Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #7201
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11780
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - oleg1ma   Я понимаю что Вы хотите, но пока это коммерческий ...   13.3.2015, 15:08
- - booch59   Что происходит с картинками?, некоторые не отображ...   13.3.2015, 20:04
- - kleverbig   Не ленитесь, уважаемый boоch59, пролистать несколь...   14.3.2015, 21:06
|- - booch59   Цитата(kleverbig @ 14.3.2015, 21:06) Не л...   14.3.2015, 22:18
- - oleg1ma   Посмотреть на что??   15.3.2015, 19:17
|- - RadioГубитель   Цитата(oleg1ma @ 15.3.2015, 20:17) Посмот...   15.3.2015, 19:40
|- - vacilith   Цитата(oleg1ma @ 15.3.2015, 19:17) Посмот...   18.3.2015, 19:34
- - ДМит   Всем Привет!! УФ,дочитал, ну очень интерес...   15.3.2015, 22:05
|- - osokin4   Какой лучше собрать косой или мост?   17.3.2015, 16:59
|- - oleg1ma   Цитата(osokin4 @ 17.3.2015, 16:59) Какой ...   17.3.2015, 18:37
- - ДМит   На такой вопрос, Вам вряд ли кто то, что посовету...   17.3.2015, 17:51
- - lamaster87   А можно увидеть кино работы? Интересно нужно ли де...   20.3.2015, 10:59
- - SHA-SEREGA   подскажите, при запуске управы высвечивается и пос...   21.3.2015, 11:42
- - kleverbig   EE-PA hex прошит?   21.3.2015, 11:50
- - SHA-SEREGA   прошивал сначала флэш затем еепром   21.3.2015, 11:57
|- - booch59   Цитата(SHA-SEREGA @ 21.3.2015, 11:57...   22.3.2015, 0:45
- - oleg1ma   А фьюзы заливал?   21.3.2015, 12:35
- - SHA-SEREGA   фъюзы выставил как писал skif в инструкции   21.3.2015, 13:47
- - SHA-SEREGA   прошивал и понипрог и унипроф при проверке пишет ф...   22.3.2015, 5:23
- - SHA-SEREGA   подскажите, как регулируется подсветка? и как испо...   22.3.2015, 6:45
- - SHA-SEREGA   подскажите, через 74hc14 подключается только оптич...   23.3.2015, 11:28
|- - K_L   Цитата(SHA-SEREGA @ 23.3.2015, 10:28...   23.3.2015, 11:36
- - elektrolabb   Делаю отладку управы Skifa-kleverbig. В наличии то...   23.3.2015, 13:11
- - kleverbig   Наверно проще будет найти индикатор с кириллицей, ...   23.3.2015, 13:20
- - SHA-SEREGA   все, управу победил, все работает, один вопрос: ка...   23.3.2015, 13:52
- - kleverbig   Вот, один из них   23.3.2015, 14:03
- - elektrolabb   Понял, спасибо. Еще вопрос: на управе ind2.9 при п...   23.3.2015, 14:29
- - elektrolabb   Подал +5V на PWM - и появился ШИМ. "все разоб...   23.3.2015, 14:58
- - sergey777.68   Пока не заработает проц шим смотреть не стоит.Рабо...   23.3.2015, 16:11
- - elektrolabb   Проверил управу ind2.9 , на предмет косяков - не о...   24.3.2015, 10:07
- - kleverbig   ind2.2 и ind2.9 - это модификация плат управ. Глюч...   24.3.2015, 11:45
- - elektrolabb   Прошивка V20 глючная? Какая частота должна быть...   24.3.2015, 14:26
- - buga   добрый вечер. а плата управления для однотакта на ...   24.3.2015, 16:50
- - buga   смотреть на проект двухтакта а все остальное счита...   25.3.2015, 6:23
- - buga   просто есть сгоревший сврочник эргус вот и подумал...   25.3.2015, 6:58
- - buga   последняя управа от тов.Kleverbig на 3846 два такт...   25.3.2015, 7:29
- - Ivanvo   Подскажите пожалуйста это энкодер мозги парит или ...   25.3.2015, 18:42
- - Ivanvo   Версию прошивки не скажу, но плата под один клапан...   25.3.2015, 19:00
- - Ivanvo   Вот фото платы управления. Я так и думал может на ...   25.3.2015, 20:36
- - oleg1ma   Собрал собственоручно и разослал более 20 управ, р...   27.3.2015, 11:32
- - Ivanvo   Так может такое быть из-за энкодера например? Или ...   27.3.2015, 13:13
- - ММихаил   Сергеи а как ето открыть в лаи5 или 6 или7. Эту пл...   1.4.2015, 20:08
|- - booch59   Цитата(ММихаил @ 1.4.2015, 20:08) Сергеи ...   1.4.2015, 22:04
- - KT117   В Диптрейсе нужно открывать www.diptrace.com   1.4.2015, 20:58
- - Ivanvo   Skif, Женя почисти личные сообщения. У меня в перв...   1.4.2015, 22:00
- - Пенсионер2014   https://drive.google.com/file/d/0BxWoDZZfmQ...arin...   3.4.2015, 12:38
- - sergey777.68   Быстро Если можно вот этот файл.   3.4.2015, 12:58
- - Ivanvo   Подскажите пожалуйста что могло случиться. Откалиб...   3.4.2015, 15:17
- - Ivanvo   с залипанием электрода решил вопрос, оказалось все...   3.4.2015, 20:24
- - OlegarX-RUS   а что думаеш воскреснет   3.4.2015, 22:54
|- - booch59   Цитата(OlegarX-RUS @ 3.4.2015, 22:54...   3.4.2015, 23:21
- - sergey777.68   ). проверяем.   4.4.2015, 6:11
- - ig3757   Кто подскажет: в режиме ТIG, при вкл. прогреве эле...   5.4.2015, 10:14
|- - booch59   Цитата(ig3757 @ 5.4.2015, 10:14) Кто подс...   5.4.2015, 15:49
|- - ig3757   ЦитатаА 20-я прошивка не помогает? Знающие люди по...   6.4.2015, 19:03
|- - booch59   Цитата(ig3757 @ 6.4.2015, 19:03) В догонк...   6.4.2015, 21:59
- - oleg1ma   Это баг в прошике, я Евгению уже говорил, обещал п...   5.4.2015, 11:15
- - SHA-SEREGA   так какую прошивку ставить?   8.4.2015, 6:49
|- - hidoba   Надо Скифа хором попросить поправить прошивку,у ме...   8.4.2015, 10:49
- - oleg1ma   Лучше его не трогать, зверь он кругом зверь.   8.4.2015, 21:33
- - elektrolabb   Управа "Скифа" управлять оборотами венти...   9.4.2015, 8:37
- - sergey777.68   В управе все сделанно не надо мудрить.Вентилятор в...   10.4.2015, 19:51
- - booch59   Поздравляю всех православных с праздником!...   12.4.2015, 10:02
- - Skif   Постараюсь до конца недели прошивку подлечить. Тол...   15.4.2015, 20:29
- - sergey777.68   Схема универсальной управы поправленной автором. ...   18.4.2015, 7:13
- - elektrolabb   Сгорели парочка микрух IR4427, при подаче питания ...   18.4.2015, 12:41
|- - oleg1ma   Цитата(elektrolabb @ 18.4.2015, 12:41) Сг...   18.4.2015, 13:15
|- - elektrolabb   Разобрался с проблемой пинов 21-25: " Пины 2...   21.4.2015, 10:28
- - elektrolabb   12-14 вольт, ключи irf3205. До подачи питания на к...   18.4.2015, 13:48
|- - Skif   Цитата(elektrolabb @ 18.4.2015, 14:48) А ...   23.4.2015, 21:36
- - whiter   какие моточные данные?   20.4.2015, 9:34
- - sergey777.68   Для 12в питания 1-2 по 12вит 3-4-5по-16вит. Если з...   20.4.2015, 11:25
- - osokin4   пойдут irgp50b60 по паре в плече однотакт, и можно...   20.4.2015, 16:23
- - kleverbig   В управе стоит диодик - "форсаж кулера...   21.4.2015, 11:03
- - RadioГубитель   Вопрос такой. В режимах MIG/TIG управа не гасит ШИ...   23.4.2015, 21:46
- - oleg1ma   Искорка выключена??   23.4.2015, 22:06
|- - RadioГубитель   Цитата(oleg1ma @ 23.4.2015, 22:06) Искорк...   23.4.2015, 22:31
- - sergey777.68   Вот и наступил мой день.Тов Skif подарит мне нову...   24.4.2015, 10:04
|- - vit336   Цитата(sergey777.68 @ 24.4.2015, 7:04) Во...   24.4.2015, 10:08
|- - RadioГубитель   Цитата(sergey777.68 @ 24.4.2015, 10:04) В...   24.4.2015, 10:08
- - sergey777.68   47 годик пришел.   24.4.2015, 10:11
|- - RadioГубитель   Цитата(sergey777.68 @ 24.4.2015, 10:11) 4...   24.4.2015, 10:18
- - leeo74   Серега- желаю здоровья, благополучия, мирного неба...   24.4.2015, 10:19
- - Pavel.I   Сергей! Поздровляю с Днём Рождения желаю всег...   24.4.2015, 10:35
117 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 0:16
