Электросхема+щиток+УЗО и автоматы , Оцените правильность сборки щитка и схемы разводки
makc59
сообщение 21.4.2015, 21:33
Пользователь №: 45072
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Построил дачу в одной фирме. Электрика шла бонусом. Сделели все кабелем ПУНП, который пишут нельзя использовать. В щитке соединили заземление от розеток на 0. Планирую все переделать.
Требуется Ваша помощь.
Пожалуйста оцените правильность схемы от щитка и сам щиток, количество и номинал автоматов и УЗО. Прикладываю планы 1 и 2 этажей с разводкой. Везде планирую поставить двойные розетки.
1Этаж: хол 1 роз,
кухня 2 роз
столовая 4 роз
спальня 4 роз
с/у 1 роз
терраса 1 роз
2 этаж:
столовая 7,3м 2роз
столовая 8,4м 2 роз
столовая 8,4м 2 роз
подсобка 1,56м - 1 роз
дача 6х6 из бруса 95х150 1 этаж, 2-й щитовой
В холодное время планирую подключать обогреватели где то на 2 квт в комнату, в какой то одной или двух сразу.
Поэтому и разделил розетки по группам как на схеме. Кабель к розеткам 3х2,5. освещение 3х1,5
Выделенная мощность по договору 5 квт.
Не избыточна ли схема УЗО и автоматами, может можно попроще?
В настоящее время заземления нет. В дальнейшем планирую сделать по схеме ТТ
На сколько А поставить общее УЗО на 100мА?
Достаточно ли 2-х УЗО на группы 40А 30мА или можно здесь поставить одно 40А на30мА на все розетки?
Сообщение отредактировал makc59 - 21.4.2015, 21:57
Прикрепленный файл  ______________________3____.pdf ( 136.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Сообщений в этой теме
- makc59   Электросхема+щиток+УЗО и автоматы   21.4.2015, 21:33
- - 220v-elektrik   Обычно когда обращаются с просьбой, пишут волшебно...   21.4.2015, 21:45
- - Volt380   Цитата(с2н5он @ 15.4.2015, 0:21) Египет, ...   21.4.2015, 22:40
- - с2н5он   а Египет здесь причём?   21.4.2015, 23:17
|- - Volt380   Цитата(с2н5он @ 21.4.2015, 23:17) а Египе...   22.4.2015, 21:14
- - Оптимист   Вводное УЗО убрать (оно дорогое). Поставить УЗО 30...   22.4.2015, 12:33
- - Pantryk   Поясните пожалуйста, что за множитель перед 30 мА?...   22.4.2015, 12:53
- - Оптимист   Пятикратный номинальный отключающий дифференциальн...   22.4.2015, 13:33
- - Pantryk   Благодарю.   22.4.2015, 14:28
- - makc59   Перерисовал схему. Считаете что этого будет достат...   22.4.2015, 14:49
- - Оптимист   УЗО только типа А. Поскольку все цепи защищены УЗО...   22.4.2015, 14:59
- - savelij®   А как обеспечить двухступенчатую дифзащиту, требуе...   22.4.2015, 17:34
- - Оптимист   Для ТТ требуется автоматическое отключение питания...   22.4.2015, 19:03
- - makc59   Т.е. надо добавить еще общее УЗО? И можно ли не се...   22.4.2015, 21:01
- - makc59   Недостаток системы заземления ТТ Пожалуй, единств...   22.4.2015, 21:22
|- - Оптимист   Цитата(makc59 @ 22.4.2015, 21:22) Поэтому...   23.4.2015, 0:29
- - makc59   Добрый день! Вчера подключил электрик к дому С...   24.4.2015, 12:30
- - старый юз   последний вариант схемы выглядит нормально,можно р...   26.4.2015, 15:29
- - arbizoff   Калужский автомат на 6 ячеек стоит в р-не 3500 у.е...   27.4.2015, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 14:03
