583 страниц V  « < 363 364 365 366 367 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 18.4.2015, 7:13
Сообщение #7281
Пользователь №: 24348
Схема универсальной управы поправленной автором. beer.gif Ykato
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.4.2015, 7:14
elektrolabb
сообщение 18.4.2015, 12:41
Сообщение #7282
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Сгорели парочка микрух IR4427, при подаче питания на соответствующие ключи. Впаял в затворы 1,8 кОм, а выходы микрух "зашунтировал" 24 вольтными стабиловольтами. После этого микрухи не горят.
На управе Ind 2.2, на прошивке v.20 обнаружил ШИМ на пине 22 управляющим Fan-ом. Шим наблюдается только в режиме MIG, причем при нажатой кнопке "Пуск" заполнение больше и при отпускании удерживается еще 2 сек.
Пины 21,23,24,25 имеют высокий уровень. Если в затворы соответствующих ключей впаять 1,8 кОм. уровень становится низким. И в соответствующих режимах не меняется.
Все остальное - на этой управе работает нормально.
oleg1ma
сообщение 18.4.2015, 13:15
Сообщение #7283
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А питание какое IR4427??
elektrolabb
сообщение 18.4.2015, 13:48
Сообщение #7284
Из: ЦФО РФ
12-14 вольт, ключи irf3205. До подачи питания на ключи -микросхемы были целыми.
....Запустил "однотакта" на низких вольтах- работает! Кинул на выход лампу Н4 - светит! А можно ли грузить силу при низких вольтах (14 в) ?
Сообщение отредактировал elektrolabb - 18.4.2015, 13:57
whiter
сообщение 20.4.2015, 9:34
Сообщение #7285
Из: Курск
Пользователь №: 38527
какие моточные данные?
sergey777.68
сообщение 20.4.2015, 11:25
Сообщение #7286
Для 12в питания 1-2 по 12вит 3-4-5по-16вит. Если запитываем от 24в то пересчитываем.Транс с ком-блока питания(не 5в дежурки).
osokin4
сообщение 20.4.2015, 16:23
Сообщение #7287
Пользователь №: 35463
пойдут irgp50b60 по паре в плече однотакт, и можно ли применить е65, или е70 это минимум?
elektrolabb
сообщение 21.4.2015, 10:28
Сообщение #7288
Из: ЦФО РФ
Разобрался с проблемой пинов 21-25:
[/quote]
При прошивке фьюзы ставил по мануалу "Электровоза", тем самым активировал работу JTAG на пинах 21-25. Надо ставить фьюзы как рекомендует ув. тов. Скиф.
Все чудесно работает на прошивке V20. Благодарность разработчикам.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 21.4.2015, 15:14
kleverbig
сообщение 21.4.2015, 11:03
Сообщение #7289
Из: UA
Пользователь №: 25809
В управе стоит диодик - "форсаж кулера", Сергей777.68 цитировал в сообщении 7298 .
Skif
сообщение 23.4.2015, 21:36
Сообщение #7290
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
можно, если 14В крепкие
RadioГубитель
сообщение 23.4.2015, 21:46
Сообщение #7291
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Вопрос такой. В режимах MIG/TIG управа не гасит ШИМ модуляцию. То есть я предполагал, что модуляция стартует при нажатии на кнопульку. Ан нет, фигачит постоянно. От кнопки срабатывают клапаны, протяга. Так и должно быть, или баг у меня где-то?
oleg1ma
сообщение 23.4.2015, 22:06
Сообщение #7292
Из: Глобино UA
Искорка выключена??
RadioГубитель
сообщение 23.4.2015, 22:31
Сообщение #7293
Из: Москва
Цитата(oleg1ma @ 23.4.2015, 22:06) *
Искорка выключена??
Спасибо, разобрался. Включена была. Тк провожу испытания на низком - всего не увидел icon_smile.gif
sergey777.68
сообщение 24.4.2015, 10:04
Сообщение #7294
Вот и наступил мой radost.gif день.Тов Skif подарит мне новую прошивку.?. icon_biggrin.gif а то скучно стало.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.4.2015, 10:09
vit336
сообщение 24.4.2015, 10:08
Сообщение #7295
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
ПоЗдРаВлЯеМММММ. ЗдОрОвЬЯ, СчАсТьЯ, УсПеХоВ и НоВыХ СвАРоЧнИкОв icon_smile.gif. Да простят меня админы
RadioГубитель
Сообщение #7296
Из: Москва
А пояснить????
sergey777.68
сообщение 24.4.2015, 10:11
Сообщение #7297
47 годик wife.gif пришел.
RadioГубитель
сообщение 24.4.2015, 10:18
Сообщение #7298
Из: Москва
С Днем Варенья!
Счастья, здоровья, бахов поменьше.
leeo74
сообщение 24.4.2015, 10:19
Сообщение #7299
Пользователь №: 25766
Pavel.I
сообщение 24.4.2015, 10:35
Сообщение #7300
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Сергей!
Поздровляю с Днём Рождения желаю всего самого наилучшего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 1:57
