заземление |
заземление |
| Гость_Гость_Den_*_* |
18.4.2015, 15:34
здравствуйте, вопрос по установке заземления на улице.. в палисаднике стоят столбы из труб закопанных в землю где то в глубину 60-100см, между столбами 1,5 метра расстояние друг от друга, в палисаднике почва постоянно сырая-влажная т.к рядом слив бежит, возможно если соединить полоской типа шинкой эти столбы между собой и использовать их в качестве заземления ?
Гость_Den_* заземление 18.4.2015, 15:34
FRAER Возможно, что за трубы? Точнее опишите 18.4.2015, 16:16
Гость_Den_* трубы где то диаметром 90-107 см 18.4.2015, 16:22
Гость_Den_* толщиной 4мм, они в качестве столбов стоят для пал... 18.4.2015, 16:24
Volt380 соединить стальной полосой примерно 40*4 сваркой и... 18.4.2015, 16:25
FRAER Полосу заглубить сантиметров на 50
Что за трубы д... 18.4.2015, 20:30
stydent64 Места сварки, особенно под землёй, надо покрасить.... 18.4.2015, 20:37
Volt380 заглубить полосу - да
красить заземление нельзя... 19.4.2015, 15:32
stydent64 Цитата(Volt380 @ 19.4.2015, 15:32) заглуб... 19.4.2015, 16:43
старый юз Цитата(stydent64 @ 19.4.2015, 16:43) Где ... 19.4.2015, 16:52
Мастер Джу Цитата(Volt380 @ 19.4.2015, 19:32) заглуб... 19.4.2015, 15:51
старый юз между столбиками прорыть канавку глубиной 30см,пол... 19.4.2015, 16:06
ЛЕША Вы чего, прикалываетесь? Сварные швы обязательно з... 19.4.2015, 16:12
старый юз краска не катит, нужно обматывать гидроизоляционно... 19.4.2015, 16:14
Ixtim Цитата(Гость_Den_* @ 18.4.2015, 16:34) ..... 19.4.2015, 17:06
старый юз Цитата(Ixtim @ 19.4.2015, 17:06) вообще д... 19.4.2015, 17:26
Volt380 stydent64, прежде чем орать и из пушки палить пред... 19.4.2015, 18:09
savelij® Цитата(Volt380 @ 19.4.2015, 18:09) защища... 19.4.2015, 20:41
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 19.4.2015, 20:41) ...
И... 19.4.2015, 21:31
220v-elektrik Цитата(старый юз @ 19.4.2015, 16:14) крас... 19.4.2015, 20:51
savelij® А также
Тема древняя и короткая... Контур заземл... 19.4.2015, 21:47
stydent64 Я в Курилке уже отписался по поводу очень глубоком... 19.4.2015, 22:02
Volt380 stydent64, у меня и не было мыслей чем-то с вами м... 20.4.2015, 8:52
Оптимист Цитата(Volt380 @ 20.4.2015, 8:52) поэтому... 20.4.2015, 15:16
Гость сочувствующий Может кто-то "намотает на ус". При отсут... 20.4.2015, 12:14
Костян челябинский ну опять он появился и прикопался к словам. ОК, не... 20.4.2015, 15:22
Roman D А не является ли забор из рабицы и труб естественн... 20.4.2015, 18:15
stydent64 Цитата(Roman D @ 20.4.2015, 18:15) А не я... 20.4.2015, 22:58
savelij® Roman D, может ... и лом воткнутый в землю может и... 20.4.2015, 19:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 20:28 |
