мигает СД люстра , можно ли что-то сделать своими силами?
Гость_den1ss_*
сообщение 27.4.2015, 20:42
Здравствуйте, уважаемые спецы.
В детской повесил люстру со светодиодами. После включения оказалось, что светодиоды очень неприятно мерцают. Причем, этого почти незаметно, когда смотришь непосредственно на люстру, но стоит немного отвести взгляд, как мерцание сразу становится довольно ощутимым.
С чем может быть связана проблема, и как ее можно попытаться решить? Гарантии производителя нет.
Сообщений в этой теме
- den1ss   мигает СД люстра   27.4.2015, 20:42
- - sava_174   надо было люстру подороже купить и не было бы проб...   28.4.2015, 5:31
- - Мастер Джу   Смотря какая схема люстры. Если как в китайских св...   28.4.2015, 13:58
- - Volt380   всё проще, поскольку светодиод в отличии от ламп с...   28.4.2015, 14:04
- - Мастер Джу   Китайцы могут вобше "забыть " поставить ...   28.4.2015, 14:12
|- - net_man   Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2015, 22:12) Что...   28.4.2015, 15:39
- - Мастер Джу   Цитата(Volt380 @ 28.4.2015, 19:04) всё пр...   28.4.2015, 17:29
- - sava_174   порнография это называется.....напряжение сети не ...   28.4.2015, 17:31
- - Мастер Джу   Цитата(sava_174 @ 28.4.2015, 22:31) порно...   28.4.2015, 17:44
- - sava_174   эм, если не стабилизировать ток, то подьём напряже...   28.4.2015, 18:42
- - Мастер Джу   Цитата(sava_174 @ 28.4.2015, 23:42) эм, е...   28.4.2015, 18:50
- - sava_174   да, я в курсе что такое светодиод и с чем его едят...   28.4.2015, 19:15
- - Мастер Джу   Цитата(sava_174 @ 29.4.2015, 0:15) да, я ...   28.4.2015, 19:21
|- - Student_007   Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2015, 19:21) Над...   3.5.2015, 16:07
- - sava_174   вводите ) светодиод надо питать от стабилизатора т...   28.4.2015, 19:22
- - den1ss   Ставить фильтрующие конденсаторы уже попробовал (в...   28.4.2015, 19:33
- - Мастер Джу   Цитата(den1ss @ 29.4.2015, 0:33) Ставить ...   28.4.2015, 19:45
- - Volt380   вот вы усложняете! как раз резистор и ставят п...   28.4.2015, 21:41
|- - den1ss   Цитата(Volt380 @ 28.4.2015, 21:41) автор,...   2.5.2015, 14:36
- - Мастер Джу   Цитата(Volt380 @ 29.4.2015, 2:41) вот вы ...   28.4.2015, 22:30
|- - Volt380   Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2015, 22:30) Изв...   29.4.2015, 19:44
- - Мастер Джу   Цитата(Volt380 @ 29.4.2015, 23:44) причем...   3.5.2015, 15:31
- - Мастер Джу   Ок , и про то же говорил. Вольт-амперная характири...   3.5.2015, 16:10
- - Student_007   Значит коллективно мыслим в верном направлении тов...   3.5.2015, 16:26
- - Мастер Джу   Лампочки менять не надо. Второй год горит кукурузи...   3.5.2015, 16:32
- - Student_007   О еще интересная тема. Срок годности светодиодных ...   3.5.2015, 16:38
|- - sava_174   Цитата(Student_007 @ 3.5.2015, 18:38) мал...   3.5.2015, 17:26
- - Мастер Джу   Какой драйвер в китайской кукурузине? В такой куку...   3.5.2015, 17:03
- - Мастер Джу   Речь про гарантию, а не про расчетный срок службы   3.5.2015, 17:29
- - Student_007   Да что так что эдак в данном случае это уже как ми...   3.5.2015, 23:17
- - Мастер Джу   Проверим на своей лампочке вкрученной на лесничную...   4.5.2015, 0:36
- - sava_174   проверь, и кондёр на дроссель замени, кондёры сохн...   4.5.2015, 1:17
- - Мастер Джу   Зачем? Вроде там пленочный конденсатр стоит .Год н...   4.5.2015, 2:18
- - sava_174   эм, мы про сглаживающий или гасящий? я про сглажив...   4.5.2015, 13:02
- - Мастер Джу   Цитата(sava_174 @ 4.5.2015, 17:02) эм, мы...   5.5.2015, 16:42
- - sava_174   а что будет если выкинуть сглаживающий электролит ...   5.5.2015, 17:05
- - Мастер Джу   Вас чукчей не понять..   5.5.2015, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 18:55
