20 квт генератор и 5.5 квт асинхронный двигатель , Китайский генератор не тянет двигатель |
19.4.2015, 21:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2015 Пользователь №: 45041 |
Опыта в этом по сути нет, но судя по информации найдённом в интернете, 20 квт должно хватать для данного двигателя, так как при пуске потребление утраивается (на сколько я понял). Подскажите проблема в генераторе или нужно больше мощности или помимо генератора нужно что-то ещё? На обомтке написано STC-20, двигатель дизельный, при загрузке даже обороты не проседают.
И простите если надо было в ветке для чайников создавать тему. ) |
civic1500 20 квт генератор и 5.5 квт асинхронный двигатель 19.4.2015, 21:57
Shura_with_KINEF Цитата(civic1500 @ 19.4.2015, 21:57) так ... 20.4.2015, 12:00
civic1500 Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.4.2015, 15:0... 20.4.2015, 18:19
Shura_with_KINEF Если частотный регулятор уже есть, так может переп... 20.4.2015, 19:16
civic1500 Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.4.2015, 22:1... 20.4.2015, 22:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 0:39 |
