Двухтактные топологии сварочных инверторов |
29.3.2014, 3:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
вот схема на 3846 с напряжениями на ножках, может поможет [attachment=32359:ARC205_3.jpg] на 16 ногу в китайцах заходит сигнал с тт через делитель при регулировке тока по среднему в цепи первичной обмотки Все правильно, но сперва напряжение с датчика тока идет на 4 ножку, а потом через делитель на 16, для аварийного отключения. -------------------- С уважением.
23.6.2014, 12:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Есть мыслЯ насчет пуш-пула с....как бы сказать....вторичной ШИМ-регулировкой, что ли....Т.е. при постоянном 50% заполнении инвертора (т.к. двухтакт), сигнал подается с требуемой периодичностью (пакеты), в итоге действующее значение тока будет меняться.
Хотелось бы использовать все плюсы пуш-пула (вдвое меньше ключей, чем у моста, с теми же режимами работы, оба ключа на минусе), но избежать проблем, связанных с обычной ШИМ регулировкой двухтактов... скорее всего, дуга будет звучать с частотой ШИМ |
23.6.2014, 15:09
При этом для достижения той же средней мощности, передаваемой в дугу (нужного качества сварочного процесса) пакеты должны иметь соответствующую "импульсную" мощность, что потянет за собой "немного" другие ключи и прочее, а звуковой диапазон излучаемого в эфир "сигнала" может вызвать ряд вопросов не только у меломанов...
23.6.2014, 16:24
При этом для достижения той же средней мощности, передаваемой в дугу (нужного качества сварочного процесса) пакеты должны иметь соответствующую "импульсную" мощность, В случае 100% мощности данная диаграмма будет сплошной (в отличие от однотактов) - вряд ли режим работы ключей все-таки отличается от моста. звуковой диапазон излучаемого в эфир "сигнала" может вызвать ряд вопросов не только у меломанов... С этим сложнее) поэтому сертификацию такая топология вряд ли пройдет. Разве что спортивный интерес. Но можно при использовании мосфетов и частоте инвертора более сотни сделать частоту пакетов ближе к неслышимой (15кГц) |
23.12.2014, 21:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Мужики а у кого нибудь есть прошивка на сварник с 25 страницы? Поделитесь....
24.12.2014, 8:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Прошивки нет(автор про нас забыл)Сделай то же самое на другом проце Смотри в ветке п.а(есть 3 варианта с данной силой)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.12.2014, 8:50 |
24.12.2014, 18:50
Благодарю.
3.1.2015, 12:04
А можно показать другие варианты что то не найду.
3.1.2015, 13:03
Старый(почти оригинальный)вариант. https://yadi.sk/d/f1ur8mLl8CDgi
6.1.2015, 13:43
Спасибо Сергей.
15.1.2015, 21:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здрасти народ. Нашёл в ЗАКРОМАХ модуль от преобразователя марки infineon FP75R12KE3. Как думаете можно его применить ??
Сообщение отредактировал kvaka - 15.1.2015, 21:11
26.4.2015, 22:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Давно за темой не следил.
Прошивка на двухтакт так и не выложена? Комплекты плат будут в продаже? Лень рисовать и лутом заниматься, старый уже. Иногда хочется, что-то сделать и подарить хорошему другу, а изобретать и обкатывать в макете лень. Сообщение отредактировал Dedan - 26.4.2015, 22:46 |
27.4.2015, 7:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Приветствую вас Dedan.
Я и сам забросил все это дело уже как более года. Несколько изменился уклАд жизни. Но намерен вернуться к сварочному делу осенью. |
27.4.2015, 8:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Здрасти народ. Нашёл в ЗАКРОМАХ модуль от преобразователя марки infineon FP75R12KE3. Как думаете можно его применить ?? Ре спалили и не выбросили еще? Ищу такой модуль для частотника. Могу выменять на нормальные транзистеры. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.4.2015, 8:30
Юрий с возвращением.
27.4.2015, 11:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Доброго дня всем! Решила собрать полумост с разделённой первичкой, как у Мультика, с контролем намагничивания/симметрирования по принципу опять же, как у Мультика. Сваяла модельку, уже давно. В модели всё отлично работает. И вот решила собирать в железе - застряла с ёмкостями делителя. Что-то нигде не могу найти хороших электролитов на 1000мкф*200(250в). Уже даже подумываю насчёт ККМ, либо в полный мост превратить и собирать...Если есть у кого какие-то наработки или соображения, по поводу ёмкостного делителя для полумоста, была бы очень признательна.
Сообщение отредактировал ERika - 27.4.2015, 11:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.4.2015, 11:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
27.4.2015, 12:03
Приветствую вас Dedan. Я и сам забросил все это дело уже как более года. Несколько изменился уклАд жизни. Но намерен вернуться к сварочному делу осенью. Да это понятно. Ждем! Наработки толковые, жаль терять. Если почта работает, могу еще фишеровский радиатор подкинуть, для стимула! Или передать через кого. Доброго дня всем! Решила собрать полумост с разделённой первичкой, как у Мультика, с контролем намагничивания/симметрирования по принципу опять же, как у Мультика. Сваяла модельку, уже давно. В модели всё отлично работает. И вот решила собирать в железе - застряла с ёмкостями делителя. Что-то нигде не могу найти хороших электролитов на 1000мкф*200(250в). Уже даже подумываю насчёт ККМ, либо в полный мост превратить и собирать...Если есть у кого какие-то наработки или соображения, по поводу ёмкостного делителя для полумоста, была бы очень признательна. Так Юрий ведь уже сделал и схему выкладывал. Сейчас поищу. В полумосте все обкатано в жестких условиях, два оптрона решают все проблемы. Раз вернулся, сам и прокомментирует. Сообщение отредактировал Dedan - 27.4.2015, 12:04 |
27.4.2015, 12:19
Разделённик не требует симметрирования (мнение самого Мультика). С поцикловым управлением при резкопеременных нагрузках, как в сварочнике, определённо требует. Симулятору думаю можно верить. Да и не проблема его поставить. А раз так, почему бы не поставить? Так Юрий ведь уже сделал и схему выкладывал. Сейчас поищу. Спасибо, полумост Юрия видела. У меня никаких оптронов не требуется и ключам легче живётся. В том, что в железе всё сделаю и будет нормально работать, у меня сомнений практически нет. Вопрос был о другом - где найти нормального качества электролиты под полумост (позволяющие прокачивать больше 1,5А через банку в импульсном режиме). Вопрос актуален для любого полумоста с любой схемой. Либо может кто-нибудь ваял ККМ и может поделиться опытом в этой части, т.к. я пока за ККМ-ы не бралась. Если поставить ККМ и вых. напряжение сделать скажем, 2*300v вопрос с электролитами решается, да и ещё появляется ряд положительных моментов.
В полумосте все обкатано в жестких условиях, два оптрона решают все проблемы. Раз вернулся, сам и прокомментирует. Сообщение отредактировал ERika - 27.4.2015, 12:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.4.2015, 12:28
С поцикловым управлением при резкопеременных нагрузках, как в сварочнике, определённо требует. Симулятору думаю можно верить. Да и не проблема его поставить. А раз так, почему бы не поставить? У меня никаких оптронов не требуется и ключам легче живётся. В том, что в железе всё сделаю и будет нормально работать, у меня сомнений практически нет. Вопрос был о другом - где найти нормального качества электролиты под полумост (позволяющие прокачивать больше 1,5А через банку в импульсном режиме). Вопрос актуален для любого полумоста с любой схемой. Либо может кто-нибудь ваял ККМ и может поделиться опытом в этой части, т.к. я пока за ККМ-ы не бралась. Если поставить ККМ и вых. напряжение сделать скажем, 2*300v вопрос с электролитами решается, да и ещё появляется ряд положительных моментов. На шызу надо. Там автор к ККМ ам давно неравнодушен и много про них знает. Сообщение отредактировал Dedan - 27.4.2015, 12:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 1:40 |
