311 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 24.4.2015, 12:25
Сообщение #681
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 24.4.2015, 13:33) *
Во-во, и концы Тт узлом завязать, и пломбу поставить, и сказать что так и было. icon_biggrin.gif
Или ты хочешь всё-же ток по вторичке ограничивать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.4.2015, 15:34
sergey777.68
сообщение 24.4.2015, 13:32
Сообщение #682
Пользователь №: 24348
aleks77671
сообщение 25.4.2015, 7:53
Сообщение #683
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Пробую собрать «Бармалея», СТ – R50x30x20 N87, первичка – 33 витка проводом 1,9 (диаметр), вторичка – в две шины 5,1х1,2, индуктивноть первички – 1056 микрогенри, ТГР - R20x10x7 N87, по 22 витка все 4 обмотки, осциллограмма затвор – эмитер прилагается, стоит ли двигаться дальше?
oleg1ma
сообщение 25.4.2015, 11:03
Сообщение #684
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Витков маловато для 70кГц, а вот для 75 в самый раз.Выброс по переднему фронту большой, что стоит паралельно З-Э.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.4.2015, 11:05
aleks77671
сообщение 25.4.2015, 12:06
Сообщение #685
Частоту увеличу, драйвера как в АВТ, З-Э резисторы 1к два СМД 1206 в параллель, стабилитроны 18V SOT23. Фото печатка в процессе регулировки.
Сообщение отредактировал aleks77671 - 25.4.2015, 12:27
truevoxdei
сообщение 25.4.2015, 20:52
Сообщение #686
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, извиняюсь за оффтоп, за форумом не следил длительно, кто в курсе товарищ Павел(Sp), таки доделал сварочник или канул в лету?
zentr
сообщение 25.4.2015, 21:40
Сообщение #687
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(KT117 @ 25.4.2015, 21:03) *
Товарищ Павел(Sp) купил себе жилье и забил на извращения со сварками. Тем более у них там в заграницах этого добра валяется на каждом лотке по сотне штук на блошином рынке icon_smile.gif
Да и за звание "Товариш" теперь придется отвечать перед ЦРУ icon_biggrin.gif
За товарища перед ЦРУ отвечать не прийдется, а вот за пана в некоторых странах -можно ...
truevoxdei
сообщение 25.4.2015, 21:41
Сообщение #688
Из: г.Иркутск
Буду знать теперь шо да как. А то Павел так бурно развивал деятельность по постройке бармалея (ну Колю правда не переплюнул...). А про ЦРУ совсем не понял. Или я отстал от жизни или слишком ей увлекся help.gif
ovcharenkod
сообщение 25.4.2015, 22:43
Сообщение #689
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928
Допаял своего бармалейчика, первое включение произвел на ИРФ740 через латр и лампочку, сфантазировал ТТ, догнал латром до 220 В на ХХ,
меня сильно смущают осциллограммы на транзисторах на ХХ.
Нижний транзистор
Верхний транзистор
Выход
На затворе верхнего ключа
На затворе нижнего ключа
KT117
сообщение 25.4.2015, 23:09
Сообщение #690
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Совсем-совсем плохие осцилки. Нужно копать на наличие ляпов в монтаже
ovcharenkod
сообщение 25.4.2015, 23:12
Сообщение #691
Из: Кировоград
подскажите пожалуйста где копать сила или управление транзисторами
KT117
сообщение 26.4.2015, 8:46
Сообщение #692
Из: г.Кишинев
Для начала убедитесь, что осциллограф правильно настроен проверив его от внутреннего калибратора и что шнуры исправны.
Потом смотрите сигналы начиная с управы и драйверов, отключив высокое напряжение от ключей.
Покажите осцилки на 6 ноге уски и на затвор-эммитер транзисторов-будем идти дальше.
ovcharenkod
сообщение 26.4.2015, 11:23
Сообщение #693
Из: Кировоград
осциллограф проверен, номиналы RC цепочки 3.8к и 6800.
картинка на 6 ноге
Затвор нижнего ключа
Затвор верхнего ключа
поставил на RC 2.2к и 10 000 так мне кажется лучше К. зап около 42
6 нога
Нижний затвор
Верхний затвор
Wasiliy61
сообщение 26.4.2015, 11:47
Сообщение #694
Из: Алтаиский край
С заполнением около 0,42 нужно хорошую сеть- я бы сделал от 0,43 -0,44 до 0,45
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.4.2015, 11:56
Serega30
сообщение 26.4.2015, 12:47
Сообщение #695
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Wasiliy61, когда-то пробовал менять Кзап(0,41-0,45)- на дохлой сети изменений в мощности не заметил. А разница в нагреве деталей инвертора- была ощутимой.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.4.2015, 12:51
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 26.4.2015, 13:16
Сообщение #696
Из: Алтаиский край
В каком случае нагрев был сильнее?
Serega30
сообщение 26.4.2015, 15:16
Сообщение #697
Wasiliy61, в случае большего Кзап.
Wasiliy61
сообщение 26.4.2015, 15:57
Сообщение #698
Из: Алтаиский край
А вывод-то напрашивается какой, когда больше выделяется тепла. Это конечно моё мнение, просто мы стараемся не перегрузить ключи, чтобы им не приделать ай-люлюк.
KT117
сообщение 26.4.2015, 16:02
Сообщение #699
Из: г.Кишинев
картинка на 6 ноге
6 нога
В первом варианте заполнение 0,45-лучше уменьшить. Поставьте 2,7 кОм и 10 нан, так частота будет 31 кГц и заполнение 0,43.
На затворах осцилки у вас нормальные, теперь можно подать на ключи напряжение через лампочку 100Вт и снять осцилки с коллектор-эммитер, посмотрим как ваш трансформатор себя чувствует
ovcharenkod
сообщение 26.4.2015, 17:16
Сообщение #700
Из: Кировоград
Снял осци , но лампочки 100Вт не нашел включал через 2х75Вт (паралельно icon_biggrin.gif ). Пока снимал картинки сварка проработала минут 10, радиаторы ключей немножко подогрелись около 40, верхний немного теплее, транс тоже чуть подогрелся где-то 35
на 6 ноге
затвор верхнего
затвор нижнего
К-Э нижнего
К-Э верхнего
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 1:41
