![]() Соединение проводки в квартире , WAGO, скрутка, гильзы... |
несущие стены нельзя штробить горизонтально, а потолки - ни в коком виде
В потолке я сделаю штробу глубиной менее 1 см и длиной примерно 150 см, потолок в коридоре, шириной те самые 150 см, по бокам стены, я не думаю что от такой штробы бетонная плита свалиться! Или может....?) Арматура у поверхности лежит. Арматура является силовой частью плит перекрытия. несущие стены нельзя штробить горизонтально, а потолки - ни в коком виде Стык между плитой и несушей стеной можшо , только акуратно. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Только в стыке ПУЭ запрещает проводку вести.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
"несущие стены нельзя штробить горизонтально, а потолки - ни в коком виде"
Во как. А где почитать про это? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Ребят давайте чё-нить попроще) где я вам сварку возьму или пресс-клещи для обжатия) Паяльник-то можно найти? Флюс для пайки алюминия 40 руб в магазине, припой 50 руб. -------------------- 327662@mail.ru
Гость_Гость сочувствующий_* |
...А где почитать про это? Привожу выдержку из статьи "Перепланировка в панельных домах" с сайта "Всё для стойки", сейчас эта статья уже удалена: "...В панельных зданиях запрещается устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями. Категорически запрещено устраивать штробы в стеновых панелях и плитах перекрытии под размещение электропроводки, разводки трубопроводов."... |
Стык между плитой и несушей стеной можшо , только акуратно. как всегда.. мимо...Паяльник-то можно найти? Флюс для пайки алюминия 40 руб в магазине, припой 50 руб. ой вот не надо ща про пайку.. все мы тут видели как паяете...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Почему нельзя штробить потолок? кто за это наругает, у себя же в квартире? Есть мастера, которые штробят круглопустотные перекрытия ![]() поперёк арматуры (а она там неглубоко). По схеме - 35 мм, а на деле - АХЕЗ... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
нахрена их штробить то?
Цитата ой вот не надо ща про пайку.. все мы тут видели как паяете... ну нравится человеку запах канифоли и горячий предмет в руках ![]() |
Ты то чего стебаешься? Твои некоторые советы вообще в шок модераторов вводят.
Человек ясно написал что нужно бюджетно сделать. Это и есть самый надежный бюджетный вариант и главное доступный. -------------------- 327662@mail.ru
просто модераторы их порой понять наверно правильно не могут, или я не так выражаюсь, а против пайки ничего не имею ибо электронщик.
самый бюджетный и доступный это СИЗ ну или просто изолента.... |
гдето в ютубе видел, "после скрутки обкусываем конец тем самым создавая на конце так называемую холодную сварку, и чтобы контакт был лучше как можно плотнее обматываем изолентой" (это вредный совет если кто не понял)
гдето в ютубе видел, "после скрутки обкусываем конец тем самым создавая на конце так называемую холодную сварку, и чтобы контакт был лучше как можно плотнее обматываем изолентой" (это вредный совет если кто не понял) В интернете много чего напишут. Проще и правельней СИЗ сверху накрутить . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 20:45 |
