заземление
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 18.4.2015, 15:34
здравствуйте, вопрос по установке заземления на улице.. в палисаднике стоят столбы из труб закопанных в землю где то в глубину 60-100см, между столбами 1,5 метра расстояние друг от друга, в палисаднике почва постоянно сырая-влажная т.к рядом слив бежит, возможно если соединить полоской типа шинкой эти столбы между собой и использовать их в качестве заземления ?
FRAER
сообщение 18.4.2015, 16:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Возможно, что за трубы? Точнее опишите
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 18.4.2015, 16:22
трубы где то диаметром 90-107 см
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 18.4.2015, 16:24
толщиной 4мм, они в качестве столбов стоят для палисадника
Volt380
сообщение 18.4.2015, 16:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
соединить стальной полосой примерно 40*4 сваркой и вывести к щитку..
FRAER
сообщение 18.4.2015, 20:30
Из: Волгоград
Полосу заглубить сантиметров на 50
Что за трубы диаметром в метр?
stydent64
сообщение 18.4.2015, 20:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Места сварки, особенно под землёй, надо покрасить. Ну чего издеваться - конечно трубы в мм icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал stydent64 - 18.4.2015, 20:38
Volt380
сообщение 19.4.2015, 15:32
Из: Волгодонск
заглубить полосу - да
красить заземление нельзя!
Мастер Джу
сообщение 19.4.2015, 15:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Можно , но спецально обучеными электриками
старый юз
сообщение 19.4.2015, 16:06
Пользователь №: 43433
между столбиками прорыть канавку глубиной 30см,положить шинку или катанку, подварить к вышеупомянутым трубам. конец катанки загнуть под болтовое соединение. померить сопротивление системы. если меньше 10 Ом, подсоединить. и спать спокойно...
если больше 10 Ом, матюкнуться, и тоже спать спокойно...
Сообщение отредактировал старый юз - 19.4.2015, 16:09
ЛЕША
сообщение 19.4.2015, 16:12
Пользователь №: 14498
Вы чего, прикалываетесь? Сварные швы обязательно защитить от коррозии (краска)
старый юз
сообщение 19.4.2015, 16:14
краска не катит, нужно обматывать гидроизоляционной лентой.
stydent64
сообщение 19.4.2015, 16:43
Из: Краснодар
Где написано про покраску заземления????????????????????????????7 moderator.gif И прежде чем писать такую фигню - вспомните - в каком виде идёт видимый контур заземления. Это тоже заземление и его не красить? В ПУЭ даже указано в какие цвета НЕ красить - в черный с желтыми полосами.
Давайте уже различать советы VIPов для спецов и советы просто так для "чайников"
Последним надо расжевывать всё, до последней крошки, запятой.
Швы (места сварки) находящиеся под грунтом защитить от коррозии НАДО? Или как?????
Сообщение отредактировал stydent64 - 19.4.2015, 16:44
старый юз
сообщение 19.4.2015, 16:52
в черный с желтыми полосами не надо...
с пчелками будут путать, не кошерно!
Ixtim
сообщение 19.4.2015, 17:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Den_* @ 18.4.2015, 16:34) *
...в палисаднике стоят столбы из труб закопанных в землю где то в глубину 60-100см, между столбами 1,5 метра расстояние друг от друга, в палисаднике почва постоянно сырая-влажная т.к рядом слив бежит, возможно если соединить полоской типа шинкой эти столбы между собой и использовать их в качестве заземления ?
вообще доступные для прикосновения части заземляющего устройства не есть гуд...
опять же, надо проконтролировать сопротивление растекания и исходя из результата оценить, что получилось...
Сообщение отредактировал Ixtim - 19.4.2015, 17:08
старый юз
сообщение 19.4.2015, 17:26
заземление для того и делается, чтоб доступные для прикосновения части заземления (корпуса электрооборудования) были гуд.
об количественном выражении качества заземления написано выше.
Volt380
сообщение 19.4.2015, 18:09
Из: Волгодонск
stydent64, прежде чем орать и из пушки палить предоставьте пожалуйста основания вашего красноречия в виде ссылки на соответствующий раздел правил. окраска того что находится в грунте явно не поспособствует уменьшению сопротивления заземления. защищать от коррозии сварные швы смысла не вижу..
сообщение 19.4.2015, 20:41
А он есть.... как и суслик.
И требование есть.
Только не краской, а битумным лаком или мастикой.
220v-elektrik
сообщение 19.4.2015, 20:51
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
поддерживаю...ну если делать для себя и на совесть.
А если так, лишь бы сделать-не надо конечно ничего красить, обматывать, испытывать. Вы же не для себя делает в своем доме, а того дол...а в который сидит в своем теплом кабинете и требует всякую фигню. Удачи всем.
327662@mail.ru
сообщение 19.4.2015, 21:31
Цитата(savelij® @ 19.4.2015, 20:41) *
И требование есть.
Поддерживаю, к сожалению не могу сказать действующий документ или нет, но: "Концерн "Электромонтаж". Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите
2.3.4. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 6, 7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:29
