![]() Обмоточные данные |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.11.2007 Пользователь №: 9780 ![]() |
Помогите найти обмоточные данные электродвигателей КГ 1608; КГ 2011 к Болгарским электротельферам
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.10.2007 Из: Асино, Томская обл. Пользователь №: 9667 ![]() |
Какая грузоподъёмность тельферов или какая мощность двигателей?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.12.2006 Из: Украина Пользователь №: 7897 ![]() |
Имеются данные на BUL КГ 2008-6; 3,0кВт; конусный ротор.
Старую медь унесли на вторсырьё, так что мне нужны данные в полном объёме. Сечение, витки, шаг, схему соединения катушечных групп. КГ-2008-6 920об. тоже подойдет. Заранее благодарю за информацию.
Гость__Thomas_*_* |
Да пожалуйста!
Двигатель BUL КГ 2008-6 3,0кВт; 920 об/мин; пазов 36;полюсов 2р=6;внутр.диаметр статора - конус 110х132мм;длина статора-80мм;диам.пр.Dпр=0,85мм;число витков в пазу Wп.=45;шаг обмотки 1-8 2-7;число парал.ветвей а1=1;число парал.проводов U1=2. Обмотка однослойная концентрическая. Желаю успеха! |
Есть такие данные:
3 кВт 1000 об. мин. 45 витков, диаметр провода 0,83 в 2 провода. 4 кВт 1000 об. мин. 32 витка, диаметр провода 0,95 в 2 провода. Схема соединения стандартная для Z=36, 2р=6 (9 катушек по 2 секции, шаг 1-6, 1-8. ) Ещё есть такой двигатель: КГ 2412-6 8 Квт 1000 об/мин. 18 катушек, 25 витков в 4 провода, диаметром 0,90 шаг 1-6. Может пригодится. |
Гость_Гость_lilac0504_*_* |
Срочно необходимы обмоточные данные Болгарского электродвигателя КГ 2011-6 4,5кВт920об/мин, может есть у кого-нибудь? После обмотки двигатель не вытягивает мощность в чем причина?
Гость_Гость_владимир_*_* |
Подскажите обмоточные данные однофазного электродвигателя 5АЕ80В4у3
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 10:02 |
