677 страниц V  « < 656 657 658 659 660 > »
serg77
сообщение 30.4.2015, 21:11
Сообщение #13141
Из: UA
Пользователь №: 44761
Где сняты осцылкии?
Сообщение отредактировал serg77 - 30.4.2015, 21:14
ИГО-рёк
сообщение 30.4.2015, 21:13
Сообщение #13142
Пользователь №: 45194
Цитата(serg77 @ 30.4.2015, 21:11) *
Где сняты осцылкии?
на затворах полтинников
serg77
сообщение 30.4.2015, 21:23
Сообщение #13143
Из: UA
По длительности должно быть одинаково, но смещено ..., если снималось с двох каналов .
Thomastutt
сообщение 30.4.2015, 21:29
Сообщение #13144
Из: Guyana
Пользователь №: 44072
элитные шлюхи - азиатки путаны москвы
Lomaka
сообщение 30.4.2015, 21:33
Сообщение #13145
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(Thomastutt @ 30.4.2015, 21:29) *
элитные шлюхи - азиатки путаны москвы[/url]
че за бред... забаньте его нах...
Сообщение отредактировал Lomaka - 30.4.2015, 21:34
serg77
сообщение 30.4.2015, 22:17
Сообщение #13146
Из: UA
Ну такого... это вам не инвертоор. Забанить.
ИГО-рёк
сообщение 1.5.2015, 7:18
Сообщение #13147
Да с обоих каналов.
Где сняты осцылкии?
...понял(с утреца не проснулся),пошёл исправлять кривомыслие
Lomaka
сообщение 1.5.2015, 10:45
Сообщение #13148
почти собрал свой первый резонансник, осталось силовых диодов дождаться.
Но вот совсем не понравились сигналы на транзисторах. подал на силу 12 вольт и увидел вот такое..
Хотя на затворы приходят ровненькие и красивые.
Думаю может из-за того, что поставил односторонние супресоры... Но все-же лучше спросить, мож кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Lomaka - 1.5.2015, 10:53
ИГО-рёк
сообщение 2.5.2015, 7:37
Сообщение #13149
Прошу оценить,я верно развернул сигнал?
serg77
сообщение 2.5.2015, 22:53
Сообщение #13150
Из: UA
Приветствую.
Вот такой апарат вышел.
А это в процесе сборки.
Сделал с печной разкачкой ТГР. Так как завалялся ещё один корпус от UPSa, буду делать ещё один, для работы по нержавейке (TIG). С мостовой раскачкой и поджигом.
Параметры пока все не снимал, нет шунта померить ток.
ЧеПаЕв
сообщение 3.5.2015, 11:20
Сообщение #13151
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Цитата(serg77 @ 2.5.2015, 22:53) *
Приветствую.
Конструкция неплохая, но я бы повернул дроссель на 90 град. чтобы магнитные поля дросселя и транса не взаимодействовали
serg77
сообщение 3.5.2015, 11:51
Сообщение #13152
Из: UA
Думал об этом. Если буду переделывать на мостовой вариант розкачки то поверну. Прошёл "боевое" крещение, сварил секцию забора - полёт нормальный. Варил 2, 3, 4мм электродом.
serg77
сообщение 3.5.2015, 16:10
Сообщение #13153
Из: UA
Приветствую.
ИГО-рёк
Относительно чего?! Какие то не такие сигналы. Я на предыдущей странице выложил осцылку на одном из ключей, при полной силе и работе на ХХ. Думаю должно быть нечто похожее.
ИГО-рёк
сообщение 4.5.2015, 21:18
Сообщение #13154
icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Цитата(kleverbig @ 4.5.2015, 18:30) *
Страница 49-50 в инструкции Skifa .
serg77
сообщение 7.5.2015, 20:42
Сообщение #13155
Из: UA
Скоро сделаю фотки силового транса... в процессе изготовления. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал serg77 - 8.5.2015, 6:55
ИГО-рёк
сообщение 9.5.2015, 16:49
Сообщение #13156
Всем привет и С Праздником Победы! Сегодня устранил недостатки по фазировке и подал 40в на ключи(частота 45кГц) на выходе нагрузил баластом в 1ом. Начал искать резонанс....по мере вращения некое подобие онного обнаружилось на частоте 91кГц (вольтметр показывал 8 В)....не пойму с чего девайс ведёт себя подобным образом,ведь некое увеличение мощности должно наблюдаться с понижением частоты...кто направит на путь истины?
serg77
сообщение 9.5.2015, 19:14
Сообщение #13157
Из: UA
Приветствую.
Думаю правильно будет снизить частоту до23кгц и нагрузить на 0.15-0.2ома. Контролируя напряжение на балласте потихоньку подымать. Я так искал. А то чтото не реальное выходит.
serg77
сообщение 10.5.2015, 13:14
Сообщение #13158
Из: UA
Привет.
Вот небольшой фотоотчёт как делал силовой транс. Провод - 2.24
Намотана первичка и готова к изоляции и пропитке лаком МЛ-92.
Намотан первый слой вторички, готов к увязке и пропитке.
Намотан второй слой вторички. И будет пропитан. Потом запечено всё вместе до "готовности". Под сердечник 2Е65. Очень плохо зарекомендовали себя капроновые обувные нитки, совершенно не держат температуру, (может брак попал). Нашёл нить ХБ, (когда то сшивали мешки с продуктом у нас на производстве). Это как раз то что нужно, прекрасно пропитываются и держат температуру.
Сообщение отредактировал serg77 - 12.5.2015, 8:41
Павлентий
сообщение 31.5.2015, 21:22
Сообщение #13159
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Доброго здравия, коллеги. Таки бабахнул аппарат при настройке. Потери составили: две ир 2110 три Irgp 4063d и три базовых резистора. Долго искал причину. Негодяем оказался переменный резистор в частотозадающей цепи генератора типа 3296 синий такой. "Хриплый" оказался. Делаешь четверть оборота, а частота генератора поднимается вверх рывком на 6 кГц. Поэтому в частотозадающей цепи генератора устанавливайте только СОВЕТСКИЕ переменные резисторы. Гемора будет меньше.
Jorg63
сообщение 31.5.2015, 21:48
Сообщение #13160
Пользователь №: 18073
а переменник ваще ненфик ставить в частозадающую цепь. касаемо 494 микры элементы для нужной частоты расчитываються по формуле,а вых частота уменьшаеться в двое,так как двухтакт выход.
Да в принципе резонер очень капризен в настройке-промышленность почему то не одобряет эту топологию
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.5.2015, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 11:03
