![]() мигает СД люстра , можно ли что-то сделать своими силами? |
причем здесь транзистор? там с вахами как раз сложнее)) к чему вопрос-то вообще? Да. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Надо в цитатник внести : светодиод любит ток а не напряжение, питать его напряжением так то низя ![]() Не а что дело говорит, сформулировал только плохо. Для питания светодиодов требуется стабилизированный ток, а не напряжение. Я в крайней мере понял о чем речь. Эта самая ВАХ светодиодов нелинейная и ток лавинообразно нарастает при превышении напряжения на диоде. Большой разброс параметров светодиодов это большой геммор в их применении. Питание через сопротивление ,выпрямитель и емкость при правильном подходе как минимум дешево, насчет долговечности как производители пишут с такими схемами светодиоды нагорают по 30000 часов что маловато будет. Почему так мало- может из за скачков напряжения, а там хз. |
Ок , и про то же говорил.
Вольт-амперная характиристика светодиодов нелинейная. В отличии от резистора (активная нагрузка). Как то так ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Значит коллективно мыслим в верном направлении товарищи
Лампочки менять не надо.
Второй год горит кукурузина на плошадке не выключаясь. На ебай брал до кризиса за 230 рублей . Думаю скорее баластный конденсатор сдохнет или диодный мост, чем две (вроде) цепочки светодиодов ![]() Цвет правда как у ксенона. Для освешения лесничной плошадки она и преднозначена. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.5.2015, 16:34 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
О еще интересная тема. Срок годности светодиодных ламп светильников еще ограничен сроком работы драйвера, вообщем 100000 часов это 12 лет почти , мало кто даст гарантию на драйвер на 12 лет.
Какой драйвер в китайской кукурузине?
В такой кукурузине стоит баластный конденсатор и диодный мост. Сам добовлял сглаживаюшии конденсатор на 33 мкф 250 вольт. Пайку на фото увидеть можно . Зато после добавления конденсатора стала выключатся красиво , плавненко ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.5.2015, 17:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Речь про гарантию, а не про расчетный срок службы
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.5.2015, 17:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Да что так что эдак в данном случае это уже как минимум 12 лет, один хрен много.
Проверим на своей лампочке вкрученной на лесничную площадку
проверь, и кондёр на дроссель замени, кондёры сохнут и дросселю пофиг на время.
лет 10 думаю посветит если светодиоды не перегружать )) Сообщение отредактировал sava_174 - 4.5.2015, 1:18 |
Зачем?
Вроде там пленочный конденсатр стоит .Год назад разберал по этому забыл. Если поменять на металобумажный.То износу данной лампе не будет ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.5.2015, 2:25 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
эм, мы про сглаживающий или гасящий? я про сглаживающий.
эм, мы про сглаживающий или гасящий? я про сглаживающий. А я про гасяший (балласт). Сглаживаюшии электролит конечно ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
а что будет если выкинуть сглаживающий электролит и воткнуть сглаживающий дроссель?
чую можно велосипед по новой собрать..... |
Вас чукчей не понять..
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 10:58 |
