему. "2-3".. а почему не 10 или 15 ? "в разы" - гипербола. АВБбШв нужен в голимой земле. В трубе (с мех прочн. от 450Н) достаточно ВВГ.
Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2015, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 18:43
