![]() Маркировка кабеля , 4ААБл |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 42127 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за странная маркировка: 4ААБЛ, 6ААБЛ что означает цифра перед названием? В интернете такие кабеля есть, а что означет не написано. Помогите разобраться пожалуйста. Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
скорей всего кол-во жил в кабеле
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45090 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за странная маркировка: 4ААБЛ, 6ААБЛ что означает цифра перед названием? В интернете такие кабеля есть, а что означет не написано. Помогите разобраться пожалуйста. Спасибо. цифры это на какое напряжение они рассчитаны в кВ. Буквы означают А — Алюминиевая токопроводящая жила, А — Алюминиевая оболочка, Б — Броня из двух стальных лент, л — В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент. То есть данные рассчитаны на 4 кВ и 6 кВ (4000 вольт и 6000 вольт) Сообщение отредактировал Серёга___ - 26.4.2015, 14:10 |
цифры это на какое напряжение они рассчитаны в кВ. Буквы означают А — Алюминиевая токопроводящая жила, А — Алюминиевая оболочка, Б — Броня из двух стальных лент, л — В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент. То есть данные рассчитаны на 4 кВ и 6 кВ (4000 вольт и 6000 вольт) Нет, они расчитаны на 10 кВ. И это не количество жил, количество прописывется после, например 4ААБЛ-3х185. |
lenik6, количество кабелей не может быть?
У проектировщика возможности спросить нет? |
lenik6, количество кабелей не может быть? У проектировщика возможности спросить нет? Это не количество кабелей потому, что они продаются так, врятли кто то будет объединять кабели. Вот цитата из документа: "подземная прокладка напряжением 6 кВ кабелем марки 4ААБл-3х185-10, 8ААБл-3х185-10, 6ААБл-3х185-10, 2ААБл-3х120-10, 4ААБл-3х240-10, глубина заложения 0,7-3 м, протяженностью 3539 м." |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
FRAER прав, исходя из маркировок это ввод от п/с что-то типа 110/10 или 35/10 кВ с дальнейшим разделением по узлам нагрузок (КРУ, ЗРУ-6, 10 кВ) . Просто ваш чудный проектировщик забыл указать знак "х", маркировка должна быть 4хААБЛ-10 3х185, что означает (4х) количество кабелей от точки до точки и соответственно далее по списку. С генератора 32 МВт от сборки до ГРУ выходят 12 КЛ-6 кВ, и в части прокладки кабелей в одной траншее читайте ПУЭ
P.S/ "Врятли" пишется немного по другому, читайте внимательно проект. |
всегда перед маркой кабеля указываем их количество. При одном кабеле "1" не пишеться
FRAER прав это проектировщик написал ,и этл тоже иногда так пишет 4 ВББШВ или 10 АВББШ, напряжение кабеля указывается после букв.
Кол-во кабелей.
В графической части проекта, в схемах гляньте. И все станет ясно. Сообщение отредактировал Sinus - 28.4.2015, 3:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2025, 16:30 |
